sidlo píše:Ještě pořád je ten analog výhodný?
milan ferdián píše:Nechci ti do toho kecat,ale nebylo jednodušší přejít na DCC
fulda píše:ano.
Jaké je vstupní napětí? 15V? 20V?
15V-5V=10V * 0,05A = 0,5W. To není zase tak málo. Pokud máš šikovné proudové špičky, tak to bude ještě lepší.
Tak to už stojí za úvahu hledat buď špičky a nebo chybu.belgarat píše:fulda píše:ano.
Vstup je 12V ss stabilizovanych.
tondakladno píše:při podmínce např. když číslo < 400 tak na 3 pinu bude 1 ( 5 V ).
sidlo píše:tondakladno píše:při podmínce např. když číslo < 400 tak na 3 pinu bude 1 ( 5 V ).
Na pinu bude střední hodnota napětí nn V, která je složená z max V napětí a 0 V napětí. Původní otázka zněla jak se pomocí HW nějak k té střední hodnotě dopracovat způsobem, aby výsledek nebyl rušen hodnotami max V a 0 V.
A je jedno, zdali se to řeší s Arduinem nebo Picaxem.
tondakladno píše:sidlo píše:... Původní otázka zněla jak se pomocí HW nějak k té střední hodnotě dopracovat způsobem ...
Nevím co je HW.
BohousP píše:Definice: HW (hardware) je to, do čeho uživatel kope, když nefunguje SW (software).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
