Propojení segmentů konektorem
Re: Propojení segmentů konektorem
Příspěvekod BohousP » stř 18 črc, 2018 3:10 pm
hopeter píše:Mě se řešení HonzyM líbí. Konektory Canon 25 pinů používám...
A jinak pánové elektrikáři a elektronici proč neustále všude plevelíte handrkováním "jestli se šípkovou omáčkou nebo se zelím..." :(
Auto také chvíli pojede na petrolej namísto benzinu. Otázka je, jak dlouho.
Ale vážně, DB9 i DB25 jsou dobré a spolehlivé konektory (spíš bývaly, o dnešních si to tvrdit netroufnu). Ale ne pro velké proudy.
Příspěvekod MiG » stř 18 črc, 2018 5:07 pm
hopeter píše:Mě se řešení HonzyM líbí. Konektory Canon 25 pinů používám. Mám je taky na připojení ovládacího pultu ke kolejišti. Můžu si pult tedy odpojit a pohldlně na něm pracovat ( úpravy nebo opravy ). Pult mám navíc na zásuvkových výsuvech tak ho můžu kdykoliv vysunout pro ovládání nebo schovat pod kolejiště aby nepřekážel když se nepoužívá.
Pokud není půlka plochýho kabelu J a druhá půlka K tak nelíbí.
hopeter píše:A jinak pánové elektrikáři a elektronici proč neustále všude plevelíte handrkováním "jestli se šípkovou omáčkou nebo se zelím..." :(
Jen jestli jste schopen rozlišit, že se nehandrkujeme jestli šípková nebo zelí, ale mnohdy i jestli na té šípkové nebo zelí bude sviňa nebo bukvice.
MiG
Příspěvekod Bedlisch » čtv 19 črc, 2018 8:35 am
Přesně tak, nejde o to, jestli se zelím nebo se šípkovou, ale o to, aby se to dalo žrát.
Pokud použiji ten plochý kabel, tak jedna žíla má 0.08mm2, takže přesně jak popisuje MIG, pro hlavní rozvod pro J a K potřebuji celý plochý kabel a ještě je může být to málo. Neb uvažuji, že hlavní rozvod by měl být 1.5mm2. Pro kratší rozvody od hlavního k jednotlivým kolejnicím používám tedy 0.75mm2, aby se to dalo nějak slušně připájet ke kolejnicím. Všechno tohle je hlavně o tom, aby celá smyčka při zkratu měl dostatečně malý odpor pro vypnutí obvodu centrálou. Ke všemu musím počítat s rezervou, neb na vlastní zkrat (třeba lokomotivou) nemůžu počítat s 0 ohm.
Já mám testovací kolejiště připojené přes molex konektory. Na stavěném kolejišti (né mém) pak používám pro spojení dílů konektory Universal MATE-N-LOK, přičemž se snažím vybírat kontakty z fosforbronzu. Katalog třeba tady: http://www.konel.cz/modul/soubory_ke_st ... Lok__2.pdf
Ačkoli Canony a DIN konektory jsou slušné konektory, tak pro připojení trakce bych je nepoužil. Pro jiné použití jako je připojení ovládací pultu, tak tam jsou naprosto ideální. A pokud už bych chtěl použít něco jako DIN konektory, tak bych šel do těch mikrofonních. Jdou znatelně větší, bytelnější a mají větší zatížení. Mám pocit, že se označují XLR.
Bedlisch
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 19 črc, 2018 2:21 pm
Já požívám pro licny 1,5mm2 tyto konektory https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh08-04pn
a pak dále třeba tyto https://www.gme.cz/konektor-molex-mini-fit-14-pinu-f-39-01-2140 pro licny 1,0mm2 a menší
Jak píše Bedlisch tak konektory CAN25 mám připojeny pulty. Do nich ale vůbec netahám trakční napájení.
Jenom 5V pro led a 16V pro přestavníky, které mají chvilkový odběr.
Tomas Lebeda
Příspěvekod Sandy » pát 20 črc, 2018 6:41 am
Jo, hoši. Na stabilní kolejiště nabo moduly (segmenty) pro dospělé je to výborné.
Ale na segmenty pro děti je přece jenom robustnější tohle:
https://www.gme.cz/konektor-din-7-p-vk
a tohle:
https://www.gme.cz/konektor-din-7-p-zp
Sandy
Příspěvekod MiG » pát 20 črc, 2018 8:51 am
Sandy: O robustnosti mám jiné představy (molex a podobné se jim blíží víc), ale uznávám, že DIN jsou pro děti lépe "ovladatelné".
Jsem se díval do katalogu a Molex a MATE-N-LOK nejsou na moc časté rozpojování (životnost 30 až 50). Ale elektricky jsou lepší než DIN.
MiG
Příspěvekod BohousP » pát 20 črc, 2018 9:03 am
Sandy píše:Jo, hoši. Na stabilní kolejiště nabo moduly (segmenty) pro dospělé je to výborné.
a tohle:
Když už, existuje lepší verze s převlečnou maticí. Např. https://www.google.cz/url?sa=t&source=w ... 3f31e9.pdf Ale Molex za 4 koruny ti dítě určitě nerozpojí.
Příspěvekod MiG » pát 20 črc, 2018 10:07 am
BohousP píše:Když už, existuje lepší verze s převlečnou maticí. Např. https://www.google.cz/url?sa=t&source=w ... 3f31e9.pdf Ale Molex za 4 koruny ti dítě určitě nerozpojí.
Já ti nevím. Na rozpojení ještě jo, ale pro spojování bych jemný závit převlečného šroubu/matice dětem do tlapiček nedával...
MiG
Příspěvekod Bedlisch » pát 20 črc, 2018 11:44 am
Přesně, o robustnosti mám také jiné představy. Pro děti bych použil než DIN raději ty zmíněné konektory XLR.
https://www.gme.cz/mikrofonni-xlr-konektory-na-kabel
https://www.gme.cz/mikrofonni-xlr-konektory-do-panelu
Bedlisch
Příspěvekod Sandy » pát 20 črc, 2018 3:14 pm
Zase jsem tady rozpoutal přestřelku...
Robustnost, v mém podání, znamená : konektor je přiměřeně velký do ruky, spojování a rozpojování je snadné, bez vychytávek typu " zmáčkni" - "vypač", zapojit se dá jediným, přesně definovaným způsobem, je dostatečně odolný proti vytržení kabelu z pinů, má relativně dobré elektrické vlastnosti. A to ten mnou zmiňovaný má.
Manipulovat s tím budou děti 6 a 9, obě manuálně velmi zručné s dobrou vnímavostí k technickým problémům. Někdy jsem překvapen jejich schopnostmi. Ale možná je to tím, že se jim po této stránce dost věnuji ( rodinný poměr - vnoučata :roll: )
Sandy
Příspěvekod zdeno » pát 20 črc, 2018 4:48 pm
Mam blby dojem, ze tu michate jablka a hrusky ! ;-)
Proste musite pomerne tvrde rozlisit datove a silove kabely a podle toho dimenzovat konektory.
Teda hlavne se jedna o rozvod DCC (J+K), kde hrozi riziko, ze se to casem zprzni a nebudou fungovat ochrany na boostrech.
Proto doporucujem konektory se zatizitelnosti nad 10A a tech moc neni. Mne se osvedcily konektory CIF a CIM od vyrobce Sauro.
Ja je kupujem na Alienexpress nebo tu: https://www.3qservice.eu/e-shop-3q/29.- ... ageindex=3
Nepochybujem, ze se daji sehnat i v Cechach.
zdeno
Příspěvekod BohousP » pát 20 črc, 2018 6:25 pm
Sandy píše:Zase jsem tady rozpoutal přestřelku...
Tak nechme střílení. Myslím, že Zdeno to shrnul ve druhém odstavci předešlého příspěvku. Univerzální konektor není, je nutné myslet na malé úbytky na vodičích J-K. To je smrtelně důležité. Ale výběr možností je velký.
Příspěvekod jurazbabic » pon 23 črc, 2018 11:15 am
Tak abych taky zareagoval jako zakladatel tohoto vlákna:
Rozhodl jsem se pro Mini Mate-n-lock 10 pinů. Na všechno: J,K 5V (12V), RS485 (Loconet nebo jak se to jmenuje). Přechodový odpor pro JK je vpohodě, případně tyto vodiče zdvojím. 50 cyklů mi na domácí segmenty úplně stačí. Spojení naprosto lehce, západka brání rozpojení, přitom ale stačí malá síla na uvolnění západky. Možnost vytáhnutí dutinky a přepíchnutí jinam. (Ale jen se speciálním nástrojem, mám k dispozici.)
Už podle nich projektuji díry do čel segmentů.
Používáme je i v práci k naprosté spokojenosti. Jen se do dutinky nesmí narvat měřicí šňůra, ta se pak roztáhne a je po ní.
jurazbabic
Příspěvekod vvitty » pon 23 črc, 2018 11:20 am
R...zapojit se dá jediným, přesně definovaným způsobem...)
Tohle jsem myslel az do techto prazdnin, kdy mi na vystave prakticky predvedli ze se tento konektor da zasunout i otocene.
Příspěvekod Trixt » pon 23 črc, 2018 11:52 am
jurazbabic píše:.... Rozhodl jsem se pro Mini Mate-n-lock 10 pinů. ...
A kde je pořizuješ a nakolik přijdou? Máš nějaký tip?
Trixt
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
