MP1
Re: MP1
Příspěvekod zdeno » sob 17 lis, 2018 7:44 am
HonzaM píše:- mám totiž horní desku jen 8 mm.
Sveho casu jsem pouzival jehly od injeknych strikacek. Jsou tam ruzne delky a prumery, teda je moznost si vybrat.
Vetsinou byl velky problem delka, kde se tenke jehly neprodavaji delsi nez 30mm.
Ale treba se zeptat v Medike, maji pro fetaky dost velky vyber ;-)
dodatek :
jinak shanim jehly s hlinikovym ukoncenim, jsou fantasticke jako merici hroty. Idealni je 0,9mm a deka 8cm.
Pokud na ne nekde narazite, poprosim, kupte mi 5 krabicek po 10ks.
Naposledy upravil zdeno dne sob 17 lis, 2018 11:44 am, celkově upraveno 2
Re: MP1
Příspěvekod FrantaHO » sob 17 lis, 2018 9:28 am
zdeno píše:Pokud na ne nekde narazite, kupte mi 5 krabicek po 10ks.
Dle rozkazu.
FrantaHO
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » pon 19 lis, 2018 4:31 pm
Pro N-kaŕe: pro PECO Code 55 se mi osvědčila struna 0,5 mm. Je ale nutné upravíit její upevnění, v standardní verzi i struna 0,6 mm prokluzuje. Vyřešil jsem to tak, že jsem epoxydem zcela zaplnil žlábek v dílu přísupném po odejmutí příložky (nenapadly mne lepší termíny, ale snad je to pochopitelné).
Re: MP1
Příspěvekod hank61 » pon 19 lis, 2018 5:32 pm
Ono také záleží na délce struny /vzhledem k výškové vzdálenosti mezi přestavníkem a výhybkou/. Já u H0 mám strunu dlouhou cca 30mm a používám průměr 1 mm. :wink:
Úzkorozchodná lesní 0e /0n30/1:43
Minikolejiště H0/H0e ČSD 3.-4. epocha
http://hankovystranky.cz/
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » pon 19 lis, 2018 6:05 pm
Já řeším upnutí tenké struny tak , že konec cca 12 mm ohnu zpět o 180°. Vzniklé očko už drží na struně 0,6 v originál upínači spolehlivě. Pokud někdo potřebuje ještě tenčí strunu tak se ohne konec ještě jednou a vzniklá dvojitá smyčka už taky bude držet. Stačí na to ploché kleště. :wink:
No a pokud je potřeba změkčit sílu struny tak jednoduše pod přestavník přidám destičku překližky a delší struna je tak měkčí i při stejném průměru. :)
Nemám rád složité věci... :mrgreen:
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » pon 19 lis, 2018 10:53 pm
Samozřejmě jsou rúzné možnosti řešení, popsal jsem řešení které jsem použil, nertvrdím že je nejlepší nebo jediné možné, zaplnění drážky u několika MP1 je rychlejší a méně pracné než pod každý vyrábět překližkovou destičku. Ohnutí struny o 180 stupňů jsem zvažoval také, ale přišel bych o možnost jednoduchého následného doladění délky struny tak, aby zbytečně nepřečnívala nad výhybku a nebylo nutné délku přesně stanovit předem.
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » úte 20 lis, 2018 7:57 am
HonzaM píše: Ohnutí struny o 180 stupňů jsem zvažoval také, ale přišel bych o možnost jednoduchého následného doladění délky struny tak, aby zbytečně nepřečnívala nad výhybku a nebylo nutné délku přesně stanovit předem.
Vysku vyresi pridana preklizkova desticka ;)
<nazor>
Ruznych odrezku sololitu, tenke preklizky, 1-4mm plastovych desek se mi vali "v bednicce" docela dost. Vzit pilku a vyriznout obdelnik je o nekolik hodin rychlejsi nez tuhnuti epoxydu ... ackoliv ten epoxyd asi vypada o dost uhlazeneji nez prilozky a podlozky.
</nazor>
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » úte 20 lis, 2018 8:44 am
Ono v podstatě jde jen o to jak odstranit asi jediný nedostatek MP1 a to je ta nešťastně udělaná příložka. Ta udrží spolehlivě jen to silné brko co je v balení. Použitím toho originálu bych se bál i o výhybku na Géčko. :wink:
Způsobů je určitě ještě více než použil HonzaM nebo já. Od toho jsme modeláři abychom dořešili to co výrobce nedotáhnul. :)
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » úte 20 lis, 2018 2:23 pm
hopeter: No, musím se MP1 trošičku zastat. Ten držák struny má dvě drážky a to méně hlubokou a více hlubokou. Na protikusu je také drážka větší a menší. Do té hlubší drážky se dá skutečně upnout jen originální struna, ale do té druhé drážky upínám strunu 0,8 mm a myslím si, že by v ní spolehlivě držela i struna o desetinku či dvě slabší. Pokud je přestavník již přimontován a nelze posunout strunu do menší drážky, stačí držák odšroubovat a otočit.
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod jamik22 » úte 20 lis, 2018 2:39 pm
Pro TT používám strunu 0,6 mm. Nedrží ani v úzkém držáku. Ale stačí z vhodné licny stáhnout kousek izolace a vzniklou bužírku nasunout na strunu. Po stažení krásně drží a regulace je bez omezení jak bylo zamýšleno výrobcem
jamik22
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » úte 20 lis, 2018 5:46 pm
Ta bužírka je dobrý nápad , s dovolením okopíruji. :)
Taky pro TT používám strunu 0,6 mm. S prostupem zkrz 8 mm překližku + 2mm korek to je ideální síla.
Proti MP1 nic nemám naopak , je to podle mě ideální univerzální přestavník, když se nechci pachtit s držáky pro serva a řešit řízení serva.Jenom trochu zapoměli na menší měřítka ale budiš jim odpuštěno. :wink:
Re: MP1
Příspěvekod HonzaL » stř 21 lis, 2018 2:39 pm
Spoléhají na to, že si modeláři poradí.
HonzaL
Re: MP1
Příspěvekod BohousP » stř 21 lis, 2018 4:51 pm
hopeter píše:... Jenom trochu zapoměli na menší měřítka ale budiš jim odpuštěno. :wink:
No, taková želvička je ještě o kousek větší ...
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » stř 21 lis, 2018 5:23 pm
BohousP píše:
To sice je, ale o to v tomto vyjádření hopeterovi nejde. Na rozdíl od MP1 není problém želvu použít pro N, protože na rozdíl od MP1 u ní lze přítlačnou sílu nastavit, aniž by bylo nutné měnit strunu. Proto jsem želvy u svého domácího kolejiště v N i v N-kových modulech používal. U MP1 jsem musel řešení hledat. Možným řešením je výměna za slabší strunu, tu ale výrobce nejen nepřikládá, ale možnost jejího použití současná konstrukce neumožňuje, aniž by musel uživatel hledat nějaké vlastní řešení.
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » stř 21 lis, 2018 6:07 pm
UZIVATEL pouzije prestavnik vyrobce kolejiva, ktery se da namontovat primo na vymenu, funguje a vypada hnusne. Modelari maji na rozdil od uzivatelu mozek a ruce...
