od MartinHübl » ned 21 říj, 2018 3:55 pm
Dobrý den mám doma zdroj FZ1 a na výstupu má napsaný 16V , 1,2A a na led kontrolkách s odporem je napsáno 24V <20mA a nevím jestli mi ty ledky neshoří když je zapojím prosím o odpověď zda to půjde nebo to shoří.
MartinHübl
od MartinHübl » ned 21 říj, 2018 4:03 pm
MartinHübl
od rawen » ned 21 říj, 2018 4:04 pm
Ty kontrolky nám nafoť anebo blíž popiš.
Na 99% to napřímo shoří. Pro napájení LED potřebuješ předřadný odpor anebo ještě líp proudový zdroj.
Tak změna, v mezičase jsi doplnil. Tyto průmyslové prvky mají odpor v sobě a zapojují se přímo. Problém může dělat neusměrněné napájení. Menší napětí = slabší svit. Kdyby byl moc slabý, vyměníš rezistor v kontrolce a přidáš diodu. Otázka 2Kč.
rawen
od MartinHübl » ned 21 říj, 2018 4:24 pm
Tak si myslíš že by mi mohli fungovat ?
MartinHübl
od czcharlie » ned 21 říj, 2018 4:42 pm
Na kontrolce je psáno 24V AC, tedy střídavý proud. Při zapojení na 16V budou svítit méně, ale svítit bez problémů budou. FZ1 dává naprázdno víc než 16V, takže nebudou svítit nijak výrazně slaběji než na 24V, ovšem s odběrem proudu bude výstupní napětí klesat úměrně odběru a s tím bude klesat i jas LED. Z poškození ovšem strach mít nemusíš.
Edit: a svítit budou samozřejmě i na stejnosměrný proud.
czcharlie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
