na http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2015080001 jsem napsal clanek o boostru Vedzes. Je to vlastne o bezpecnosti a signalizaci.
Dalo by se to pouzit i pro Lenz, pokud by se J a K kabely pripojily na piny 1 a 6 zasuvky RJ12.
HonzaM píše:Pro případné zájemce zvyklé na SPAX bych pro jistotu zdůraznil, že na rozdíl od SPAXu u nějž se k napájení používá střídavé napájení a stačí transformátor, je pro Vedzes nutný zdroj stabilizovaných 15 V stejnosměrných.
r.hahn píše:Ahoj,mám jeden dotaz?. Mám na centrále Daisy II připojen booster. Jedním směrem projedou mašinky bez zaváhání a druhým směrem se zastaví a znovu rozjedou. Všechny kromě Rosničky, ta jezdí tam a zpět aniž by booster signalizoval zkrat. Ostatní mašiny na jednu stranu projedou i když booster signalizuje zkrat a na druhou stranu se zastavením. Dekodéry jsou různé, v Rosničce je Lenz silver mini. Kde by mohl být problém?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků
