MP1
Re: MP1
Příspěvekod Sandy » sob 05 led, 2019 8:40 am
fulda píše:Kontrolní otázka - s kým jsi v Řepích mluvil? Na prodejně často bývá "ten druhý" a ten má dost svérázné názory. S Michalem je normální domluva.
Píšu pan šéf.... :wink:
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » sob 05 led, 2019 1:29 pm
Mě připadá řešení na změnu zdvihu dost neštasně udělané. Nevím jak vypadá verze 2 , zatím mám jen ty původní ale při prvním rozebrání kvůli změně zdvihu se na mě vysypalo zevnitř skoro vše. Naštěstí jsem měl v dílně zameteno jinak bych některé díly ani nenašel.
O tom kolik mě jich přestalo fungovat aniž by byly v zápřahu už jsem psal výše.
Do nákupu dalších MP1 už se nehrnu , serva mě vyhovují lépe. Tolik moje osobní zkušenost. :wink:
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » sob 05 led, 2019 2:30 pm
hopeter: U verze 2 (mých 32 MP1) je změna zdvihu jednoduchá. Povolí se dva šroubky na straně u přesuvné destičky, na druhé straně je dno zaháknuté za plastové zobáčky a neotevře se jen tak samo. Není třeba ani šroubky úplně vyšroubovávat, přesuvná destička se dá vytáhnou, jen při povolení těch 2 šroubků. Nic mi u žádného přestavníku nevypadlo. ;)
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » ned 06 led, 2019 6:37 pm
Hold jsem asi smolař a nešika. :?
Píšu jen co se mě přihodilo a nikoho od nákupu MP1 nezrazuji ani do nákupu nenutím ( alespoň doufám ,že si to tak nikdo nevyloží ). Sám si ještě asi dva kusy koupím na výměnu v kolejišti , protože se mě nechce předělávat celou elektriku v analogu na serva ( i když ani tuto možnost nevylučuji ).
Na další kolejiště ale už pouze serva. :wink:
Re: MP1
Příspěvekod BohousP » pon 07 led, 2019 2:04 pm
Re: MP1
Příspěvekod rawen » pon 07 led, 2019 2:13 pm
Využiju tématu, abych se zeptal na související problém.
Mám přestavníky MP5. Jak přehazujete kolíček určující zdvih (stranový posun) přestavníku.
Nebo jinak - čím kolíček dostat ven, aniž by došlo k jeho "ožvýkání", přeštípnutí či jinému poškození. Já už jsem musel několikrát vrtat dírku z opačné strany, a tou kolík vystrčit.
Díky, Radek
rawen
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » pon 07 led, 2019 6:30 pm
Používám malé kleště bez zoubků (mají hladké čelisti). Žádný kolíček jsem neponičil. Vytahuje se dobře. Navíc ke každému MP1 jsem dostal plastový odlitek, na kterém je kromě jiného dle mě i náhradní kolíček.
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod zirecek » úte 12 úno, 2019 7:40 pm
Pánové, jaká může být maximální délka struny pro ovládání EW2?
Mám poměrně silnou desku panelu a mezi spodní hranou desky a spodní hranou výhybky mám 4,5 cm.
Když vezmu ještě místo uchycení struny na samotném přestavníku MP1, tak se bavíme o délce struny nad uchycením v přestavníku až cca 5 cm.
Může to být funkční?
zirecek
Re: MP1
Příspěvekod fulda » stř 13 úno, 2019 7:14 am
Délka struny nemá na funkci živočicháře žádný vliv.
Co bude ovlivňovat tvou konstrukci je spíš její pružnost. Asi budeš muset na MP1 nastavit větší výchylku, aby v rámci pružnosti výhybka správně doléhala. Pokud to nebude stačit, tak můžeš udělat doprostřed cesty nějaký předmět s dírkou a udělat z toho dvouramenou páku podobně jako má želva a její klony.
Re: MP1
Příspěvekod Brejla » stř 13 úno, 2019 10:41 am
zirecek píše:Pánové, jaká může být maximální délka struny pro ovládání EW2?
Asi budeš muset použít strunu většího průměru k eliminaci větších pružných deformací vlivem délky. Budeš to muset vyzkoušet.
Brejla
MP1 & UNI16ARD-8VYH
Příspěvekod sidlo » ned 03 bře, 2019 1:28 pm
Návod pro dekodér UNI16ARD-8VYH doplněn o nastavení a připojení motorických přestavníků MTB MPx.
https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/motoricky-prestavnik-mtb-mp1
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » pát 05 črc, 2019 7:57 pm
Na svém testovacím modulu pro elektroniku MGP jsem použíl přestavníky MP1, mimo jiné i proto, že jsou mezi přestavníky uvedenými v návodu tohoto švédského výrobce elektroniky pro modelovou železnici. Dosud jsem používal na modulech i na domácím kolejišti výhradně želvy. První zkušenosti byly velmi dobré, bohužel na dnešním klubovém sekátní se několikrát stalo, že přestavník přestal přestavovat. Ukázalo se, že nedoputoval až do polohy, v níž dojde k vypnutí ovládacího proudu a přepnutí pro přestavení zpět, což mělo za následek že přestavník na žádné další pokusy o přestavení nereagoval a pomohlo pouze mechanicky mu pomoci do ukončení předchozího přestavení. Do budoucna tedy u modulů zůstanu u želv pro jejich prakticky stoprocentní spolehlivost. Dekodér přestavníků MGP naštěstí umožňuje jak použití MP1, tak želv, tak i cívkových přestavníků, přičemž délku pulzu lze nastavit, Nadále proto u modulů i rozšíření domácího kolejiště zůstanu u osvědčených želv. Možná se ale jedná o výjimku, pokud vím, zkušenosti kolegů a kamarádů jsou většinou pozitivní.
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » sob 06 črc, 2019 10:08 am
Já zkusil MP1 v analogu. Ze sedmi tři už jsem zahodil a žádný dekodér za to nemůže...
Vždy přestal fungovat po delší nečinnosti a brkem nebo nedojetím do koncové polohy to nebylo. Nadále už jen přestavníky z modelářských serv - zatím fungují všechny v analogu i v DCC. :wink:
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » sob 06 črc, 2019 2:42 pm
Ze zvedavosti, Fuldo: jak Tvuj dekoder pozna, kdy je prestavnik v koncove poloze ? Meri odber moturku resp. uzavreni el. obvodu mezi svorkou 2 a 1/3 (tzn. po dojezdu do koncove polohy si M1 vypne napajeni a tedy i da vedet dekoderu) ?
Re: MP1
Příspěvekod sidlo » sob 06 črc, 2019 5:39 pm
Pokud MP1 nedojel do koncové polohy, tak to může mít několik příčin:
1. Něco vadí v cestě jehly přestavníku -- zkontrolovat volnost cesty jehly a volnost pohybu výměny.
2. MP1 má výrobní vadu -- opravit přestavník nebo ho vyřadit z provozu.
3. Nedostatečné napájení z důvodu měkký zdroj, dutý drát nebo studeňák na spoji -- zkontrolovat napájení a přívodní vodiče.
4. Příliš krátký impulz dekodéru -- MP1 má koncové vypínání, takže může být napájen trvale. Já na dekodéru UNI16ARD-8VYH https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/motoricky-prestavnik-mtb-mp1 nastavuji dobu přestavení/napájení na 5 vteřin. To je dostatečná doba pro přestavení. Zároveň nehrozí spálení motoru přestavníku v případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k zaseknutí přestavování. Nastavení doby přestavení se provádí pomocí CV nebo pohodlněji v programu JMRI DecoderPro.
