Roco WLANmaus
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » sob 02 zář, 2017 7:31 pm
Kompatibilní s WLANmaus je nyní také Digikeijs DR5000 od verse firmware 1.4.0.
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » pát 22 zář, 2017 7:04 am
Jaké máte zkušenosti s WLANmaus? Podle mých zkušeností mají baterie malou výdrž (znatelně menší než modrá bezdrátová "myš"a je problém s k wifi síti - byl jsem na setkání modelářského kroužku kde se běžně jezdilo s ovládáním z mobilů a tabletů se Z21. Přestože používané tablety i mobily fungovaly bez problému v celém prostoru a také můj tablet s aplikací DigiTrains se připojil, WLANmaus vůbec nenašel síť, jen stále hledal. Ani doma nebylo připojení snadné, po delší době kdy hledal jsem stiskl OK a síť mé DR5000 se objevila a "myš" od té doby funguje. Zdá se mi, že wifi modul ve WLANmaus není ideální. Kromě zmíněného problému je malý dosah, v místech kde aplikace Z21 na mobilu bez problému funguje už WLANmaus nemá signál.
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod vrbav » čtv 19 říj, 2017 7:07 am
WLANmaus, v režime POM mi nečíta hodnoty CV ani na programovacej kolaji, naopak červená myš v režime POM na Z21 prečíta hodnoty CV aj na main track ......WLANmaus má posledný update...dá sa to tam niekde nastaviť, alebo je taká blbá ?
vrbav
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod vrbav » ned 06 kvě, 2018 8:47 pm
Tak som dnes updatoval Z21, MM a WlanMaus a už v režme POM zobrazuje hodnotu CV rovnako ako MM......
vrbav
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod Jeff Hopper » stř 28 lis, 2018 5:23 pm
Technická - na té wifi myši mi nefunguje ovládání funkcí - hvězdička - svícení a 1-9 ovládání funkcí - je tam na to nějaké nastavení, nebo tak něco - zapínání a vypínání jde normálně??? Popř. zda je někde k mání český návod - Díky.
Jeff Hopper
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod pepiknemecek » pát 02 dub, 2021 9:55 pm
Prosím o radu. Chtěl by realizovat dvojitou trakci (přípřež) pomocí WlanMaus. Dvě různé lokomotivy, dvě různé adresy. Našel jsem že tuto funkci uměla multiMAUSpro (10812) přes tlačítko "menu + 0" a multiZENTRALEpro. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
pepiknemecek
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod ales@zitka.name » sob 04 lis, 2023 5:43 am
Narazil jsem na tohle staronove tema a neda mi se nepodelit. WLANmaus umrela. Tedy umrela... Takova poloklinicka smrt, zacal se neuveritelne zpomalovat a zamrzat. Nechal jsem ji v Troji na servis a stale nic...
Já vím, mobil a tablet se taky daji se Z21 (i s z21 s kodem) pouzit, ale hapticka odezva neni ten pocit jako fyzicke tlacitko a otaceni knoflikem :-) Takze pokud se s tim rakusaci nepoperou, asi mne ceka nakup nove...
Aleš
ales@zitka.name
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » sob 04 lis, 2023 6:32 am
Raději chvíli počkej, v prosinci snad už bude stále odkládaný Daisy II WLAN (podle sdělení pridejního oddělení čekají na součástky).Je to o generaci novější nez WLAN. Bude mít možnost komunikovat i se z21.
Nepotřebuje baterky, nabíji se přes připoojovací kabel (může pracovat bezdrátově i s kabelem).
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod ales@zitka.name » sob 04 lis, 2023 6:48 am
Diky za tip, nikam nespecham, rad si pockam :-) Ackoli... Ve svete zeleznicniho modelarstvi je modelovy cas urchleny, ale cas vydavani novinek, to je jak kdyz jeden mesic trva rok :-)
Hezký den
Aleš
ales@zitka.name
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » sob 04 lis, 2023 7:07 am
On byl ten Daisy II ohlášen už na červen (podle tištěného letáku novinek).
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod ales@zitka.name » sob 04 lis, 2023 7:12 am
Proste klasika :-) Ted jsem koukal na https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkt ... 50-001.htm a kompatidebilita je jen s Z21, tedy nikoli z21. Takze LokoNet...
Ales
ales@zitka.name
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod Ivan » sob 04 lis, 2023 7:33 am
HonzaM píše:Raději chvíli počkej, v prosinci snad už bude stále odkládaný Daisy II WLAN (podle sdělení pridejního oddělení čekají na součástky).Je to o generaci novější nez WLAN. Bude mít možnost komunikovat i se z21.
Nejsem si jistý, že daisy přinese toho tolik navíc oproti MM, displej však vypadá lépe. Mně třeba u RocoMM vyhovuje ovladač s aretací ve střední poloze. Není třeba žádné přepínání směru, člověk pohledem hned vidí. Vím, HonzaM bude nesouhlasit :wink:
Ono trochu nechápu obecně přístup velkých výrobců, kdy v dnešní době velkých displejů a dalších možností provádějí u svých výrobků jen malou inovaci. Ovladač bych si představoval s větším displejem, fn tlačítky,...
Zářný příklad ignorance trendu je Lenz. Centrálu má parádní, top kvalita a robustnost, ovšem ovladač s displejem na dva řádky za cca 7000? To fakt ne v roce 2023.
Nejblíže je mému požadavku asi ovladač Zavovi. Pak je tu esu, ten má však jen čistě dotykové ovládání, já na něco radši tlačítka (a neznám jeho kompatibilitu s jinými centralami).
Asi jsem svým povzdechem přesáhl obsah tématu, nejsem si však jistý, zda tu taková diskuze někde je. Asi jen u konkrétních ovladačů.
Osobně zatím zůstávám z RocoMM a vyčkávam co se objeví.
Mimochodem, ovladač Piko smartcontrol je taky obdoba daisy II, tedy spíše je to zřejmě to samé.
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod zdeno » sob 04 lis, 2023 8:09 am
Ivan píše: Ovladač bych si představoval s větším displejem, fn tlačítky,...
uvedomujes si, ze to znamena uplnu vymenu vsech komponent a to nemaji velko vyrobci radi.
Na co to budu menit, ked aj to stare lidi koupi. Aj ta cena bude uplne nekde jinde.
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod rchlumecky » sob 04 lis, 2023 9:38 am
A co tohle ?
https://www.digitrax.com/products/throttles/dt602de/
Mám starší verzi DT402D a funguje už 10let
rchlumecky
Re: Roco WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » sob 04 lis, 2023 9:56 am
ales@zitka.name píše:Proste klasika :-) Ted jsem koukal na https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkt ... 50-001.htm a kompatidebilita je jen s Z21, tedy nikoli z21. Takze LokoNet...
Ales
Ne, má protokol Z21, tedy všechny přístroje se Z21, třeba i z21 i aplikaci Z21 v mobilu. Nejsem si jist, ale myslím že má také nějaké jednoduché stavění trati a možnost přeprogramování na rychlost s nulou v prostředku. Protokol Z21 má i nová centrála Daisy II WLAN.
