JM píše:Děkuji Vám oběma, máte pravdu- u zvukových si ruším funkci posunu nastavením CV124 na 1. Ještě zkusím laborovat-mám černou kostku.
Takže další pokus-raději jsem dal dekodér do továrního nastavení-tlačítka F1-F4 fungují normálně, výstup F5 je stále pod napětím-Při stisku F5 dojde k mírnému poklesu jasu cca o 1/4. Při nastavení CV124 na 1 přestane tlačítko F5 reagovat-už nedochází k poklesu jasu ale stále svítí. Tj. SUSI je asi deaktivované, ale asi je třeba vypnout to Servo1, to jsem zkoušel přes CV181 nastavením na 0 i 1, ale beze změny-na výstupu F5 je stále napětí.
JM píše:... Jedná se o logické výstupy, které lze zatížit max. 20 mA a spínají proti mínus, tedy opačně, jak běžné funkční výstupy.....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
