Stránka 5 z 18
Re: MP1
Napsal:
sob 05 led, 2019 8:40 am
od Sandy
fulda píše:Kontrolní otázka - s kým jsi v Řepích mluvil? Na prodejně často bývá "ten druhý" a ten má dost svérázné názory. S Michalem je normální domluva.
Píšu pan šéf....
Re: MP1
Napsal:
sob 05 led, 2019 1:29 pm
od hopeter
Mě připadá řešení na změnu zdvihu dost neštasně udělané. Nevím jak vypadá verze 2 , zatím mám jen ty původní ale při prvním rozebrání kvůli změně zdvihu se na mě vysypalo zevnitř skoro vše. Naštěstí jsem měl v dílně zameteno jinak bych některé díly ani nenašel.
O tom kolik mě jich přestalo fungovat aniž by byly v zápřahu už jsem psal výše.
Do nákupu dalších MP1 už se nehrnu , serva mě vyhovují lépe. Tolik moje osobní zkušenost.
Re: MP1
Napsal:
sob 05 led, 2019 2:30 pm
od Trixt
hopeter: U verze 2 (mých 32 MP1) je změna zdvihu jednoduchá. Povolí se dva šroubky na straně u přesuvné destičky, na druhé straně je dno zaháknuté za plastové zobáčky a neotevře se jen tak samo. Není třeba ani šroubky úplně vyšroubovávat, přesuvná destička se dá vytáhnou, jen při povolení těch 2 šroubků. Nic mi u žádného přestavníku nevypadlo.
Re: MP1
Napsal:
ned 06 led, 2019 6:37 pm
od hopeter
Hold jsem asi smolař a nešika.
Píšu jen co se mě přihodilo a nikoho od nákupu MP1 nezrazuji ani do nákupu nenutím ( alespoň doufám ,že si to tak nikdo nevyloží ). Sám si ještě asi dva kusy koupím na výměnu v kolejišti , protože se mě nechce předělávat celou elektriku v analogu na serva ( i když ani tuto možnost nevylučuji ).
Na další kolejiště ale už pouze serva.
Re: MP1
Napsal:
pon 07 led, 2019 2:04 pm
od BohousP
Re: MP1
Napsal:
pon 07 led, 2019 2:13 pm
od rawen
Využiju tématu, abych se zeptal na související problém.
Mám přestavníky MP5. Jak přehazujete kolíček určující zdvih (stranový posun) přestavníku.
Nebo jinak - čím kolíček dostat ven, aniž by došlo k jeho "ožvýkání", přeštípnutí či jinému poškození. Já už jsem musel několikrát vrtat dírku z opačné strany, a tou kolík vystrčit.
Díky, Radek
Re: MP1
Napsal:
pon 07 led, 2019 6:30 pm
od Trixt
Používám malé kleště bez zoubků (mají hladké čelisti). Žádný kolíček jsem neponičil. Vytahuje se dobře. Navíc ke každému MP1 jsem dostal plastový odlitek, na kterém je kromě jiného dle mě i náhradní kolíček.
Re: MP1
Napsal:
úte 12 úno, 2019 7:40 pm
od zirecek
Pánové, jaká může být maximální délka struny pro ovládání EW2?
Mám poměrně silnou desku panelu a mezi spodní hranou desky a spodní hranou výhybky mám 4,5 cm.
Když vezmu ještě místo uchycení struny na samotném přestavníku MP1, tak se bavíme o délce struny nad uchycením v přestavníku až cca 5 cm.
Může to být funkční?
Re: MP1
Napsal:
stř 13 úno, 2019 7:14 am
od fulda
Délka struny nemá na funkci živočicháře žádný vliv.
Co bude ovlivňovat tvou konstrukci je spíš její pružnost. Asi budeš muset na MP1 nastavit větší výchylku, aby v rámci pružnosti výhybka správně doléhala. Pokud to nebude stačit, tak můžeš udělat doprostřed cesty nějaký předmět s dírkou a udělat z toho dvouramenou páku podobně jako má želva a její klony.
Re: MP1
Napsal:
stř 13 úno, 2019 10:41 am
od Brejla
zirecek píše:Pánové, jaká může být maximální délka struny pro ovládání EW2?
Asi budeš muset použít strunu většího průměru k eliminaci větších pružných deformací vlivem délky. Budeš to muset vyzkoušet.
MP1 & UNI16ARD-8VYH
Napsal:
ned 03 bře, 2019 1:28 pm
od sidlo
Návod pro dekodér UNI16ARD-8VYH doplněn o nastavení a připojení motorických přestavníků MTB MPx.
https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/motoricky-prestavnik-mtb-mp1
Re: MP1
Napsal:
pát 05 črc, 2019 7:57 pm
od HonzaM
Na svém testovacím modulu pro elektroniku MGP jsem použíl přestavníky MP1, mimo jiné i proto, že jsou mezi přestavníky uvedenými v návodu tohoto švédského výrobce elektroniky pro modelovou železnici. Dosud jsem používal na modulech i na domácím kolejišti výhradně želvy. První zkušenosti byly velmi dobré, bohužel na dnešním klubovém sekátní se několikrát stalo, že přestavník přestal přestavovat. Ukázalo se, že nedoputoval až do polohy, v níž dojde k vypnutí ovládacího proudu a přepnutí pro přestavení zpět, což mělo za následek že přestavník na žádné další pokusy o přestavení nereagoval a pomohlo pouze mechanicky mu pomoci do ukončení předchozího přestavení. Do budoucna tedy u modulů zůstanu u želv pro jejich prakticky stoprocentní spolehlivost. Dekodér přestavníků MGP naštěstí umožňuje jak použití MP1, tak želv, tak i cívkových přestavníků, přičemž délku pulzu lze nastavit, Nadále proto u modulů i rozšíření domácího kolejiště zůstanu u osvědčených želv. Možná se ale jedná o výjimku, pokud vím, zkušenosti kolegů a kamarádů jsou většinou pozitivní.
Re: MP1
Napsal:
sob 06 črc, 2019 10:08 am
od hopeter
Já zkusil MP1 v analogu. Ze sedmi tři už jsem zahodil a žádný dekodér za to nemůže...
Vždy přestal fungovat po delší nečinnosti a brkem nebo nedojetím do koncové polohy to nebylo. Nadále už jen přestavníky z modelářských serv - zatím fungují všechny v analogu i v DCC.
Re: MP1
Napsal:
sob 06 črc, 2019 2:42 pm
od belgarat
Ze zvedavosti, Fuldo: jak Tvuj dekoder pozna, kdy je prestavnik v koncove poloze ? Meri odber moturku resp. uzavreni el. obvodu mezi svorkou 2 a 1/3 (tzn. po dojezdu do koncove polohy si M1 vypne napajeni a tedy i da vedet dekoderu) ?
Re: MP1
Napsal:
sob 06 črc, 2019 5:39 pm
od sidlo
Pokud MP1 nedojel do koncové polohy, tak to může mít několik příčin:
1. Něco vadí v cestě jehly přestavníku -- zkontrolovat volnost cesty jehly a volnost pohybu výměny.
2. MP1 má výrobní vadu -- opravit přestavník nebo ho vyřadit z provozu.
3. Nedostatečné napájení z důvodu měkký zdroj, dutý drát nebo studeňák na spoji -- zkontrolovat napájení a přívodní vodiče.
4. Příliš krátký impulz dekodéru -- MP1 má koncové vypínání, takže může být napájen trvale. Já na dekodéru UNI16ARD-8VYH
https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/motoricky-prestavnik-mtb-mp1 nastavuji dobu přestavení/napájení na 5 vteřin. To je dostatečná doba pro přestavení. Zároveň nehrozí spálení motoru přestavníku v případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k zaseknutí přestavování. Nastavení doby přestavení se provádí pomocí CV nebo pohodlněji v programu JMRI DecoderPro.
