UNI16ARD Arduino dekodér
Příspěvekod sidlo » ned 12 lis, 2017 8:52 pm
Na dccdoma je k dispozici nový dekodér pro výhybky UNI16ARD http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=182
Na rozdíl od jiných dekodérů má tento model zveřejněný nejenom hardware https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard ale také software https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh.
Dekodér má vyvedené piny pro programování, takže každý kdo si vymyslí vlastní program tak si ho může do dekodéru i nahrát.
Re: UNI16ARD Arduino dekodér
Příspěvekod JendaTT » ned 12 lis, 2017 9:32 pm
Ahoj, možná jsem jen špatně koukal, ale odkud se vezme +5V pro napájení Arduina?
JendaTT
Příspěvekod belgarat » ned 12 lis, 2017 10:12 pm
JendaTT píše:Ahoj, možná jsem jen špatně koukal, ale odkud se vezme +5V pro napájení Arduina?
Podle schematu je Arudino krmene ze stejneho zdroje jako spinane vystupy; interne si 5V ze 7812ky srazi. (edit: opraveno 12 > 5V)
Naposledy upravil belgarat dne pon 13 lis, 2017 7:45 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod sidlo » pon 13 lis, 2017 5:49 am
Jak píše belgarat při normálním provozu je na pin RAW přivedeno 12 V.
Když se nahrává program do Arduina a "silové" napájení je odpojeno, tak se Arduino napájí přes pin VCC z USB převodníku z počítače. Potom obvody 7812 a ULN2803A jsou bez napájení.
Příspěvekod JendaTT » pon 13 lis, 2017 9:32 am
Super, děkuji za vysvětlení.
JendaTT
UNI16ARD-NAV Arduino dekodér pro návěstidla
Příspěvekod sidlo » pon 01 led, 2018 12:39 pm
Dekodérů pro návěstidla je k dispozici několik. Některé o sobě tvrdí, že jsou lepší než jiné, protože vychází z těch správných předpokladů. Společným nedostatkem dosud dostupných dekodérů je poměrně složité nastavování a ovládání, které si nezadá s hlavolamem Ježek v kleci.
Dekodér UNI16ARD-NAV si klade za cíl jednoduché nastavování i ovládání. Návěstidla se nastavují svým typem. Každé návěstidlo má jedno CV do kterého se ukládá zvolený typ. A ovládání je stejně jednoduché. Každá návěst má svoji DCC adresu. Zadání nové návěsti automaticky zruší předchozí návěst. Návěstidla se tedy dají ovládat i bez počítače pouze s ovladačem (např multiMaus).
Návod k dekodéru https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/24-uni16ard-nav
Možno objednat http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=182
Re: JMRI
Příspěvekod Jirka_US » stř 03 led, 2018 12:30 am
Pane kolego, velmi zdarily prehled ceske navestni soustavy, diky za nej. Mam jen jeden dotaz k dekoderu, jsou mozna obe zapojeni navestidel tedy jak se spolecnou anodou tak se spolecnou katodou ? Mozna to je nekde uvedene a jen jsem to prehledl.
Jirka_US
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » stř 03 led, 2018 4:23 pm
Ne, ten dekodér umí pouze zapojení se společnou anodou.
Příspěvekod keby49 » ned 14 led, 2018 10:51 pm
Ahoj.
Koukam na ten tvuj dekoder, ty navestidla byl supr napad, ale na dccdoma ta informace zatim chybi - jinak bych je byl prihodil naposledy ... prihodim priste :)
To ze musi byt pripojeny na programovaci kolej znamena ze nepodporuje POM?
Cteni tam zminujes tak predpokladam ze snad pojede i s z21 odblokovanou.
Napad na dalsi soft - svetelkovani a efekty s tym spojene ;)
A zvuky stanicni? :))
To jen jako inspirace... at se dari
keby49
Příspěvekod sidlo » pon 15 led, 2018 7:02 am
  • dccdoma nestíhá vyřizovat objednávky, proto to ještě není v e-shopu, jinak po dohodě se to objednat dá
  • UNI16ARD nepodporuje POM, u příslušenství to norma NMRA povoluje, ale pokud vím tak žádný komerční výrobek příslušenství to neumí (dle normy)
  • z21Start podle mě nemusí být odblokovaná aby v programovacím režimu (programovací kolej) uměla přečíst základní potvrzovací signál, ale ať se vyjádří někdo z majitelů této centrály
  • software pro světelné efekty (blikání) je v plánu, ale momentálně jsou rozdělané jiné projekty, pro jednoduché svícení příslušenství je možné pomocí CV překonfigurovat dekodér (jen některé nebo všechny výstupy) i pro svícení, viz. návod na http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g182.Dekod%E9r+UNI16ARD+8VYH.html
Příspěvekod sidlo » pon 15 led, 2018 1:09 pm
Krátké doplnění.
Podle tohoto dokumentu https://www.flipgorilla.com/p/25308031877122986/download/20180116_Roco_start_Katalog2018_WEB.pdf (strana 5) umí z21Start programovat na programovací i provozní koleji. Není třeba dokupovat za 29,90 € odemykací klíč. Dle mého názoru je lepší si koupit za 520 Kč rozšíření na S88-N a připojení k počítači tady http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g23.GenLi%2BS88+pro+ROCO+z21+a+zesilova%E8+10764.html. Za méně peněz z toho bude více muziky.
Příspěvekod keby49 » pát 26 led, 2018 4:24 pm
Diky za odpoved. Z21 odblokovanou mam na S88 mam prevodnik od digicz a s88 moduly z dccdoma. Krasne to jede. Vyhoda je ze informa ma i centrala, priste bych asi volil jinak.
Dekoder dorazil, jede jak z praku, i MM s z21 precte hodnoty, to je supr ;) A jeste lepsi je ze jsou svaby v paticich, takze jeden vytahnu a muzu ridit driver na motor ;) No a v pripade zeby neco vyhorelo se vymeni :)
Dik za dobrou praci ;)
keby49
UNI16ARD-8VYH dekodér pro 8 výhybek verze 2
Příspěvekod sidlo » sob 10 úno, 2018 7:24 pm
Na základě připomínek uživatelů byla vydána druhá verze software pro dekodér výhybek. Oproti první verzi byly přidány tyto funkce:
  • přidán zámek dekodéru CV15 a CV16
  • přidána funkce reagovat na povel pouze jednou - použití buď pro přestavníky výhybek nebo pro rozpojovače
  • výchozí čas sepnutí změněn na 0,512 s
  • výchozí adresa změněna na 200
Popis nastavení dekodéru verze 2 je zde https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh.
Dekodér je možné objednat zde http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=182.
Příspěvekod workous » čtv 15 úno, 2018 9:17 am
Za mne je to paráda dekodér maká bez nutnosti programování Ardu * což pro hodně lidí pohoda prostě co potřebuji navolím si na MM nebo zalaboruji a upravím si dle potřeby. Vlastně jsem použil Ardu Nano, takže jsem si upravil výstupy a je to.Nové fukce verze 2 jsou taky bezva např.povel pro rozpojovače nebo přestavník...
Uživatelé procházející toto fórum: Mike a 1 návštěvník
