Stránka 1 z 3
Elektronicka "lami" poradna
Napsal:
pon 13 srp, 2018 11:51 am
od belgarat
prosim, jak mam trochu "vyhladit" PWM-regulovane trakcni napeti ? Potreboval bych neco +- odpovidajiciho efektivnimu napeti, abych dokazal zjistit (komparator) kdy poklesne pod nejakou (zvolenou) uroven. PWM regulator tillig. Pouhy jeden kondenzator (~4,7uF) za usmernovaci mustek az tolik nepomohl. V arduinu to nejak "rozchodim", ale potreboval bych i hw reseni.
Re: Elektronicka "lami" poradna
Napsal:
pon 13 srp, 2018 12:05 pm
od sidlo
A čím ten kondenzátor vybíjíš?
Napsal:
pon 13 srp, 2018 12:12 pm
od czcharlie
Pořiď si multimetr, který měří "true RMS". Nejsou nijak drahé, i kvalitní pořídíš pod 1 000,-Kč
Napsal:
pon 13 srp, 2018 12:19 pm
od belgarat
czcharlie píše:Pořiď si multimetr, který měří "true RMS". Nejsou nijak drahé, i kvalitní pořídíš pod 1 000,-Kč
Omlouvam se - spatna formulace otazky.
Potreboval bych, v pripade poklesu "napeti" pod stanovanou uroven blokovat signal RESET v s88 modulu. Zkusil jsem to humpolackym zpusobem (viz fragment schematu), ktery na prvni pohled (kdyz jsem reset spinal rucne) fungoval, ale jsou-li reset pulzy kratke jako je zvykem
tak asi fungovat nebude.
Za R5 nasleduje tranzistor ktery v otevrenem stavu povoli RESET. Zamyslena funkce je takova, ze pri vypnuti pwm regulatoru (snizeni na minimum) ve stradacich zustane a drzi se se pozitivni detekce. Jsem opravdu lama
Napsal:
pon 13 srp, 2018 12:21 pm
od MiG
Odměřovat dobu mezery pokud je perioda konstantní nebo i doby pulsu, pokud je proměnlivá.
Třeba nějakým zapojením s 555 nebo tím nejjednodušším uP (attiny25).
Napsal:
pon 13 srp, 2018 12:33 pm
od vvitty
Když tam máš dle prvního příspěvku Arduino tak proč si parametry PWM neměříš rovnou detekcí hran a měřením velikosti napětí v čase kdy je obvod napájený?
Napsal:
pon 13 srp, 2018 12:46 pm
od belgarat
vvitty píše:Když tam máš dle prvního příspěvku Arduino tak proč si parametry PWM neměříš rovnou detekcí hran a měřením velikosti napětí v čase kdy je obvod napájený?
Ahoj, znovu zopakuji - ano, v jednom zapojeni mam arduino, ktere dela "mastera" (a zobrazovani a vsechno dalsi mozne). Tam je "reseni" softwarove. Jestli je ale trivialni zpusob, jak to blokovani vyresit "hardwarove", byl bych rad (pro jine zapojeni, kde arduino nebude. tedy nebude, pokud to nebude nutne). Kdyz to nepujde 'trivialne' (par soucastek za par korun) ... tak prijde Cinduino za 40 i tam.
Napsal:
pon 13 srp, 2018 1:43 pm
od MiG
Pokud jste programátor, tak se nehledejte se zapojením 555 (74123 by se snad taky dalo použít) plus odpory plus kondenzátory plus tranzistory a nacpěte to do miniarduina s Attiny85.
Asi to bude nejlepší poměr cena/výkon. Pokud nemáte extra velké nutkání to udělat bez procesoru.
Napsal:
pon 13 srp, 2018 2:01 pm
od belgarat
MiG píše:Pokud jste programátor, tak se nehledejte se zapojením 555 (74123 by se snad taky dalo použít) plus odpory plus kondenzátory plus tranzistory a nacpěte to do miniarduina s Attiny85.
Mel jsem
) ale pokud to bude jendodussi (tzn. arduino mini + odporova delicka) ...
Napsal:
pon 13 srp, 2018 8:17 pm
od fulda
Nechtěl bych si tu hrát na chytrého, ale podle mého názoru je dobré si tak nějak ujasnit co je cílem.
Já bych řekl, že stav detekce pro analog se dá popsat takto:
je napětí v kolejích a je detekován proud = kolej je obsazena
je napětí v kolejích a není detekován proud = kolej je volná
není napětí v kolejích = nevím, proto zachovám předchozí stav
Zachování předchozího stavu udělám na S88 nejsnáze tak, že zablokuji vstup reset. (vstup reset = napětí v kolejích and pin reset na S88)
Pochopitelně by se mohlo stát, že se dostane ovládání pinu reset do fáze s PWM a vždy vyjde "do díry" a tak k resetu nebude docházet. Proto bych vynalezl monostabilní klopný obvod, který prodlouží poslední PWM pulz o dobu skoro tak dlouhou, jako je kmitočet PWM. Pak ti bude detekce fungovat téměř přiměřeně dobře.
slovo téměř znamená, že jako na potvoru přijde nějaké rušení do koleje bez napětí, které proudový detektor vyhodnotí a rozsvítí ti obsazení, kterého se jen tak nezbavíš. A také ti jako na potvoru budou reset pulzy vycházet přesně za tu "skoro" stejnou dobu, takže se stejně trefí výhradně do díry v měření.
Napsal:
pon 13 srp, 2018 9:29 pm
od belgarat
fulda píše:Já bych řekl, že stav detekce pro analog se dá popsat takto:
Az potud dobry
(= pochopil, zejmena proto, ze probehla stejna uvaha).
fulda píše:Proto bych vynalezl monostabilní klopný obvod
Tady uz horsi. Neco jako
https://www.mylms.cz/text-zapojeni-caso ... nostabilni ?
Napsal:
úte 14 srp, 2018 7:19 am
od fulda
Například. Já nemám moc rád 555 (je to čistě osobní), takže bych použil nějaké jiné řešení, ale proč ne.
Řešení je k dispozici asi milión:
wiki wikibooks brno další a další ....
Já bych tedy z nabízených nepoužil ani jeden. Ty jsi arduinista, tak se podívej na
TENTO projekt. Z toho vykradeš co budeš potřebovat. Pro tebe bude vhodná trochu složitější logika. Potřebuješ sledovat napájení a proud v
každém úseku samostatně, takže by ti stejně vyšel ten modul děsně velkej.
Ve tvojem případě to bude něco jako: Zapamatuj si příchod reset pulzu. Pokud je napájení, není proud a v minulosti přišel reset, pak není obsazeno a smaž příznak reset pulzu (pro tento kanál). Pokud je napájení a je proud (nezáleží na příznaku reset), pak je obsazeno a smaž příznak reset pulzu pro tento kanál.
Stejně to bude děsné množství součástek.
Napsal:
úte 14 srp, 2018 7:42 am
od belgarat
fulda píše:Potřebuješ sledovat napájení a proud v každém úseku samostatně
Proc napajeni v kazdem useku samostatne ? V tomhle mam situaci jednodussi, ovladac je jen jeden. Chtel jsem se dopustit energetickeho zlocinu a pri "vypnuti" useku ve skutecnosti pripojit izolovany usek pres nejaky 1kOhm / 0,6W odpor.
Napsal:
úte 14 srp, 2018 8:12 am
od sidlo
Ještě pořád je ten analog výhodný?
Napsal:
úte 14 srp, 2018 8:35 am
od fulda
belgarat píše:fulda píše:Potřebuješ sledovat napájení a proud v každém úseku samostatně
Protože tím pádem se dostaneš do stavu, kdy to po tobě nikdy nikdo nebude schopen zopakovat.
Což je vlastně u analogu standard.
V případě tolika podmínek a ohybů se ti už skoro vyplatí tam tím odporem přidat nějaké střídavé napětí a detekovat proud vždy.
