Zimo MX631D 21 pin vs. funkce..
Ahoj, mám v motoráku Brawa M262.101 dekoder Mx 631D 21pin (6 funkcí) a nedaří se mi dát do provozu osvětlení interiéru. S analogovou propojkou vše běží v pořádku. F0 čelní světla, F1 přední stanoviště strojvedoucího, F2 zadní a F3 by mělo ovládat osvětlení interiéru ale...
. Ovládač MM. Nevím co tam nastavit za hodnoty aby při stisknutí F3 na myši ten interiér fungoval. Dík za rady.
Po bližším zkoumání při stisku funkčního tlačítka myši Aux 1,2,4 proti společnému + dává napětí , aux 3 je naopak pod proudem a po stisku F3 chcípne
Největší úlet je ,že při přiložení hrotů multimetru mezi aux3 a společné + se interiér rozsvítí a svítí pořád do stisku F3. Rozsvěcovat soupravu multimetrem je trochu nepohodlné. Tak nevím jestli je v prd.li dekodér , motorák nebo oboje. Podobně se choval ET89 taky Brawa. Tak nevím jestli si to borci zapojují jak je napadne nebo jsem blbej já a nebo je po dekodéru ....to by ovšem musel být odpálený od začátku.
