Z21 kontra z21
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod dnovy » čtv 08 pro, 2016 9:43 pm
look23 píše:
hopeter píše:Za router s kódem chtějí cca 1100,-Kč a za samostatný kód cca 800,- Tak nevím jaká je to "výhra" koupit jen kód... :wink:
Ušetřím 300,- na nějaký pořádný router. Tp-link alespoň podle máho přesvědčení není žádný zázrak.
ale kdyz se ti tp link podela coz je vysoka pravdepodobnost tak ho v zaruce vratis ale z21 mas odblokovany nastalo:-)
dnovy
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod Stanin » ned 15 led, 2017 11:29 am
Zdravím, připojil jsem z21 start napřímo do PC. Přes z21 Maintenanse Tool se snažím vyčíst CV1 u svých loko a vždy mi to tam hodí hodnotu 255. Dělám něco blbě? Díky za rady.
Stanin
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod Rudolf » ned 15 led, 2017 12:16 pm
Komunikuje to spolu vůbec ? Funguje ping ? Pokud máš propojený z21 a PC rovnou bez switche, routeru apod, potřebuješ překřížený UTP kabel.
Ruda
Rudolf
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod Stanin » ned 15 led, 2017 12:29 pm
Komunikuje. Dokonce můžu ovládat lokomotivu přes ten program. Nakonec se adresa zapsala, ale i tak to vyčítá hodnotu 255. Stejně tak i na Multimaus.
Stanin
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod kraljiri » úte 31 led, 2017 7:06 pm
Aby z21 uměla komunikovat s PC a šlo připojit levné zpětné hlášení S88, k tomu slouží modul ROCO+USB+S88= Gen-LI-S88, který toto umí a doplní vhodně centrálu o potřebné funkce, aby šlo kolejiště řídit pomocí programu v PC. Pro doplnění, modul neumožňuje vyčíst hodnoty CV, to umí Z21 přímo nebo kompletní centrála NanoX. Modul najdete na http://www.dccdoma.cz.
JK
Naposledy upravil kraljiri dne ned 19 bře, 2017 2:49 pm, celkově upraveno 3
Jiří Král, www.dccdoma.cz
kraljiri
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod fulda » úte 31 led, 2017 7:27 pm
Pod magickým slovem RUS se myslí nějaký Putinův agent a nebo jen maskované GenLI S88 ???
a prostým pohledem vidím, že je to GenLI S88 v té nejstarší verzi. Tak to zajisté udělá spoustě modelářů velkou radost, když jim to z21 degraduje na Roco 10764.
... ale pod sexy jménem RUS.
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod sidlo » úte 31 led, 2017 8:47 pm
Proč ten jízlivý tón?
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod kraljiri » stř 01 úno, 2017 7:37 am
Ano, je to spolehlivé, původní Genli S88 s drobnýma úpravama, prodalo se jich za tři roky 45 ks a fungují. Navíc poskytuji službu, že při koupi NanoX, vezmu vyrobený modul RUS zpět jako protihodnotu. S degradováním z21 to není tak hrozné. Dnes už jsou tři varianty (dvě bílé z21a jedna černá Z21) a ta nejslabší bez WiFi nahrazuje původní zesilovač ROCO 10764, který se už nevyrábí. Roco si tím zjednodušuje sortiment výroby a sjednocuje balení v setech. http://www.ecmodel.cz/fotky14793/sloupe ... _Final.pdf
Jiří Král, http://www.dccdoma.cz
kraljiri
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod BohousP » stř 01 úno, 2017 8:30 am
Obvod GenLi S88 (alias GenLi maxi) spolehlivý je, je jen otázkou, jakou přidanou hodnotu přinese pro uživatele z21/Z21. Připojení k PC (pokud neberu do úvahy tu zzz21 s úplně nejmenším z - tedy z21 Start) je možné přes WiFi nebo kabelem Ethernet. (Dokonce na desce Z21 je místo pro USB konektor, ale Roco ho nejspíš z marketingových důvodů zatím neosazuje.) Připojení sběrnice S88 (S88-N) Roco ignoruje (proč asi ...) ale ani přes GenLi S88 ho nedostaneme do centrály, pouze do počítače. Na přivedení S88 do centrály musíme použít R-bus (Roco degenerace sběrnice XpressNet) a interfejs, který upraví signály S88 tak, aby jim rozuměl R-bus http://www.digi-cz.info/prevodnik-s88-rbus/. Tento interfejs je v prodeji necelé dva roky, ale prodává se doslova kolem Země (Kanada, Francie, Německo, Nizozemí, ČR, SR,Itálie, Rusko, Čína), samozřejmě, ne v tisíckách kusů ....
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod sidlo » stř 01 úno, 2017 8:43 am
BohousP píše:Připojení sběrnice S88 (S88-N) Roco ignoruje (proč asi ...) ale ani přes GenLi S88 ho nedostaneme do centrály, pouze do počítače.
Jaký to má praktický smysl přivádět S88 do centrály?
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod BohousP » stř 01 úno, 2017 8:48 am
sidlo píše:
Např. pro využití FBO (tedy např. pro indikace obsazení úseků). FBO čte z XpressNetu. http://www.fucik.name/masinky/Xbus_FBO/
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod fulda » stř 01 úno, 2017 9:00 am
sidlo píše:Proč ten jízlivý tón?
Mám trochu problém s tím, když se dělá inovace velmi starého zařízení tak, že se přejmenuje a pokud možno se smaže jméno původního autora.
Kdyby napsal, že je možnost připojit z21 start pomocí Gen LI S88, ale člověk přijde o některé funkce, tak je mi to jedno, ale mluvit o bezvadném inovovaném zařízení RUS je trochu dost slabé.
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod kraljiri » stř 01 úno, 2017 1:07 pm
Modul ROCO+USB+S88, můžem ho nazývat brněnským GenLI S88, není nijak inovovaný, je jen spolehlivý a stejně se dělá déle jako čtyři roky bez zásahu do programu a přepisování tvůrce. Byl původně určen, podle dcckoleje, k zesilovači ROCO 10764 a tím pádem je možné ho využít i pro z21 start. Není to komfortní řešení, ani jsem nepsal o inovaci, pouze používám zkratku RUS. Je to jen levné rozšíření základní ROCO centrály o dvě důležité funkce. Nadále zůstavají nectnosti, nemožnost programovací koleje, nevyčte hodnoty z dekodéru a jiné. z21 nemá stabilizaci napětí do kolejí, ani nejde měnit/nastavovat, zesilovač 10764 to také neměl.
Vše jde vyřešit také připojení k PC přes router (cca 400.-)+kod (cca 880) + převodník na R-bus(1400.-), ale mnou nabízené zařízení, brněnské GenLi S88, stojí místo toho všeho 720.-Kč a pokud modelář neuvažuje o řízení přes pult s pomocí TCO a FBO, tak je výsledek stejný. Plné řízení umoňuje NanoX z brněnského klubu, ale pokud už má někdo centrálu z21 doma, je pro něho komunikační modul ROCO+USB+S88 řešením.
Teď jistě namítnete, ale NanoX neumí spolupracovat s mobile/tabletem, z21 s WiFi to umí. Pro to aby to šlo, by se musel použít další modul. Osobně tuto funkci nepovažuji za důležitou a je učena spíše pro pobavení návštěvy než pro stabilní řízení kolejiště.
Již poněkolikáte sděluji, že já sám neumím udělat zásah do programu nebo něco zásadního měnit v zapojení. Umím zařízení vyrobit v nejvyšší možné kvalitě, spolehlivosti, důkladně jej vyzkoušet, udělat návod a nabídnout jej k prodeji. Samozřejmostí je pomoc přes Skype, email, telefonem při oživování komponentů u brněnských modelářů i doma. Vzhledem k tomu, že je to ode mne pomoc modelářům, je to můj koníček a nemusím vytvářet zisk, je také nejlevnější s plnou zárukou funkčnosti.
JK
Naposledy upravil kraljiri dne ned 19 bře, 2017 2:54 pm, celkově upraveno 2
kraljiri
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod fulda » stř 01 úno, 2017 7:50 pm
kraljiri píše:...a pokud modelář neuvažuje o řízení přes pult s pomocí TCO a FBO...
A taky nebude očekávat fungování maintenance utility.
Takže vlastně dostane to, co dostane od Roco 10764 (+MM která je k z21 start v setu).
Tak to se vyplatí.
Re: Z21 kontra z21
Příspěvekod Sedli-CB » sob 04 úno, 2017 5:06 am
Zdravím pánové, měl bych dotaz. Nevím, kam přesně jej směřovat, tak zkusím štěstí zde...
Koupil jsem si Roco z21 start a to kvůli budoucímu propojení s WLANmause - má to výhody při posunu, kdy nemusím hlídat kabel, kterým mohu omést stromky a další drobnosti na kraji kolejiště. Předtím jsem měl obyčejnou centrálu Roco 10764 a MULTImaus. Mám zdigitalizované 2 brejlovce Roco a 2 elektroniky MTB - vše bez zvuku. U těch elektroniků jsem si všiml, že pokud jezdím na z21, svítí trvale velmi slabě osvětlení stanoviště strojvedoucího. Vše normálně funguje - přepínání bílých světel, ovládání červených, ovládání osvětlení stanoviště jde naplno (pouze je-li vypnuté svítí slabě), modely lze normálně programovat a jezdí dobře. Ale všiml jsem si i toho, že model tiše "vrní" - jakoby měl motůrek snahu se točit. Nevím jak to popsat. Stejně tak "vrní" i brejlovci Roco, ale o něco tišeji. Na staré centrále Roco 10764 se toto nedělo. Mohu se, prosím, zeptat, zda-li někdo nevíte v čem by mohl být problém? Nemůže to nějak poškodit model či loko dekodér? Zkoušel jsem googlit, ale nic jsem k tomuto nenašel. Předem děkuji za odpověď...
TT - ČSD, 70. léta, DCC
http://sedli-cb.rajce.idnes.cz/
Sedli-CB
