Stabilizátory 78xx vs zdroje
Příspěvekod dino » ned 21 kvě, 2017 8:55 am
řeším problém se stabilizátorem napětí 7809.
Zapojení obvodu 7809 nejde splést.:-) Ale když jej připojím ke staršímu zdroji od notebook, tak neběží.
Vezmu druhý zdroj on notebook a taky nic. (parametry zdroje jsou SS 19,5V/3,33A).
Když připojím jako zdroj Piko FZ1 a nastavím vyšší napětí víc než 11V, tak 7809 funguje jak má.
Polarita je správně. První testování proběhlo na plošňáku a má na vstupu sebou diodový můstek. Druhý vzorek je postaven na zkušebním desce (nepájivé kontaktní pole). Obě varianty jsou funkční s FZ1.
Mají zdroje od notebooků nějaké ochrany? Očekávají konkrétní zátěž (min, max).
Cvičně jsem tam dal odpor, ve druhé variantě jsem na výstupu z 7809 přidal LM317 a 6 LEDek. A furt nic.
Problém je stále stejný, na výstupu z 7809 není žádné napětí při připojení HP nebo DELL zdroje.
Bez zátěže zdroje vykazují na výstupu patřičné napětí.
Díky za radu
Vaše lama
dino
Re: Stabilizátory 78xx vs zdroje
Příspěvekod BohousP » ned 21 kvě, 2017 9:44 am
1) Zkus změřit napětí na vstupu 7809 (výstup nb zdroje).
2) Zapoj na výstup nb zdroje nějakou zátěž -žárovku na 24V, nebo odpor 500- 1500 ohm /1-2W.
3) Určitě je polarita ok?
Příspěvekod dino » ned 21 kvě, 2017 1:24 pm
BohousP píše:1) Zkus změřit napětí na vstupu 7809 (výstup nb zdroje).
Problém byl na vstupu 7809. :-) A pak s očima. Když přikládám měřící sondy, klepou se mi, nechci to zkratovat.
Digitálním volmetrem naměřím hodnotu, kterou přibližně očekávám a dávám sondy pryč. Hodnota byla co jsem očekával, jen jsem si nevšiml desetinné tečky. 1,8 versus 18V.
A co bylo příčinou, že se to projevilo na plošňákové verzí i na desce? Konektor. Nedosedly do sebe. I trn je hodně zapuštěný, tak se není čemu divit. Ale, kdyby to ukázalo nulu, tak tomu rozumím, ale vždy jsem něco naměřil, jen o řád nižší. :-)
Díky Bohouši
dino
Příspěvekod BohousP » ned 21 kvě, 2017 2:05 pm
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
