Přestavník
Re: Přestavník
Příspěvekod fulda » úte 25 úno, 2014 10:05 am
mpinta píše:
mpinta píše:Nějaký malosériový výrobek spínacího dekodéru se střídavým výstupem.
Nikdo si ho nekoupí, tak proč se tím zabejvat? Ačkoli není těžké to vyrobit.
mpinta píše:Cena dekodéru DIGI-CZ je však, bohužel, jen o málo nižší, než LS150.
A taky by se muselo asi snížit to napětí. Možná, že by vhodným připojením a časováním výstupu, bylo možno ušetřit i koncové vypínání.
Jenže to vše lze u LS150 udělat taky
Na DIGI-CZ je regulace, takže se nemusí dělat.
mpinta píše:A to nemluvím o tom, že serva s odčouzenou elektronikou by se možná dala sehnat i podstatně levněji.
Prodávají se serva přímo bez elektroniky - to už jsem tu taky psal.
Re: Přestavník
Příspěvekod zdeno » úte 25 úno, 2014 10:57 am
serva bez elektroniky jsou drazsi, nez s elektronikou, to asi nebude to nejlepsi reseni ;-)
problem je jinde a to, ze primo elektronika by mela ridit ten motorcek v servu. Je skoda nevyuzit ten uP na prijem DCC a ovladani motorku a jako pridana hodnota tam je rychlost, presne polohovani a tvar prubehu. To pokladam za vyssi pridanou hodnotu, nez jen pripojit nejaky dekoder s vystupem. Navic jsem k tomu pripojil detekci obsazeni a ovladani navestidla. Takto navrhnuty prestavnik je potom velmi jednoduchy na zabudovani a ovladani.
PS
detekce zhazuje navestidlo, projetim, do cervene. Nic jine se s tim neda delat, DCC nema zpetnou vazbu.
Re: Přestavník
Příspěvekod Jardax » úte 25 úno, 2014 12:40 pm
Serva bez elektroniky stoji jako serva s elektronikou.
Motor s prevodem z disketovky je na trhu a bude na trhu do aleluja.
Krom toho se toho vali ve starych kompech hromady.
Da se to opakovat donekonecna, protoze z principu se jedna o parametricky furt stejny motor a furt stejny prevod.
To ze je to krokovy motor je pri digitalnim rizeni spis vyhoda.
Jeste nejake zarucene pravdy? :)
N scale a vsechno kolem 1/150
Jardax
Re: Přestavník
Příspěvekod Jojo » úte 25 úno, 2014 5:52 pm
To ty si sam zalozis tema ,ze prestavnik. :D :roll:
TADY. TADY. TADY. :o
Jojo
Re: Přestavník
Příspěvekod pepiknemecek » stř 26 úno, 2014 6:37 pm
Pro digitální ovládání jsem si nejdříve vyrobil tento přestavník http://www.navestidla.cz/news/univerzal ... restavnik/ Ale protože jsem nenašel vhodný dekodér, který by uměl i analogové řízení a ESU je u výrobce už půl roku nedostupný, dal jsem dohromady "analogový" Kolega mi sice sliboval elektroniku pro jejich řízení, ale nakonec to nedopadlo.
pepiknemecek
Re: Přestavník
Příspěvekod zdeno » pát 28 úno, 2014 10:17 am
pepiknemecek píše:Pro digitální ovládání jsem si nejdříve vyrobil tento přestavník http://www.navestidla.cz/news/univerzal ... restavnik/ Ale protože jsem nenašel vhodný dekodér, který by uměl i analogové řízení a ESU je u výrobce už půl roku nedostupný, dal jsem dohromady "analogový" Kolega mi sice sliboval elektroniku pro jejich řízení, ale nakonec to nedopadlo.
stejne se divim, proc nepouzijete ty mikrospinace jako rozpinaci a tim je muzete pouzit jako koncove dorazy. Teda odpojit elektroniku a pomoci krizoveho prepinace prepinat fazi primo na motorceku. Je to sice dratovani, ale urcite lepsi nez vymyslet analogove ovladani s NE555. Jinak davat prepinace naprimo je tvrda haluz, protoze casem se neco urcite urve. Ty serva maji obrovskou silu pri zapnuti napajeni. Urcite by bylo lepsi dat na rameno serva pruzinku z verzatilky a ta je dost silna, aby mikroprepinac prepnula a pritom by nesla na tvrdy doraz. Tim padem by pri startu serva nebylo zakmitnuti kriticke a nicemu by neublizovalo. Podle mne neni problem pouzit mikrospinace ctyri.
Re: Přestavník
Příspěvekod Ferda » pát 28 úno, 2014 11:06 am
zdeno píše:Ty serva maji obrovskou silu pri zapnuti napajeni. Urcite by bylo lepsi dat na rameno serva pruzinku z verzatilky a ta je dost silna, aby mikroprepinac prepnula a pritom by nesla na tvrdy doraz. Tim padem by pri startu serva nebylo zakmitnuti kriticke a nicemu by neublizovalo. Podle mne neni problem pouzit mikrospinace ctyri.
Ladit 4 mikrospínače bude docela zábava :D navíc mi není jasné k čemu by byly dobré i když i do našeho servoadaptéru se 4 kusy vejdou. To už bych volil ty spínače 2 a pokud bude potřeba další nezávislé přepínače. tak bych použil spíše relé.
Na přepnutí mikrospínačů je lépe použít vačku. Vačka je přímo na ose serva a nic se nemůže poškodit i kdyby se servo ukmitalo:
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Přestavník
Příspěvekod zdeno » pát 28 úno, 2014 12:59 pm
dobry napad ;-)
mne se jedna o to, ze rameno serva by se nemelo nikdy a nikde opirat natvrdo a to tvoje reseni splnuje.
Jinak ctyri mikrospinace jsou 2x na dobeh motorku serva (bez elektroniky), prepinani srdcovky a zpetny ohlas.
Re: Přestavník
Příspěvekod pepiknemecek » ned 02 bře, 2014 11:16 am
Servo si může "kmitat" jak chce. Mám to řešeno tak, že když dojede servo (nebo "analogový přestavník") do krajní polohy, tedy sepne přepínač, tak mezera mezi tělem přepínače a páčkou přepínače je ještě cca 2-3mm. Tedy pokud by mělo servo tendenci kmitat, tak by nemělo jít na tvrdo silou do přepínače. Alespoň se mi to nikdy nestalo. Přepínače se také nechají mechanicky nastavit podle potřeby a je tak možné (hlavně v "analogu") nastavit potřebný přítlak mezi jazykem a opornicí a na přepínačích.
Přepínače jsou tam dva (čtyři) proto, abych nemusel řešit další elektroniku (relé,...) pro napájení srdcovky a zpětný ohlas do panelu. Tedy provoz na kolejišti je možný i při výpadku napájení, testování, údržbě apod., kdy funguje pouze trakce. Serva se nechají opatrně přestavit i ručně takže mám vždy zaručeno správné napájení srdcovky u výhybek EW2.
pepiknemecek
Re: Přestavník
Příspěvekod Myšpulín » ned 09 bře, 2014 9:56 am
Jardax píše:... To ze je to krokovy motor je pri digitalnim rizeni spis vyhoda.
Můžeš prosím přihodit nějaký link na dekodér pro tyto motorky? Teď by se mi jeden hezký i s převody, co tady mám, hodil, jen ho neumím roztočit a nějak nic nemůžu na netu najít, asi i proto, že angličtinou zrovna moc nevládnu.
Díky.
Re: Přestavník
Příspěvekod fulda » ned 09 bře, 2014 12:28 pm
Myšpulín píše:
Díky.
Já ho někdy udělal, byl určenej pro posuvnu, ale tu nikdo nikdy neudělal :)
Mám z něj jen tohle VIDEO.
Re: Přestavník
Příspěvekod Jojo » pon 10 bře, 2014 5:29 pm
Mam otazku. :?:
Mam 100 serv, mam dekodery a teraz to zapnem. Co sa stane?? / Pamata si koncovu polohu ,ale aj tak cukne./ To prestavenie je ako v reale pomale a je pekne. :D
Mam 100 elmag prestavnikov ktore su v koncovej /poslednej polohe./ :D Prestavenie je ine, cvak a je tam. :D Neovladam to cez nejaky PC, len to zapnem /oneskorenie ,postupne ,atd./ Idem do extremu.
To je len otazka.
Co sa stane?
Jojo
Re: Přestavník
Příspěvekod BohousP » pon 10 bře, 2014 5:54 pm
Jojo píše:Mam otazku. :?:
Mam 100 serv, mam dekodery a teraz to zapnem. Co sa stane?? / ....
BUM :!: :!: :!: a poistka v pr... :mrgreen: (Samozrejme, ak to nejak nezabezpečíš, nerozdelíš na viac napájačov a pod.)
Re: Přestavník
Příspěvekod Myšpulín » pon 10 bře, 2014 6:00 pm
fulda píše:Já ho někdy udělal, byl určenej pro posuvnu, ale tu nikdo nikdy neudělal :)
A co softík, zachoval se?
Re: Přestavník
Příspěvekod fulda » pon 10 bře, 2014 6:05 pm
Záleží jaká jsou to serva a jak máš udělanou napájecí soustavu.
Jak už jsem napsal 100x - serva jsou jenom pro modeláře kteří věd co dělají. Kdo chce nakupovat a skládat, kupuje si lego.
