Návěstidla Němeček - montáž, zapojení
Zdravím,
mám dotaz k návěstidlům Němeček - web výrobce je na technické informace poměrně skoupý a v e-shopech jsem našel pouze náznaky nějakých informací, takže by to možná zajímalo i někoho jiného. Mně zajímá hlavně:
1) Jaká "fyzická" provedení "spodku" návěstidla existují a jak jsou označené? Nejde mi o varianty týkající se výšky a podoby návěstidla, ale o způsob připevnění ke kolejišti - viděl jsem na fotkách varianty:
a) "bez ničeho",
b) pak s jakousi válcovou podstavou s kruhovou spodní částí (ta má být asi pod deskou), do které se shora - asi - nacvakne návěstidlo (to by mi asi vyhovovalo nejvíc)
c) a pak variantu s nějakou poměrně velkou "krabičkou", patrně s nějakými součástkami
2) Jaké varianty elektrického provedení se prodávají? Pokud jsem to správně pochopil, existuje varianta "normální", "C" (snad analogová?) a "S" (S-COM, asi pro digitální dekodéry), ale netuším, čím přesně se liší?
Souvisí nějak (jak?) ta "elektrická" varianta s fyzickým provedením (tj. otázkou 1)? V návěstidle jsou LED-diody, tj. je v nich i nějaký odpor? Na jaké napětí a proud jsou vůbec stavěné??
Obecně mi jde o to, když si vyberu např. návěstidlo TT390, jakou konkrétní variantu mám chtít, pokud mám analogové kolejiště, a jak ho pak zapojit?
Moc díky.
a) "bez ničeho",
Moc díky.
