Dovolím si oživit toto téma kvůli problému, který mám s výše navrženým zapojením zpětného ohlasu:
Samo o sobě funguje pěkně - pokud je přestavník v jedné poloze, svítí
jedna LED, pokud je v druhé poloze, svítí
druhá LED.
Problém nastává, když paralelně k přepínačům (modré kontakty u přestavníku) zapojím
RELÉ (od p. Gerži, funkčně odpovídá relé PIKO, napájené je ze stejného zdroje). V takovém případě svítí bez ohledu na polohu přestavníku i relé
obě LED diody, což je samozřejmě k ničemu. Musím pak tedy zpětný ohlas odpojit a i LED diody napojit na relé. Problém je v situaci, kdy jsou pro zamýšlený účel použití relé potřeba obě sady jeho kontaktů - pak musím pro LED diody použití další relé a začíná se mi to poněkud komplikovat a prodražovat. Zdá se mi to divné - spínací kontakty relé přeci nemají být (pokud je relé "v klidu") s ničím propojeny??
Asi nejsem schopen nakreslit schéma toho zapojení, ale doufám, že si ho umíte představit
- typické využití je třeba v případě, že v závislosti na poloze přestavníku se má pomocí relé přepínat napájení kolejových úseků.
Tušíte někdo, čím to je, případně jak ten problém odstranit?
