dudlifuk píše:k pripojeniu spriahla je mozne pouzit lubovolny funkcny vystup, to je v principe jednoduche. Ale nastavenie spravnych CV pre konkretny vystup je uz vysoka skola. Spriahlo moze byt zopnute len kratky moment, je to presne dane vyrobcom, inak prehori cievka spriahla. Prave toto je jeden z parametrov v CV, kde sa urcuje doba zopnutia funkcneho vystupu. Takze s pripojenim na vystup osvetlenia kabiny by som bol opatrny.
Je jasné, že jsem nemyslel to natvrdo připojit na ten drát a jít od toho. Jak jsem psal, mám v tom hokej. Problematiku bych obecně rozdělil do dvou (v zásadě nezávislých) bloků
A) mechanická konstrukce a fyzické připojení "drátků". To bych zatím ponechal stranou.
B) software, tj. nastavení CV u příslušného (a vhodného) dekodéru.
K tomu uvádím, že jsem prolistoval manuál ZIMO:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... oder_E.pdf a tam jsem se dočetl na str. 32 že speciální efekty vč. rozpojovače se řídí CV 127 - 132 (výstupy F0 - F6), viz tabulka na str. 33. Konfigurace pro rozpojovače je pak detailně popsána na str. 34. Ale - jak jsem už dříve psat, tady někde jsem se totálně ztratil
. Na stránce
https://jhvlaky.webnode.cz/news/bardotka-mtb-model/ je popis CV pro Bardotku a zvukový projekt Artol takto:
CV124 = 146
CV129 = 48 (aktivace spřáhla pro výstup FA3 je možno nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)
CV130 = 48 (aktivace spřáhla pro výstup FA4 je možné nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)
CV115 = 60 (čas sepnutí spřáhla 2 s)
CV116 = 155 (čas stlačení a poodjetí)
CV61 = 97 (alternatívní přiřazení funkcí)
CV44 = 48 (nastavení FA3 / FA4 na talčítko ovladače F10)
Po usilovném přemýšlení jsem pochopil (nebo si to aspoň myslím) proč a jak jsou nastaveny CV129/130, 115 a 116. Ale vůbec nechápu sestavu bitů pro CV124 (1. řádek) a uniká mi přiřazení funkcí CV61 a CV44). Můj základní problém (jako příklad) je tento:
1) mám mašinu s hotovým zvukovým projektem (např. Artol, JACEK...). Jak to nastavit, aby se projekt nepo...
? jaká jsou tam omezení - závislosti? Který výstup a tlačítko použít? Když bych oželel např. osvětlení kabiny a použil příslušný výstup (příklad: Kocour MTB dle schématu NEXT18 to je pin 4 a výstup AUX3). Jak k tomu ještě navíc přiřadit zvuk (a tlačítko) "rozvěšení šroubovky" (projekt Artol F10, projekt JACEK F17).
2) jak postupovat u nezvukového dekodéru - zkoušel to někdo?
Takže sám pro sebe konstatuji, že bez vydatné pomoci na to celé můžu prozatím zapomenout.
