Společný pól transformátorů
Nazdar vláčkaři!
Mám opět jeden začátečnicko-elektrický dotaz: je obvyklé/vhodné propojit jeden pól více transformátorů (zdrojů), které jsou používány pro napájení různých zařízení na kolejišti? Např. u mě:
- stejnosměrný proud 15V pro koleje (2 pulsní regulátory se svými zdroji, tam už společný pól mám, protože koleje jsou jen jedny
- střídavý proud 16V pro přestavníky výhybek (BTTB)
- stejnosměrný proud 18V pro LED-osvětlení
- stejnosměrný proud 12V pro "nové" příslušenství
- stejnosměrný proud 5V pro zvukový modul
Zatím jsem přišel na dva důvody, proč to udělat:
a) menší počet "tlustých" přívodů ke kolejišti (ve výše uvedeném případě 6 místo 10) - to ale asi není zásadní problém
b) spínání kontaktů k relé na kolejích - tam už se bez toho asi neobejdu, na kolejích je 15V, spínat budu 5V nebo 12V
Tak a teď otázka: Které póly propojit? 15V na kolejích je sice stejnosměrných, ale plus/mínus se střídá podle toho, kterým směrem jedu (a vše funguje, i když mám propojen jeden pól obou regulátorů, a vlaky jednou "proti sobě"). Z toho soudím, že plus/mínus není pro propojení důležité - mohu si tedy skutečně vybrat libovolné póly různých zdrojů (o různých napětích a "střídavosti") a ty propojit nebo je nějak určeno, kde je společná "nula"?
Plánuju přezbrojit na trafo Faller 180641, které má výstupy pro 16VAC, 12VDC a 5VDC, tj. skoro vše, co potřebuju - to má sice 3 dvojice výstupů, ale vždy jeden z té dvojice je označen jako "0", tj. všechny nuly předpokládám mohu propojit. Potřebuju ale hlavně spojení společné nuly kolejiště s tím příslušenstvím, což jsou jiné zdroje.
Díky.
Díky.
