od Vesely.pisek » úte 09 dub, 2024 11:20 am
ahoj vsem
jak moc je slozite predelat Roco lokomotivu na Märklin system . Dostal jsem 8 lokomotiv od Roco fungujici na Roco Powermaus.byla by skoda aby zustaly ve vitrine.
Vesely.pisek
od Zdenek Valter » stř 10 dub, 2024 11:26 pm
Záleží co je to za loko a zda se k ní dá sehnat střední kontat - lyžina.
Zdenek Valter
od Zdenek Valter » pát 24 kvě, 2024 10:34 am
Ještě poznámka - já jsem předělával V100 Roco obráceně z Märklin systemu na DCC - nebylo vůbec složité - jen bylo nutné vyměnit dvojkolí (já jsem přezouval na RP25 - nalisoval jsem je na osy).
Je i výhoda že instalované dekodéry v těchto lokomotivách jsou většinou univezální a umí oba systémy.
Takže pak přestavba spočívá v tom, že se zruší lyžina,
rozpojí se propoj mezi kolejnicemi a místo opojedné lyžiny se přepne odpojený vodič k jedné kolejnici.
Vymění se dvojkolí (nebo se přelisují disky) za dvojkolí se správným rozkolím.
Otázka je, zda to bude nutné i při obráceném předělání - nemám to kde ověřit.
Vzhledem ke zkušenostem s RP 25 si myslím, že to nebude až tak nutné jako ze střídavého na stejnosměrný systém kde jsou oproti DC systémům velké okolky.
Jedině by mohlo vadit jiné rozkolí.
Zdenek Valter
