DCC staniční úsek
Příspěvekod George V. » stř 05 srp, 2009 10:28 am
Měřící transformátorky též vlákno:
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=1897
...zapojení dle http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/DccBODvt5.html
funguje to prý s AS-103 v pohodě.
AS-100 vhodné k odkazu
http://dcc-mueller.de/wire4dcc/sensor_d.htm
mají ZDE:
http://cz.rs-online.com/web/search/sear ... erm=AS-100
Kolegovi Zx1974 tisíceré díky za zajímavý odkaz na ten E-shop...
George V.
Příspěvekod Janek » ned 08 lis, 2009 3:15 pm
tak jsem trochu upravil mou verzi pro chudé o obsazení koleje s implementovaným BM1 modulem zastavení ABC. Zkoukněte to nějaký odborník, jestli to tak může být:
http://kolejiste.kvalitne.cz/files/schema2.png
Naposledy upravil Janek dne ned 08 lis, 2009 8:00 pm, celkově upraveno 1
H0 - DCC - PC - ŽELEZNICE - ELEKTRO
http://kolejiste.blogspot.cz
Janek
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 08 lis, 2009 3:33 pm
Janek píše:tak jsem trochu upravil mou verzi pro chudé o obsazení koleje s implementovaným BM1 modulem zastavení ABC. Zkoukněte to nějaký odborník, jestli to tak může být:
Takhle by to určitě nefungovalo !!!!
Dioda (ta jedna D10) přemosťuje vždy skupinu diod a tak se bude vždy uplatňovat nesymetrie.
Příspěvekod Janek » ned 08 lis, 2009 3:42 pm
Zdenek Valter píše:
ale diodou D1 až D4 a vypínačem sepnutím tu D10 vyruším...
Janek
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 08 lis, 2009 3:54 pm
Janek píše:
Zdenek Valter píše:
Jak ?
Úbytek na té jedné diodě je vždy menší než na té skupině diod D1 až D4 !!
V tomto zapojení větev s vypínačem vůbec nemá smysl a neuplatní se !!!!!!!!!!!!!
Naposledy upravil Zdenek Valter dne ned 08 lis, 2009 4:07 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Janek » ned 08 lis, 2009 3:56 pm
Zdenek Valter píše:
Janek píše:
Zdenek Valter píše:
Jak ?
aha už vím kam míříte... mám tam chybu jako p.... :) opravuji
Janek
Příspěvekod Janek » ned 08 lis, 2009 4:01 pm
a co tedy takto...
a zde upravené schéma od p. Zdeňka Valtera kde se ušetří jedna dioda:
a zde je úprava od Michala Kubisty:
Toto zapojení je víceméně nejlepší, kde dioda obsazení úseku svítí stále stejným plným jasem nastavitelným odporem R2. Kdežto u předchozích dvou schémat je svit diody závislí na průtoku proudu přes loko, kde v klidu skoro nesvítí a při vysoké rychlosti loko svítí LED hodně.
Všechny tato zapojení májí úbytek napětí cca 3V z trakce...
Naposledy upravil Janek dne ned 08 lis, 2009 7:49 pm, celkově upraveno 7
Janek
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 08 lis, 2009 4:04 pm
Janek píše:a co tedy takto...
http://kolejiste.kvalitne.cz/files/schema3.png
Jo to by mělo fungovat - ještě jsem Ti mailem poslal schemátko kde ušetříš diodu ;-)
Příspěvekod michal.kubista » ned 08 lis, 2009 7:27 pm
Ahoj kluci.
Vaše zapojení jsem ještě poupravil, jelikož si myslím (nemám ověřeno), že tento mudul by nereagoval na stojící / zhasnutý vlak. Aby se dle vašeho schématu LEDka rozsvítila, musel by na koleji být odpor umožňující průtok proudu zhruba 5 - 10 mA, což stojící a zhasnutý vlak asi neumožní. Moje zapojení je navíc napájeno přímo z DCC a nebo se dá napájet jako dle vašeho schéma z externího zdroje, jen je pak zapotřebí dodržet důsledné oddělení napájecích zdrojů. Pokud by byl zájem, dodám i upravené schéma.
Jinak dle mojeho schématu by LED měla svítit i při velkém odporu spojujícím kolejnice, a to až stovky kiloohmů.
michal.kubista
Příspěvekod Janek » ned 08 lis, 2009 7:46 pm
michal.kubista píše:Ahoj kluci.
přidal jsem schema od vás do mého příspěvku a je vše pod sebou... samozřejmě váš obrázek je pod vaším jménem... :) jinak s tou diodou je to odzkoušeno s tím že pokud vlak zastaví, dioda pohasne cca na půlku svitu.... to zapojení s tranďákem se mi líbí :D děkuji
Janek
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 09 lis, 2009 3:21 pm
http://kolejiste.kvalitne.cz/files/schema4.PNG
http://lh5.ggpht.com/_bAMuUAnBPRQ/SvcZ9 ... chema5.PNG
S tím jasem diody se to má tak, že se rozsvítí proudem který otevře tranzitor zde bych se přesvědčil zda neobsazený úsek opravdu zhasne ;-)
při určité velikosti proudu kdy se saturují diody paralelně k tranzistoru se pak úbytek na těch diodách nemění a tudíž se pak nemůže ani měnit JAS diody v závislosti na napětí ;-)
Příspěvekod michal.kubista » pon 09 lis, 2009 10:38 pm
Zdenek Valter píše:S tím jasem diody se to má tak, že se rozsvítí proudem který otevře tranzitor zde bych se přesvědčil zda neobsazený úsek opravdu zhasne ;-)
Pokud by LEDka nezhasínala, znamenalo by to, že mezi kolejnicemi existuje nějaký sdvodový proud, většinou z parazitních kapacit, pak by zapojerní pomohlo zařadit odpor mezi bázi a emitor tranzisoru, odhaduji tak R1/2.
Jestli jsem dobře pochopil poznámku o saturaci diod, je hezká, ale jak je zapotřebí veliký ten proud proud, aby došlo k saturaci diod a tedy zmiňovanému úbytku napětí 0,7 (3) volty? A taky je zapotřebí počítat s (a teď doufam, že to napíšu správně) Kyrhofovými zákony. Pokud si vzpomínám, LEDka v optočlenu taky potřebuje nějaký minimální proud, aby dneska zpravidla fototranzistor, ale i fotodioda na výsupu fotočlenu změnila svojí vodivost. Proto jsem volil tranzistor, jelikož tomu stačí k "sepnutí" proud podstatně menší.
michal.kubista
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 10 lis, 2009 12:14 am
michal.kubista píše:Pokud by LEDka nezhasínala, znamenalo by to, že mezi kolejnicemi existuje nějaký sdvodový proud, většinou z parazitních kapacit, pak by zapojerní pomohlo zařadit odpor mezi bázi a emitor tranzisoru, odhaduji tak R1/2.
To by se mělo počípat podle použitého tranzistoru a jeho zesílení ;-)
michal.kubista píše:Jestli jsem dobře pochopil poznámku o saturaci diod, je hezká, ale jak je zapotřebí veliký ten proud proud, aby došlo k saturaci diod a tedy zmiňovanému úbytku napětí 0,7 (3) volty? A taky je zapotřebí počítat s (a teď doufam, že to napíšu správně) Kyrhofovými zákony. Pokud si vzpomínám, LEDka v optočlenu taky potřebuje nějaký minimální proud, aby dneska zpravidla fototranzistor, ale i fotodioda na výsupu fotočlenu změnila svojí vodivost. Proto jsem volil tranzistor, jelikož tomu stačí k "sepnutí" proud podstatně menší.
Já bych řekl že na tohle stačí zákon Ohmův ;-) pana Kirchhoffa bych nechal spát ;-)
S tím optočlenem je to tak aby na úbytku cca 1,5 V proud v paralelní větvi bezpečně sepnul. Pro tranzistor jich může být méně.
Moje poznámka byla k tomu, že od určité velikosti proudu diodami protékajícím se jas ledky nemůže měnit.
Ten proud by se měl vyčíst z katalogu použitých diod.
Pro DCC je asi vhodnější používat diody Schottky které mají obecně úbytek menší než 0,7 V
Příspěvekod michal.kubista » úte 10 lis, 2009 7:08 pm
Zdenek Valter píše:
S tím nesouhlasím, zesílení tranzistoru na velikosti odporů nemá zásadní vliv, jelikož trazistor není použit jako zesilovač, ale jako spínač. Proto je také v mém návrhu trazistor v darlingtonově provedení. Při R1=33k a Rbe=16k by tranzistor měl reagovat na odpor mezi kolejnicemi cca 320k, což odpovídá 0,05mA
Zdenek Valter píše:
Moje zapojení řeší signalizaci u stojící loko = minimální odběr, kde již LED v původním zapojení pohasínaly. Jinak vy s jedním Kirchhoffovým zákonem počítáte(součet napětí ve smyčce je roven nule) a druhý (součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujícím) vesele ignorujete. Prostě pokud ze zdroje do diod neprojde dostatek proudu, pak s ním nikde dál nemůžete počítat.
A co se týká Schottky diod, ty bych nedoporučoval, jelikož diody jsou určeny pro vznik nesymetrie napětí DCC, na kterou reaguje dekodér s ABC jako na signál pro brždění. Pokud by diody byly Schottky, pak nesymetrie by byla menší a tím asi i horší funkčnost ABC modulu. To bych asi jinak použil né 4sérově zapojené klasické diody, ale stačily by 2-3.
michal.kubista
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 11 lis, 2009 12:32 pm
michal.kubista píše:A co se týká Schottky diod, ty bych nedoporučoval, jelikož diody jsou určeny pro vznik nesymetrie napětí DCC, na kterou reaguje dekodér s ABC jako na signál pro brždění. Pokud by diody byly Schottky, pak nesymetrie by byla menší a tím asi i horší funkčnost ABC modulu. To bych asi jinak použil né 4sérově zapojené klasické diody, ale stačily by 2-3.
Schottky diody jsou učeny pro například spínané zdroje kde frekvence usměrnění je výrazně vyšší než 50 Hz.
To je i případ DCC proto bych viděl právě použití schottky diod jako nutnost právě zde kombinoval-li to kolega s ABC !!!!
