Stránka 1 z 1
ROCO Booster 10764
PříspěvekNapsal: úte 26 kvě, 2015 4:50 pm
od matejkocis
Dobry den,
da sa na Roco boostri 10764 (zo starsetu) urcit, ktory napajaci vodic je "J" a ktory je vodic "K" ?
Re: ROCO Booster 10764
PříspěvekNapsal: úte 26 kvě, 2015 5:32 pm
od D
matejkocis:
Pokud zapojuješ jen jednu krabičku, tak je to jedno. DCC je střídavý signál, na polaritě tedy nezáleží. Jestli to k něčemu potřebuješ, tak si prostě stanovíš, který výstup bude pro tebe J a který K, třeba podle barev vodičů.
Když hodláš použít více krabiček současně, je žádoucí mít mezi jednotlivými úseky souhlasnou polaritu. Buď se budeš orientovat podle svorek a zapojíš úseky stejně, nebo jednu kolejnici mezi úseky zkusmo propojíš a druhou na rozhraní změříš střídavým voltmetrem - buď je tam zhruba 0 V (máš to správně) nebo přes 30 V (jednu zásuvku otoč). Bez voltmetru můžeš nakrátko propojit obě kolejnice - pokud vypne zkratová ochrana, máš to špatně.
Napájení modulů komponenty Roco
PříspěvekNapsal: stř 27 kvě, 2015 6:22 pm
od matejkocis
Dakuje za odpoved, pytal som sa prave kvoli zapojeniu viacerych "krabiciek". :D
