Tady mohu doporučit k samostudiu "7805 reverse bias". Je to mé oblíbené téma u většiny amatérských konstrukcí jako je Arduino a spol. Přidáním páru diod se to bliknutí značně zmenší. Pro úplné odstranění je potřeba použít nějaký DC/DC měnič.JardaJarda píše:superkondenzátory jsem testoval, samozřejmě jako amatér jsem se zmohl jen na jednoduché zapojení: usměrňovač, stabilizátor na 5V ten nabíjel superkondenzátor (aliexpres), potom stabilizátor na 3,3V, který napájel 3 paralelně zapojené LEDky. 1,5 minuty se nabíjel kondenzátor (to by nevadilo), asi 15 minut se vybíjel (to by mně taky nevadilo), ale při přerušení napájení z koleje (analogový provoz) došlo k okamžitému viditelnému poklesu jasu. Úroveň jasu, na kterou došlo k poklesu pak byla opravdu dlouhou dobu konstantní, ale to mrknutí-pokles jasu byl nepěkný a já jsem nevěděl a ani dnes nevím jak to odstranit...
jipol57 píše:... teď jsem si teprve pozorněji přečetl, že taky stabilizujete na nižší napětí. A k pobliknutí dojde. Ale to se mi nějak ani teoreticky nezdá. Že by ten rozdíl 3,3V a u mně 3V? Nebo jsem při pokusu zapojil jen jednu ledku a s výsledkem se spokojil? Asi pokus ještě někdy zopakuji. A zkoušel jsem to na digitálu.
Bedlisch píše:... Je použil radiální superkondíky a žádné probliknutí nemám.
A ještě se zkuste zamyslet, až tam těch super kondenzátorů budeme mít třeba 20, co se bude dít po zapnutí. Zvlášť u DCC.
jipol57 píše:Nabíjecí proud je závislý na tom vstupním odporu. Už je to více než rok co jsem dělal ty pokusy, ale zapsal jsem si tam hodnotu 150ohm. A když si teď jen teoreticky spočítám proud do zkratu 150ohmového odporu, (jako že při tom nabíjení je to jen mžik) tak podle Ohmova zákona I=U/R tak 5V / 150ohm = 33mA. To je jen počáteční náraz na jeden vagon, který hned začne klesat. Taky se může odpor zvětšit a proud ještě klesne. Jen to nabíjení se trochu prodlouží.
jipol57 píše:A výsledky: při kapacitě 0,33F a nastaveném max. nabíjecím proudu 30mA se kondenzátor nabije na 4,5V asi za 20sec. V té době PIC rozsvítí ledky a při přerušování nedochází k pohasínání. Ledky ovšem nesmějí brát více než 10mA. No a při tomhle odběru z plně nabitého kondíku vydrží svítit 10sec., kdy klesne napětí pod 3,5V a to už by začalo pohasínání při přerušování, Tak je PIC vypne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
