UNI16ARD-NAV-MX arduino dekodér pro ovládání návěstidel ČSD
Re: UNI16ARD-NAV-MX arduino dekodér pro ovládání návěstidel
Příspěvekod belgarat » pát 10 srp, 2018 10:38 am
Bohous ma pravdu. SMAZAT a dalsi licencne-komercne-hadaci balast prosim sem: viewtopic.php?f=28&t=11516&p=240334#p240334
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod sidlo » pát 10 srp, 2018 11:59 am
Jak se návěstidlo připojuje?
Návěstidlo musí být v provedení se společnou anodou.
Společná anoda se připojuje na svorku +, katody potom přes omezovací odpor na svorky A - P.
Jak zjistím velikost omezovacího odporu?
Ten se vypočítá podle vztahu
R = (U12 - ULED) / IMAX
Kde
U12 je napětí na svorce +, které je 12 V
ULED je úbytek napětí na LED diodě v propustném směru, napsáno v technickém listu součástky
IMAX je pracovní proud LED diodou, napsáno v technickém listu součástky
R je vypočtený odpor
Doporučuji na první pokus vypočtenou hodnotu odporu zdvojnásobit, jinak to moc svítí. Potom zkusmo hodnoty odporu zvětšovat nebo zmenšovat až do požadovaného svitu.
Je dobré si koupit více odporů, ať se neběhá do obchodu pro jeden každý další kus.
Možnosti jsou https://arduino-shop.cz/arduino/1082-baleni-rezistoru-30-druhu-celkem-600-kusu-1442860789.html nebo http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=1&skupina=-10&klic=SADA01-R0207&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=vse2&sw_sleva=13337#13337
Ještě schéma zapojení
Příspěvekod BohousP » pát 10 srp, 2018 12:48 pm
Jen poznámka: Místo IMAX by měl být IF, tedy proud v propustném směru ("pracovní"). V textu je to v pořádku.
Podrobnosti v http://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/
Příspěvekod HonzaM » sob 11 srp, 2018 9:01 pm
Považuji za dost nešťastné používat termín “adresy výhybek”, jsou to přece adresy příslušenství. To nejsou jen výhybky.
Příspěvekod sidlo » ned 12 srp, 2018 6:05 am
Jaký výraz použít - s tímto problémem bojuji poměrně často. Týká se to překladů a psaní návodů. Na výběr jsou možnosti čistá čeština, anglický převzatý termín, srozumitelný termín pro uživatele, správný odborný termín nebo slangový výraz. A u překladů platí, že kromě předložek, se to týká prakticky všech výrazů.
Proto jsou manuály výrobků velkých zahraničních firem, které si zadaly překlady profesionálním překladatelským firmám, často nesmyslné. Ukázkový příklad "profesionálně" provedeného překladu je slovo signál, protože to bylo v německém originálu nazvané signal. Správný český odborný překlad je návěstidlo. Použití nesprávného překladu pak posouvá význam vět v návodu a návod se stává nesrozumitelným.
Děkuji za upozornění. Doplnil jsem do popisu oba výrazy příslušenství i výhybka (v místech kde jsem to považoval za vhodné).
Příspěvekod HonzaM » ned 12 srp, 2018 9:07 am
S problémem terminologie je to samozřejmě zejména u překladů problém. Zejména v poslední době jsou vyvíjena nová dříve neexistující zařizení, mající různé fukce, u nichž je v poslední době většinou použita angličtina, protože ta je dnee celosvětově nejuniverzálnější a předpokládá se, že tedy je srozumitelná ve většině světa. Výrobce, tedy například holandský, proto automaticky vedle holandského návodu nebo softwaru automaticky udělá i anglický, vzhledem k velikosti trhu v německy mluvících řečech občas také německý. Při hledání vhodného výrazu je někdy možné použít víceslovný opis, nebo ponechat původní anglický název, tady je ovšem občas problém s výslovností, kde se slovo jinak píše než čte, pak vnikají různé zpotvořeniny. Třeba "session" se čte "sešn", a z toho vznikla zpotvořenina "sejšna". Dalším problémem je, že jeden anglický výraz má různý, často velmi odlišný význam. Příklad z našeho oboru, "bus", automatický překladač přeloží jako "autobus", ačkoli jde o sběrnici. Nemusí jít ani o automatický překladč, stačí aby překladatel neznal terminologii příslušného oboru. Zákonnou povinností je ke všem prodávaným výrobkům na českém trhu poskytovat český návod, což ovšem často vede k situacím, kdy dodavatel nesežene dostatečně odborného překladatele. Proto si občas raději přečtu anglický originál než český překlad. Nejsem zastáncem češtiny za každou cenu, raději bych používal anglické výrazy, jestliže ovšem existuje již vžitý český výraz, měl by se používat.
Příspěvekod HonzaM » ned 12 srp, 2018 9:17 am
sidlo píše:Před nedávnem byl vydán dekodér pro ovládání návěstidel s rychlostní návěstní soustavou ČSD http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=11080&start=15#p239027. Ti co mají centrály a programy, které nezvládají rozšířený paket pro návěstidla nemohou tento dekodér použít.
Dnes je tu nový dekodér UNI16ARD-NAV-MX. Tento dekodér zvládá rychlostní návěstní soustavu ČSD podle definice JMRI Aspect Signaling http://jmri.org/help/en/html/tools/signaling/AspectSignaling.shtml a současně pro ovládání používá výhradně příkazy pro ovládání výhybek. Je tak možné ho používat s libovolnou centrálou a libovolným programem např. TrainController, Rocrail, iTrain, atd.
Je potřeba upozornit, že na rozdíl od provedení UNI16ARD-NAV-EXT sice není nutné používat pouze zařízení, umožňující využít extended accessory command packett, jeho použití ale předpokládá pro zadávání návěstí používat počítač se softwarem, umožňujícím souběžně zadat více adres příslušenství, zadávaní tedy není možné třeba z Multimausu. Pro zadávání z Multimausu nebo podobných ovladačů je určen dekodér UNI16ARD-NAV.
Příspěvekod BohousP » ned 12 srp, 2018 9:32 am
HonzaM píše:...
To není úplně pravda, záleží na konfiguraci návěstidel a dekodéru.
Příspěvekod belgarat » ned 12 srp, 2018 9:37 am
HonzaM: erm, neni mozne na Multimouse tech nekolik po sobe nasledujicich adres "prislusenstvi" (na MultiMouse "vyhybek") obslouzit rucne a postupne ? Uznavam ze to je opruz a na obsluhu narocne ... a ze dekoder mozna bude na navestidle signalizovat nejake mezistavy :)) .
Příspěvekod sidlo » ned 12 srp, 2018 9:43 am
to belgarat: samozřejmě že s MM to také jde. Ale protože je to "vopruz" a během zadávání problikávají jiné návěsti, tak je to považováno za "v praxi nepoužitelné". Pro takové případy je tady UNI16ARD-NAV http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=11507
Příspěvekod sidlo » ned 12 srp, 2018 10:10 am
Vzato čistě teoreticky.
Na kolejišti nikdy nebude návěstidlo, které by potřebovalo 5 adres.
Většina návěstidel si vystačí s 1 nebo 2 adresama.
Výjimka je pouze vjezdové návěstidlo, které většinou potřebuje adresy 3.
Dekodér má parametr zpoždění návěsti. Když se tam dá hodnota 255, tak návěstidlo čeká 32 s na další příkaz než změní návěst. A to se dá i s MM v pohodě zvládnout, ale je to nepraktické.
Příspěvekod belgarat » ned 12 srp, 2018 11:06 am
Sidlo: rozumim :) narazel jsem na to HonzovoM cervene "nelze pouzit multimaus". Je to zhruba stejne presne jako "vyhybka", ze ? To s neprakticnosti je naprosto jasne, i tak ale jde multimaus pouzit napr. pri ozivovani nebo testovani navestidla, v extremnim pripade jako docasne reseni.
Příspěvekod HonzaM » ned 12 srp, 2018 8:58 pm
belgarat píše:Sidlo: rozumim :) narazel jsem na to HonzovoM cervene "nelze pouzit multimaus". Je to zhruba stejne presne jako "vyhybka", ze ? To s neprakticnosti je naprosto jasne, i tak ale jde multimaus pouzit napr. pri ozivovani nebo testovani navestidla, v extremnim pripade jako docasne reseni.
To ano, bylo to řečeno nepřesně, měl jsem na mysli že nelze s Multimausem plně využít všechny možnosti které dekodér poskytuje.
Příspěvekod BohousP » čtv 16 srp, 2018 4:33 pm
Já jsem tento dekodér použil na 6 ks ranžírek a dvě cestová návěstidla (stop-konec vlakové cesty-červená / nezabezpečený posun do depa - červená+bílá). Funguje to výborně. Na rozdíl od jiných dekodérů považuji za výhodu, že každé návěstidlo má svou vlastní adresu. Samozřemě, je to tím, že jsou pouze dvoustavová. Řízení čímkoliv, myši i software.
