Stabilizátory 78xx vs zdroje
řeším problém se stabilizátorem napětí 7809.
Zapojení obvodu 7809 nejde splést.
Ale když jej připojím ke staršímu zdroji od notebook, tak neběží.
Vezmu druhý zdroj on notebook a taky nic. (parametry zdroje jsou SS 19,5V/3,33A).
Když připojím jako zdroj Piko FZ1 a nastavím vyšší napětí víc než 11V, tak 7809 funguje jak má.
Polarita je správně. První testování proběhlo na plošňáku a má na vstupu sebou diodový můstek. Druhý vzorek je postaven na zkušebním desce (nepájivé kontaktní pole). Obě varianty jsou funkční s FZ1.
Mají zdroje od notebooků nějaké ochrany? Očekávají konkrétní zátěž (min, max).
Cvičně jsem tam dal odpor, ve druhé variantě jsem na výstupu z 7809 přidal LM317 a 6 LEDek. A furt nic.
Problém je stále stejný, na výstupu z 7809 není žádné napětí při připojení HP nebo DELL zdroje.
Bez zátěže zdroje vykazují na výstupu patřičné napětí.
Díky za radu
Vaše lama
Díky za radu
Vaše lama
