Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED
Napsal: pon 07 bře, 2016 3:20 pm
Tak abyste neřekli, že se pořád jen ptám, a sám nic nehledám , tak jsem našel tohle:
http://www.modelova-zeleznice.cz/nadraz ... stozar.php
Tam už odpory jsou, dokonce jsou tam vysvětleny varianty zapojení pro střídavé a stejnosměrné napětí a pro různá napětí (včetně vzorečku na výpočet odporu ):
Příklad pro naše lampičky
Napětí zdroje - 16V
Napětí LED diody - 2.1V
Proud LED diody - 0,025A
R (odpor) = (16V-2.1V):0,025
R= 556 ohmu
Tak a teď to trochu zkomplikujeme :
1) Nechce se mi zapojovat každou lampu zvlášť, takže bych je chtěl do série - dočetl jsem se, že součet jejich napětí nesmí být větší, než napětí zdroje, tj. na 16V-trafo se na jeden okruh "vejde" 7 lamp. Jaký pak bude potřeba odpor? Je to (16V-(7x2.1V)):0,025 = 52 Ohmů?
2) Kolik takovýchto okruhů mohu připojit k trafu 1.5A? Sečtu jednoduše Ampéry všech lamp a nesmím se dostat přes proud zdroje (nebo se do toho nějak počítají i ty odpory)? V případě 1.5A zdroje a 25 mA lampy mohu tedy napájet 60 lamp?
Napětí zdroje - 16V
R= 556 ohmu
