Roco WLANmaus
Roco WLANmaus
Příspěvekod D » pát 22 led, 2016 1:34 pm
Roco WLANmaus 10813
Bezdrátová Wi-Fi myš k centrále Roco Z21, z21 a z21 start (po odemčení kódem ze sady Roco 10814/10818).
Slušně nasazená cena € 99 / 2800 Kč (oproti nové červené myši za 4000 korun).
Novinka v katalogu Roco 2016 (strana 100), k dodání nejdříve koncem roku 2016.
Volný překlad vlastností z katalogu:
WLANmaus
Ovladač s mnoha funkcemi řízení provozu. Několik WiFi multiMAUS lze provozovat současně, kompatibilní se všemi systémy centrály Z21.
  • volnost bezdrátového ovládání
  • ovládá až 9999 lokomotiv, 1024 výhybek a příslušenství
  • ergonomická obsluha jednou rukou, pro praváky i leváky
  • regulace rychlosti se středovou polohou
  • napájení z běžně dostupných baterií (3 × AAA, není součástí dodávky)
  • adresář na 64 lokomotiv, včetně názvů
  • ovládá až 21 funkcí na lokomotivním dekodéru (20 + světla)
  • lokomotivy mohou být provozovány na 14, 28 a 128 rychlostních stupních (lze měnit pro každou lokomotivu)
  • umožňuje čtení a zápis CV na dekodérech
  • displej s nastavitelným jasem
Naposledy upravil D dne úte 21 kvě, 2019 2:21 pm, celkově upraveno 5
D
Re: Roco Wi-Fi MultiMaus
Příspěvekod D » pát 22 led, 2016 1:35 pm
Klady a zápory Wi-Fi myši
z pohledu našeho modulářského klubu, ve kterém již centrálu Roco Z21 používáme
Klady
  • při více Wi-Fi myších netřeba všude tahat rozvody XpressNet nebo LocoNet
  • ergonomické držení, lepší než placatý telefon
  • při jízdě se mohu plně věnovat vlaku
    • nemusím rychle hledat zásuvky,
    • nemusím se zdržovat zapícháváním a vytahováním kabelu,
    • odpadá čas mezi přepojením kabelu, kdy vlak jede bez možnosti zásahu
  • nikdo mi položenou myš neshodí zavaděním o kabel,
  • tuhle myš spíš půjčím laikovi než svůj osobní telefon či tablet
Zápory
  • nelze zcela zamknout na jediný vlak (teoreticky možné přebírání souprav)
  • nutno vyměňovat nebo dobíjet baterie
  • trochu těžší (o baterky) než klasická myš
  • použitelná jen s centrálou Roco Z21 a z21 (o možném připojení přes PC neuvažujeme)
Neznámou je zatím výdrž baterií a skutečný termín dodání. Také mě bude zajímat, kolik takových zařízení umí současně obsloužit router dodávaný s centrálou Z21, nicméně ten se dá vyměnit za kvalitnější.
Podle parametrů zatím vnímám myš pozitivně. Zaujala i kolegy v klubu, rozhodně si ji aspoň jako vzorek pořídíme.
Naposledy upravil D dne čtv 28 led, 2016 1:46 pm, celkově upraveno 1
D
Příspěvekod JendaTT » pát 22 led, 2016 2:57 pm
Rozhodně dobrá náhrada červené MM k centrálám z21, nicméně na ovládání pomocí tabletu/telefonu mi více vyhovuje ovládání výhybek na fotce kolejiště s možností stavění vlakových cest, snadnější přepínání lokomotiv dle obrázku a jednodušší ovládání funkcí lokomotiv.
JendaTT
Příspěvekod HonzaM » pát 22 led, 2016 3:10 pm
Jako vhodnější bezdrátové řešení se mi jeví použití bezdrátové verse ovladače Daisy II (Uhlenbrock). Výhodou je možnost zamčení ovladače na jednu lokomotivu a tím znemožnění "ukradení" lokomotivy. Výhodou je i mnohem přehlednější displej.
Pro klubové použití považuji u WiFi MultiMaus za naprosto nevhodné právě z důvodu možnosti úmyslného nebo neúmyslného "ukradení" lokomotivy ovládané někým jiným.
Příspěvekod D » pát 22 led, 2016 3:46 pm
HonzaM:
Musíš svou Daisynu nacpat do každého vlákna, že?
Tak ti aspoň popíšu způsob, jak zamykám Roco myši proti přebrání lokomotiv:
1) přepnu myš do režimu adresáře,
2) smažu celý adresář,
3) vložím do něj jedinou lokomotivu,
4) nastavím na myši zámek na všechny funkce
Na zabránění přebrání lokomotivy laikem to stačí.
Odborník se umí přepnout do režimu adres, čemuž zámek bohužel zabránit neumí.
Dále zde pokračujme v debatě pouze o nové Roco myši!
JendaTT:
Však také o ovládání příslušenství pomocí myši ani neuvažuji. Po zkušenostech volím na elektricky ovládané výhybky jedině přehledný ovládací panel (třeba i ten virtuální).
Naposledy upravil D dne čtv 28 led, 2016 1:44 pm, celkově upraveno 1
D
Příspěvekod Vladimír Marek » pát 22 led, 2016 5:05 pm
D píše:Klady a zápory Wi-Fi myši
Klady
Zápory
Ahoj já používám MultiMaus Pro a výdrž baterií je při mém ježdění 5 měsíců, možná při klubovém ježdění méně. Používám kvalitnější baterie. GP.Alkaline. V. Marek
Vladimír Marek
Příspěvekod fulda » pát 22 led, 2016 6:35 pm
D píše:Zápory
Jen pro tvou informaci - protokol je známý už teď, udělat přiřazení mac adresa = číslo lokomotivy bude dost hračka. Takže si lze v zásadě vsadit a souboj Rocrail versus JMRI kdo první použije ovladač ve svém softu.
Příspěvekod hank61 » sob 25 bře, 2017 7:57 am
Kluci. Včera jsem si jej pořídil, ale nějak se mi nedaří spárovat myš s routerem z21. Existuje někde ke stažení pro mě srozumitelnější český manuál? Díky i za případné rady :wink: H.
Příspěvekod hopeter » sob 25 bře, 2017 3:21 pm
https://www.itvlaky.cz/fotky18461/fotov/_ps_2130610813_WLANmauzs.pdf Není to sice česky ale na str.7 a 31 tam něco o nastavení sítě píšou...
Příspěvekod Rudolf » sob 25 bře, 2017 4:06 pm
hank61 píše:Kluci. Včera jsem si jej pořídil, ale nějak se mi nedaří spárovat myš s routerem z21. Existuje někde ke stažení pro mě srozumitelnější český manuál? Díky i za případné rady :wink: H.
Jen technická - ta z21 je aktivovaná kódem ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod hank61 » sob 25 bře, 2017 6:02 pm
Rudolf píše:
Ruda
Rudolfe. Nevím přesně, co máš na mysli, nicméně do současné doby jsem z21 ovládal telefonem, tabletem, nebo myší na kabelu. :wink:
Příspěvekod Rudolf » sob 25 bře, 2017 8:51 pm
hank61 píše:Rudolfe. Nevím přesně, co máš na mysli, nicméně do současné doby jsem z21 ovládal telefonem, tabletem, nebo myší na kabelu. :wink:
Pokud funguje ovládání telefonem/tabletem tak je a fungovat by to mělo.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod hank61 » ned 26 bře, 2017 11:19 am
Už to maká a je to paráda. Doporučuji všem, kteří o této hračce uuvažují :-)
Příspěvekod vpavel71 » ned 26 bře, 2017 2:24 pm
Pánové, mám dotaz, zkoušeli jste už někdo jestli bude Wi-Fi maus fungovat přes interface s Arduinem?
http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-model ... ci-arduina
Aplikace Roco Z21 funguje, teoreticky by mohla i myš.
vpavel71
Příspěvekod BorgMcz » ned 26 bře, 2017 6:39 pm
vpavel71 píše:Pánové, mám dotaz, zkoušeli jste už někdo jestli bude Wi-Fi maus fungovat přes interface s Arduinem?
Teoreticky by to fungovat mohlo, tedy spíše mělo, jede to na stejném protokolu. Bohužel tento ovladač nevlastním, tak nemohu plně potvrdit.
Pokud by ho někdo půjčil, rád odzkouším.
BorgMcz
