Stránka 8 z 11
Re: Arduino - jednoduché aplikace pro malá kolejiště.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 12:12 pm
od look23
Tomas Lebeda: Budou vlaky jezdit samy nebo je bude někdo ovládat?
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 12:34 pm
od Tomas Lebeda
look23 píše:Tomas Lebeda: Budou vlaky jezdit samy nebo je bude někdo ovládat?
Nyní to funguje tak, že vlaku nastavím rychlost na MM a pak on již přes ABC zastavuje sám. Poté co dám na pultu tlačítkem signál volno, tak přemostím ABC a vlak se sám rozjede.
Je tedy zatím vždy nutné dát pokyn tlačítkem návěstidlu, případně před tím nastavit vlakovou cestu. Nyní používám v jiných částech kolejiště relé a pomocí ardujina bych si to chtěl zjednodušit a taky vlastně trochu vyzkoušet.
Doplnění: ta část SN, kde bych chtěl zkusit použít arduino je průjezdná a funguje v podstatě jako výhybna. Z každé strany je zhlaví se dvěma výhybkami.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 12:47 pm
od look23
Proč se ptám. Když si mašina čuchne ABC, tak už nereaguje na ovladač. Jede si brždění podle křivky až do zastavení. Pokud to někomu reaguje jinak, tak je asi chybu na mém přijímači.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 12:55 pm
od Tomas Lebeda
Ano přesně tak to je.
Moje představa byla taková, že bude možné na hlavní trati na "automatiku" (tzn. pouze spínání návěstidel) křižovat např. dva nebo tři vlaky a přitom si na lokálce budu jezdit po viditelné části na MM (na ruku) a to bez použití počítače.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 1:19 pm
od jipol57
look23 píše:Proč se ptám. Když si mašina čuchne ABC, tak už nereaguje na ovladač. Jede si brždění podle křivky až do zastavení. Pokud to někomu reaguje jinak, tak je asi chybu na mém přijímači.
Podle manuálu ZIMO, by na CV140 měla jít nastavit reakce na ABC. CV140,3 - automatické a ruční zastavení.
Ale prakticky jsem to nezkoušel. Mám nastaveno 1, jen pro to automatické.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 1:27 pm
od look23
jipol57 píše:
Používám dekodéry Lenz - silver+, standard v2, plux12 a plux22.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 2:54 pm
od fulda
Pokud by jsi chtěl nějaké další informace, tak je dost zásadní rozdíl v chování.
Je přípustné, aby se lokomotiva znovu rozjela, pokud obdrží změnu rychlosti (ale není to obvyklé).
Je přípustné (a je obvyklé), že se lokomotiva znovu rozjede, pokud obdrží příkaz pro změnu směru.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 4:05 pm
od vvitty
tondakladno: my jsme doma s dcerkou presli na masinky z IKEA, zajezdime si a nemusime resit zadne problemy s elektrikou :twisted: a vse funguje i kdyz vitr shodi elektricky sloup. Jedina komplikace je maly zaskodnik co nam chodi vytrhavat koleje ale to se uz brzy taky vyresi.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 4:54 pm
od BohousP
tondakladno píše:Kluci, přejděte z DCC na analog.
Příspěvek smazán, na trolly nereaguji.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 5:29 pm
od hopeter
Nemám nic proti odbočení k souvisejícím věcem kolem arduina. Myslím , že otázka zarušení nebo propojení na DCC je užitečná a snesu i odbočení k DCC.
Pokud se ale tady ještě jednou objeví debilní kecy jako od "trololakladno" nechám vlákno zamknout ! :!:
Zatím je těch osm stran celkem užitečných tak by bylo dobré v tomto duchu pokračovat. Díky všem ukázněným diskutérům. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 5:44 pm
od BohousP
hopeter píše:Nemám nic proti odbočení k souvisejícím věcem kolem arduina. Myslím , že otázka zarušení nebo propojení na DCC je užitečná a snesu i odbočení k DCC.
Přikláněl bych se k "Zamykání jazyků", byť i doživotně, před zamykáním vláken.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 5:48 pm
od Kajinek11
jipol57 píše:
EDIT: jestli se rušení projevuje i na kontrolní ledce na snímači, tak to nebude rušení na signálovém vedení. Ale v napájecím. Nezavrhoval by dodatečné vyhlazení kondíkama, jak píši výše. Za vyzkoušení se nic nedá.
Serva mi to neruší vůbec.
Ano rušení se projevuje přímo na kontrolní LEDce na snímači. LED-ka jakoby problikává.
Ale to bych ještě bral, jakože se jemně detekuje obsazení.
Ono se to celé vůbec chová nějak divně analogově (jakože se snižuje napětí)
Mě totiž problikávání LED i na panelu, která je zapojená do Arduina jako digitalWrite. Navíc problikávání je v takové frekvenci, že se nemůže stačit otočit program. Vlastně přesně odpovídá tomu problikávání na senzoru.. To mi hlava nebere..
// pouze obsazená kolej 1
if ( SIGNAL1 == LOW ){
digitalWrite(LED1, HIGH);
// pouze prázdná kolej 1
if (SIGNAL1 == HIGH ){
digitalWrite(LED1, LOW);
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 5:53 pm
od BohousP
tondakladno píše:Napsal jsem pouze svůj názor. Už jsem doma. Nesmí se odporovat a hanit DCC, protože Vám kazím kšeft. Jste trapní.
Téměř každý z nás starších modelářů si analog vyzkoušel. Rozhodně ho hanit nebudu. Byly to krásné časy. Člověk méně kupoval a více pracoval hlavou a vlastníma rukama. Ale také jsme jezdili Trabanty, nebo v lepším případě Š120. Prostě pokrok nezastaíš, ale ty sám můžeš skamenět. Je to tvá volba.
od BohousP
A svůj názor, na který máš pochopitelně plné právo, jsi zde napsal už několikrát, tak ho nedávej do jiných vláken.
PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 6:02 pm
od hopeter
Právě jsem nahlásil tondukladno adminovi. Pokud to nepomůže splním výhrůžku se zamčením. Hlavně už na toho trola nereagujte.
Dík.
