Stránka 2 z 3
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: úte 15 kvě, 2018 12:28 pm
od fulda
MiG píše:Já jsem přesvědčen, že obě verze jsou CMOS,...
Ano, ono to HC znamená podle některých výkladů "High speed Cmos".
Na rozdíl od CMOS4000 má 74HC některá omezení například při napájení (nelze provozovat na 12V :) )
74HC - 2-6V, CMOS400 4-15V
WIKI
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: úte 15 kvě, 2018 1:02 pm
od belgarat
No, nakonec udelam pokus, zkusim si na plosnacek tuhle pomucku dat v SMD provedeni (za polovicni cenu), jeden svab bych snad pripajel. Board navrzeny jeste nemam ... tak budu prinejhorsim minus 50Kc.
Diky za rady a osvetu, panove.
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: úte 15 kvě, 2018 4:19 pm
od BohousP
belgarat píše:No, nakonec udelam pokus, zkusim si na plosnacek tuhle pomucku dat v SMD provedeni (za polovicni cenu), jeden svab bych snad pripajel. Board navrzeny jeste nemam ... tak budu prinejhorsim minus 50Kc.
Já to vyřešil tak, že jsem smd io napájel nejdřív redukci smd-DIL. http://www.hezkyden.cz/aktuality/smd-adaptery/
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: úte 15 kvě, 2018 5:08 pm
od belgarat
BohousP píše:
A hele, to je napad ! Dekuji ...
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: úte 15 kvě, 2018 6:40 pm
od BohousP
Tady je osazená současná deska DIGI-CZ 202 s redukcí a nad tím návrh pozměněné příští desky DIGI-CZ 202.1 (počítáno s oběma typy 4515N)
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 7:36 am
od belgarat
Zneuziji jeste tohoto vlakna. Muze mi nekdo znaly vysvetlit jaky je rozdil mezi
Maximem https://www.gme.cz/max485ecpa-dip8-maxim a Texas Instruments https://www.gme.cz/sn75176bp-dip8-texas-instruments -- to jest krome napeti ? Oboji je RS485 (?)
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 11:32 am
od fulda
belgarat píše:Zneuziji jeste tohoto vlakna. Muze mi nekdo znaly vysvetlit jaky je rozdil mezi
Například maxim má pracovní teplotu -40..85 °C, zatímco TI má jen 0..70 °C
To jsi ale nechtěl slyšet. Co je podstatné, tak MAX758 má garantovanou statickou terminaci, zatímco 75176 jí garantovanou nemá, takže pokud je chci používat, tak si statické termnátory přidávám do sítě explicitně.
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 11:53 am
od belgarat
fulda píše:
Dekuji - myslis jako tu cast s 120R a 2x 4k7 mezi datovymi vodici a VCC/GND, co mas ve schematu NanoX ?
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 12:37 pm
od fulda
belgarat píše:Dekuji - myslis jako tu cast s 120R a 2x 4k7 mezi datovymi vodici a VCC/GND, co mas ve schematu NanoX ?
120R je dynamická terminace, statická je 2x 4k7
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 1:12 pm
od belgarat
fulda píše:
Hm, tak to jsem ztracen ... mam 2 konce kabelu (sbernice; pult -> kolejiste) a potencialne odbocky. ty 2x 4k7 musim dat na konce kabelu nebo i na konec vsech odbocek ... ? Update: jak je to vlastne s tou terminaci a retezenim nebo odbocovanim RS485 (coz se tyka i XpressNetu) ? Na obrazkach, ktere jsem prosel se silne nedoporucuje mit k transcieverum dlouhe odbocky; doporucuje se "retezit". Co jsou "dlouhe odbocky" - radove desitky centimetru od "rozbocovace" je OK ?
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 1:32 pm
od BohousP
120R je v centrále a měl by být na nejvzdálenějším konci sběrnice. 4k7 na koncích a někdy i na odbočkách, ale pak se spíš dávají 10-15 k (jsou všechny paralelně).
Sběrnice nesmí tvořit uzavřenou smyčku. Jiná omezení nejsou až tak důležitá.
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 1:53 pm
od belgarat
BohousP píše:120R je v centrále a měl by být na nejvzdálenějším konci sběrnice. 4k7 na koncích a někdy i na odbočkách, ale pak se spíš dávají 10-15 k (jsou všechny paralelně).
OK, dekuji. Ja jsem teda smichal zde v tematu dotaz k jinemu zapojeni, kde nemam centralu (neb se jedna o analog), ale proste si potrebuju mezi deskama posilat data, akorat misto centraly je ovladaci pult.
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 2:30 pm
od fulda
Bohouši: ne ne, statická terminace jen jednou na celou síť, je jedno kam. Ta je tam jen pro chování v ustáleném stavu.
Dynamická terminace je pro zakončení v dynamickém stavu - tedy aby nedocházelo k odrazům na koncích vedení. Ta má být na každém ze dvou konců. To platí pro případy velkých rychlostí. Pak odbočky pak maximálně v jednotkách centimetrů, aby délka odbočky byla kratší, než vlnová délka přenášeného signálu a nemusela se terminovat.
XpressNet je z pohledu RS485 extrémně pomalej, takže dynamickou terminaci nepotřebuje.
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 2:55 pm
od MiG
fulda píše: To platí pro případy velkých rychlostí. XpressNet je z pohledu RS485 extrémně pomalej, takže dynamickou terminaci nepotřebuje.
Platí to i pro malé rychlosti (9k6) a pro velké délky (desítky až stovky metrů). Osobně vyzkoušeno.
Pro domácí užití nejspíš ne.
Re: FBO na 12V
PříspěvekNapsal: pát 18 kvě, 2018 4:04 pm
od BohousP
fulda píše:Bohouši: ne ne, statická terminace jen jednou na celou síť, je jedno kam. Ta je tam jen pro chování v ustáleném stavu.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/RS-485.
Hledej terminátora. Máš však pravdu, že na malé vzdálenosti to kritické není.
