5V stabilizovaných pro kolejiště
Re: 5V stabilizovaných pro kolejiště
Příspěvekod BohousP » stř 20 bře, 2013 7:48 pm
Pro akcilhej:
LED skutecne nepotrebuje stabilizator, staci ji stejnosmerne napeti. Jednocestne usmerneni (jednou diodou) bych vynechal, blikani je viditelne. Dvoucestne je lepsi - frekvence blikani je 100 Hz a to oko vnima uz slabeji, ale trochu ano - proto se moderni televizory delaji s opakovaci frekvenci nekolikset Hz. Je samozrejme rozdil koukat na blikajici metrovou obrazovku, nebo malou diodu... Nejlepe je pouzit dvoucestne usmerneni a vyhlazovaci kondenzator nekolikset mikrofaradu (pro jednu LED staci i 5 mikrofaradu).
Ja na svem kolejisti pouzivam 5V ze stabilizatoru, ale to proto, ze elektronika stabilizovane napeti potrebuje a kvuli LED nebudu tahat dalsi rozvod napajeciho napeti. Navic, stabilizatory jsou levne.
Pro jojo:
Ano, 100 LED v serie je moznych. Proud 10 mA (nebo i mene) potece vsemi stejne. Trochu mi to pripomina stare vanocni svicky. Tech sice bylo kolem 20 ks, ale kdyz se jedna vypalila (povolila v objimce), zhasly vsechny. Takze hodne uspechu pri hledani pripadne chyby. Navic, pustit 200V (nebo 230V) do modelu? :mrgreen: Kazdy je strujcem sveho stesti ...
Příspěvekod fulda » stř 20 bře, 2013 8:03 pm
BohousP píše:Ano, 100 LED v serie je moznych. Proud 10 mA (nebo i mene) potece vsemi stejne. Trochu mi to pripomina stare vanocni svicky. Tech sice bylo kolem 20 ks, ale kdyz se jedna vypalila (povolila v objimce), zhasly vsechny. Takze hodne uspechu pri hledani pripadne chyby. Navic, pustit 200V (nebo 230V) do modelu? :mrgreen: Kazdy je strujcem sveho stesti ...
Musím se přiznat, že takhle máme udělané vánoční svíčky na zahradě. A taky jsou napájené kondenzátorem, tentorkát jsem se polepšil a dal tam rovnou gretz. Ale máme jich jen asi 40.
Na tom je krásné to, že je v celé té soustavě přítomná fáze vzhledem k tomu usměrňovači úplně v každém bodě. Barák mám na chrániči a ještě ho to nikdy nevyhodilo.
Příspěvekod BohousP » stř 20 bře, 2013 8:10 pm
Fuldo, a co neboztici ze sousedniho hrbitova? Neklepou zuby? :lol: Vysvetleni pro osoby neznale - Fulda bydli vedle hrbitova.
Příspěvekod akcilhej » stř 20 bře, 2013 9:03 pm
Tak asi takto- vyprdnu se na stabilizaci a 5V. Natáhnu 12AC (14 naprázdno) a jednotlivé místa kde budu svítit budu řešit usměrněním můstkem, ledkama do serie a potřebným odporem. Objekty budou stejně vždycky o min. 3-4 ledkách:osvětlení vnitřku + nástěné lampy vně. Jištění bude tedy jen na sekundáru trafa. Původně jsem o stabilizátorech uvažoval také jako o dalších jistících bodech. Na druhou stranu lze ale ztěží očekávatelné, že by ledky byly zdrojem nějakých zkratů.....
A ještě ke všemu jsem se dozvěděl, že Fulda bydlí u krchova. To se mi to založení vlákna vyplatilo.
Doufám Fuldo, že na tom Krchově neskončí ta moje nabouraná NanoX :D :D
akcilhej
Příspěvekod BohousP » stř 20 bře, 2013 9:08 pm
akcilhej píše:Tak asi takto- vyprdnu se na stabilizaci a 5V. Natáhnu 12AC (14 naprázdno) a jednotlivé místa kde budu svítit budu řešit usměrněním můstkem, ledkama do serie a potřebným odporem. Objekty budou stejně vždycky o min. 3-4 ledkách:osvětlení vnitřku + nástěné lampy vně. Jištění bude tedy jen na sekundáru trafa. Původně jsem o stabilizátorech uvažoval také jako o dalších jistících bodech. Na druhou stranu lze ale ztěží očekávatelné, že by ledky byly zdrojem nějakých zkratů.....
Pokud to planujes jen na LED, dej ten mustek (na prislusny proud) na zacatek + jeden elektrolyt a pripadne pojistku a rozved uz stejnosmerne napeti.
Příspěvekod michal.kubista » stř 20 bře, 2013 9:37 pm
Přesně tak, pokud někde nebudeš vyloženě potřebovat napájení AC, pak dej na začátek společný usměrňovač. Vyhlazení napětí docílíš elektrolytickým kondenzátorem. Čím větší bude proudové zatížení, tím větší by měl být tento kondenzátor(Já bych použil 4700uF/25V).
A pojistku bych tam asi použil, nejlépe vratnou. LEDka ti asi zkrat nezpůsobí, ale při zapojování se povede ledaco.
michal.kubista
Příspěvekod akcilhej » čtv 21 bře, 2013 4:47 am
akcilhej
Příspěvekod vvitty » čtv 21 bře, 2013 9:13 am
Příspěvekod michal.kubista » čtv 21 bře, 2013 9:40 am
Díval jsem se na ty vratný pojistky, a máš tam docela velké rozpětí. Na usměrňovače se díváš dobře, jen bych vybral s ohledem na cenu takový, aby snesl o něco větší proud, než pojistka.
michal.kubista
Příspěvekod akcilhej » čtv 21 bře, 2013 11:38 am
Toroidní trafo má na sobě psáno 12V/4A a vr.pojistka je RGE400 (4A/16V). To je špatně?
akcilhej
Příspěvekod akcilhej » čtv 21 bře, 2013 11:40 am
Ale ten můstek bude za trafem pro celý rozvod. Trafo viz výše. Není 1A málo?
akcilhej
Příspěvekod vvitty » čtv 21 bře, 2013 11:52 am
Ach tak, na puvodnim schematu byl pred 7805, ktera ma stejne limit 1A.
Příspěvekod akcilhej » čtv 21 bře, 2013 12:16 pm
To už jsem na základě diskuze zavrhnul, budu po kolejišti rozvádět stejnosměrný proud. Usměrním a vyfiltruji hned za trafem, použiju tohle- http://www.gme.cz/usmernovaci-mustky-je ... -p227-105/ a tohle- http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-204/ . Někde jsem se dočetl, že by měl být elektrolyt na minimálně dvojnásobek voltáže, než je vstup na můstek. Je to tak?
akcilhej
Příspěvekod BohousP » čtv 21 bře, 2013 12:36 pm
akcilhej píše:To už jsem na základě diskuze zavrhnul, budu po kolejišti rozvádět stejnosměrný proud. Usměrním a vyfiltruji hned za trafem, použiju tohle- http://www.gme.cz/usmernovaci-mustky-je ... -p227-105/ a tohle- http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-204/ . Někde jsem se dočetl, že by měl být elektrolyt na minimálně dvojnásobek voltáže, než je vstup na můstek. Je to tak?
V podstate ano, nebudu to tu plevelit vzorecky a teorii, ale dvojnasobek je optimalni.
Příspěvekod ovlaky » pát 22 bře, 2013 6:49 pm
S lineárními stabilizátory moc dobrou zkušenost nemám... Když na stabilizátor 7812 přivedu vyfiltrovaných 14V, tak stabilizátor napětí nesníží, akorát stabilizuje, aby napětí moc nekolísalo. I při zatížení 500 mA je pořád napětí za stabilizátorem 13V.
Není lepší použít zenerovu diodu s výkonovým tranzistorem? Zenerka napětí sníží a stabilizuje, zatímco všechen proud prochází přes tranzistor.
Zatím jsou pro mě nejlepší a nejspolehlivější upravené PC zdroje, které jsou až přehnaně výkonné a jejich cena je přijatelná.
Kolejiště v H0, kolejivo Roco Geoline
Řízení kolejiště - analog / řízení hnacích vozidel - DCC
ovlaky
