Jirka_US píše:fulda píše: Bavíme se o tom, že G1 a G2 mají stejné napětí
Ne nabavime, az do tohoto okamziku o tom nebyla vubec rec, jak si nato vubec prisel ? Ja jsem te hned na zacatku upozornil, ze zapojeni z analogu neni dobre pouzit pro DCC a celkem jasne jsem ti napsal, ze ti tam chybi ztraty koncoveho stupne. Proc se ted tak divis nebo co je na tom tak prekvapiveho ?
OK, takže dnes nemají stejné napětí? OK, to je dobré si pamatovat, s tím budeme pracovat za chvilku.
Jirka_US píše:fulda píše:.....a stejný vnitřní odpor, tak proč máš najednou G2 větší než G1? .
No protoze, pokud znas zakon pana Kirchoffa, tak vis, ze jinak to byt ani nemuze
Tahle věta zní, jako by Kirchhof zakazoval dvoum zdrojům stejný vnitřní odpor.
Jirka_US píše:(mas tam preci vypocet, je tam nejaka chyba ?).
Chyba je tradiční
, je to tvůj výpočet, který je tendenčně vytvořený jako odpověď na otázku: "jaké má být napětí zdroje G2 na prázdno, aby při vnitřním odporu zdrojů 0,5Ω neprotékal žádný proud ze zdroje G1". Jako odpověď na tuto otázku je to pochopitelně správný výpočet.
Jirka_US píše: Pokud ma byt na vystupu boosteru 14V pri zatezi 2.5A a vnitrnim odporu 0.5Ohmu, tak tam jina moznost neni, nebo snad znas nejake "kouzlo", ktere to "zaridi" jinak ?
Jistě, vzhledem k tomu, že máme vodivé spojení mezi zdroji, tak další vhodná konstalace je taková, že budou oba zdroje dodávat proud.
Potom nám stačí:
14V / 5,6Ω = 2,5A (proud spotřebovaný mašinkou)
2,5A × ½ = 1,25A (½ je poměr jakým se má dělit proud, klidně si lze stanovit jiný, třeba ¼ a ¾, ale pak se musí vše počítat 2×; součet poměrů musí být 1).
1,25A × 0,5Ω = 0,625V (úbytek napětí na vnitřním odporu)
14V + 0,625V =
14,625V. (Napětí každého zdroje na prázdno, aby při zátěži 5,6Ω bylo na výstupu 14V)
Jirka_US píše:Podminka 14V na vystupu boosteru byla tvoje a dokonce jsem se te ptal jestli jsi si to zmeril, nebo si tuto vetu chybne vykladam ?
Neměřil, ale když jsi to tam nastavil, tak to tam přece musí bejt.
Ano, to byla reakce na
TENTO post, kde se někdo zhruba uprostřed ohání nějakou automatickou kompenzací, tak jsem to nechtěl kazit.
Jirka_US píše:fulda píše:Vzhledem k tomu, že není ve schématu nic, co by nutilo zdroj měnit napětí při zátěži, tak to prostě nebude dělat.
Vzdyt to taky pisu uz po nekolikate, ze tam ta kompenzace u NanoX(DIY) a Spaxu chybi.
Stejně jako u digitraxu. Jen nevím, proč jsi to napsal zrovna sem?
Jirka_US píše:fulda píše:To co ty si tu fantazíruješ je jaksi poněkud nereálné,
Co je nerealne, aby u realneho zdroje napeti bylo napeti G2=15.25V a na svorkach 14V (presne tak jak pozadujes) pri zatezi 2.5A a vnitrnim odporu 0.5Ohmu ? Jak to tedy chces jinak zaridit ? Nebo snad chces rici, ze ten vypocet je chybny ? Pokud ano muzes by tak laskav a konkretne cervenou barvou opravit co je v tech rovnicich chybne. Dekuji.
Ten výpočet nelze označit za chybný, ale za výpočet, který hledá odpověď na jinou otázku. Jak už jsem začal nahoře, pokud si jinak modifikuji zadání, dostanu jiné výsledky.
Jirka_US píše:fulda píše: Snad jedině v případě že by existovalo nějaké magické kouzlo, které by řeklo zdroji G2, aby vyrovnával napětí tak, aby mašinkou neprotékal žádný proud.
Ale taková kouzla v Evropě nemáme, takže smůla.
Nevim jestli je to kouzlo, ale presne takto funguje ta kompenzace, to jest udrzuje neustale stejne napeti 14V na kolejich, ale to uz jsem take psal.
A-ha a to kouzlo v sobě má jen jeden zdroj a nebo oba? Protože pokud oba, tak přece musí začít kompenzovat i zdroj G1 a pak to asi dopadne spíš tak, jak uvádím já, protože při vnitřním napětí 14,625V na obou zdrojích bude na výstupu 14V a to nastane dřív než 15,25V na jednom. Ono totiž platí, že ty zdroje mají propojené výstupy.
Tak a teď takové menší kouzlo, které nám naznačí přednosti tvého výpočtu:
Nejprve pro zopakování původní obrázek, jen jsem namaloval jedoucí lokomotivu trochu víc mnemotechnicky.
- zdrije_i.png (12.04 KiB) Zobrazeno 6306 krát
Druhý případ ukazuje úpravu, kterou jsi provedl, aby ze zdroje G1 netekl žádný proud. V tom případě je lokomotiva zaparkovaná na rozhraní v pohodě.
- zdrije_1.png (7.68 KiB) Zobrazeno 6306 krát
Třetí případ je v podstatě stejný jako druhý. Jen s tím malým rozdílem, že jedoucí vlak nám v mezičase přejel do jiné části kolejiště. V tomto případě nám G1 stále nedodává žádný proud, ale všechen proud jde stále z G2, takže přes zaparkovanou mašinku nám protéká celý proud 2,5A. Myslím, že je z toho nadšená.
- zdrije_2.png (7.57 KiB) Zobrazeno 6306 krát
A kvízová otázka pro zvídavé: Co se stane když na kolejišti nebude jedoucí lokomotiva, ale jen ta stojící?
Ano, potom máme rozdíl napětí 1,25V, který se realizuje na vnitřních odporech v sérii (0,5Ω + 0,5Ω = 1Ω), takže 1,25V / 1Ω =
1,25A, které nám protékají stojící mašinkou jen tak.
