Nepojízdný model - dotaz
Příspěvekod hank » sob 02 pro, 2017 4:57 pm
Možná jsem to měl dát radši do začátečnických dotazů?
Mám tu "výhodně" zakoupený bazarový kus, model M 262.0 v TT postavený doma prodávajícím. Motorák na kolejích pod proudem nejeví ani nejmenší známky života. Bohužel neumím demontovat jeho skříň, tak jsem aspoň zkusil, co řekne ohmmetr, když dám kontakty na kola a na sběrací plíšky nad podvozky. Na kolech všech náprav a na plíšcích nad jedním podvozkem přístroj ukazuje neměřitelně velké hodnoty, na plíšcích nad druhým podvozkem naměřím cca 10 - 15 MΩ. Než se začnu dohadovat s prodávajícím: Co to říká? "Selsky" si to vysvětluju tak, že přes kola resp. přes ty napájecí kontakty (tzn. přes motor) bych neměl naměřit nic (= neměřitelně velký odpor), zatímco měřitelný odpor by mohl ukazovat na zkrat někde mimo motor - je moje úvaha správná?
Než se mi začnete vychechtávat, že jsem blbej, když nakupuju po bazarech: Od tohoto prodávajícího jsem toho nakoupil víc a zatím vše bylo OK, tak měl mou důvěru.
Re: Nepojízdný model - dotaz
Příspěvekod michal.kubista » sob 02 pro, 2017 5:14 pm
Tak tvoje představa není zrovna přesná. Já bych očekával odpor někde mezi 20-500 ohm, teda pokud je mašinka analogová. Menší odpor by napovídal zkrat, ale to by měl vyhodnotit zdroj.
Ten veliký odpor v megaohmech a neměřitelný napovídá na přerušený sběr z kol a kontaktů, tipnul bych si zlomený drátek nebo něco podobného.
michal.kubista
Příspěvekod hank » sob 02 pro, 2017 5:49 pm
michal.kubista píše:Tak tvoje představa není zrovna přesná. Já bych očekával odpor někde mezi 20-500 ohm, teda pokud je mašinka analogová. Menší odpor by napovídal zkrat, ale to by měl vyhodnotit zdroj.
Děkuji. Ano, analogová. To má motor tak malý odpor?
Příspěvekod michal.kubista » sob 02 pro, 2017 8:41 pm
ano, teď jsem jeden změřil a naměřil 550ohm.
a jednoduchým výpočtem podle Ohmova zákona 12V / 200mA (odhad) = 60ohm.
Samozřejmě je jen pro přibližnou představu.
V každém případě pod 20ohm bych hledal zkrat a přes 1k zase něco rozpojené.
michal.kubista
Příspěvekod Sandy » sob 02 pro, 2017 9:49 pm
V 99% případů to bývá špatný kontakt. To se ale bez rozebrání modelu hledá těžko.
Sandy
