Digitalizace M152
Digitalizace M152
Příspěvekod belgarat » pát 10 dub, 2015 8:07 pm
na burze jsem koupil motoracek - a rad bych do nej zapracoval dekoder; prozatim mam toto: http://dh-loko.cz/dekodery-loko/299-dcc ... koder.html ktery je malinko vetsi ... na webu jsem nasel i obrazkovy navod, napr.: http://www.vlacky.com/dcc/digitalizace/loco_810/ (sice pro malinko jine zpracovani), nicmene - nejradeji bych dekoder prilipl nikoliv na motor, ktery je tesne pod urovni oken ale nekam pod strechu (kde uz zase nebude videt).
Svetylka jsou take jen naznacena - takze dalsi draty od dekoderu.
Neporadil by nekdo totalni lame :) nejaky vtipny figl jak dosahnouti toho aby se model dal stale rozumne rozebirat kvuli udrzbe ?
Napadlo mne udelat si kousek tistaku s dirou na motor & prevody (nebo 2 tistaky dopredu / dozadu s propojkama) na kterych by byly odpory + LEDky pro predni/zadni bile/cervene svetla; to bych asi dal. Nebo bych mohl koupit a naohybat svetlovody a LEDky lipnout pod strechu ? Nebo nejake elegantni reseni - nemate nekdo inspirativni fotku ?
Pro poradek - foto pojezdu:
* http://bordel.klfree.net/~belgarat/motorak-shora.jpg
* http://bordel.klfree.net/~belgarat/motorak-zespodu.jpg
Dik.
Re: Digitalizace M152
Příspěvekod fulda » sob 11 dub, 2015 6:42 am
IMHO pokud je dekodér ve skříni, tak se z podvozku připojuje jen černej a červenej z kolejí a oranžovej a šedej k motoru.
Pak se to celkem snadno propojí tímhle:
http://www.gme.cz/precizni-dutinkova-li ... z-p824-018
http://www.gme.cz/precizni-oboustranny- ... 0-p832-016
Příspěvekod belgarat » stř 15 dub, 2015 6:06 am
fulda píše:IMHO pokud je dekodér ve skříni, tak se z podvozku připojuje jen černej a červenej z kolejí a oranžovej a šedej k motoru.
OK, to je take moznost. Dutinkova lista OK, skoda ze precizni GME neprodava (delaji se vubec ?) s mensi rozteci jako ty 'obycejne' (i 2mm). Videl jsem nekde prave reseni s plosnakem na podvozku, coz umoznilo "lidsky" nastrcit LEDky prave tam kde maji byt. Mozna jsem se nechal unest :)
all: Kterou "zastavbu" doporucujete s ohledem na pracnost / udrzbu: dat vse na plosnak pod strechu + svetlovody k svetylkam (nebo primo LEDky na lakovanych dratkach do svetel), nebo naopak plosnak na pojezd a propojovat spoustu dratku ? Hloupy dotaz, treba mi nekdo usetri Cimrmanovskou cestu slepych ulicek ...
Příspěvekod MiG » stř 15 dub, 2015 6:11 am
Dělají se i 1.27, jen jsem nehledal precizní.
Dodává např SOS.
MiG
Příspěvekod fulda » stř 15 dub, 2015 7:13 am
belgarat píše:OK, to je take moznost. Dutinkova lista OK, skoda ze precizni GME neprodava (delaji se vubec ?) s mensi rozteci jako ty 'obycejne' (i 2mm).
Existují, prodávají je tady v semicu, je otázka jak jsi šikovnej, dají se koupit 0,8mm nebo 1,0mm nebo 1,27mm (velikosti do 1,27mm dokážu zpracovávat jen v SMD, dělat na tyhle velikosti vrtané dírky je blbost, ale v TME mají i TH verze pro 1,27). Pak už jsou větší, které se dají cvakat i na drát: 2,0mm a nejrozšířenější 2,54mm.
Ale podívej se, jestli to dokážeš zpracovat, ono se zdá že to bude jednoduché, ale pak je s tím dost patlání.
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 18 dub, 2015 2:23 pm
fulda píše:
To ale nejsou ty precizní ale obyč zlacené :(
Příspěvekod vvitty » sob 18 dub, 2015 4:47 pm
http://www.gme.cz/lcf64pz-p823-032
Obcas je potreba hledat "neco jineho" 8)
Ja tohle pouzival na propojky mezi vozy nez jsem zacal brat miniaturni konektory uz rovnou s kabely, pajet propojku jednoho vozu ok, peti vozu opruz, dvaceti vozu na palici :lol:
Příspěvekod fulda » ned 19 dub, 2015 7:55 am
Zdenek Valter píše:To ale nejsou ty precizní ale obyč zlacené :(
Mají 4 a menší už jen 3 kontaktní body. To odpovídá precizním. Problém je, že jak je to malé, tak se to moc nerozezná, jestli jsou precizní a nebo ne.
Příspěvekod proky1 » ned 19 dub, 2015 10:10 am
vvitty píše:http://www.gme.cz/lcf64pz-p823-032
Nakej odkaz kde sehnat miniaturni konektory s kabelem dik Venca
proky1
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 19 dub, 2015 11:28 am
fulda píše:
Já myslím ty konektory, které jsou soustružené (kulaté) a potom povrchově upravené (nej pozlacené). V podstatě to co poslal vitty.
Z vlastní zkušenosti jsou výrazně spolehlivější pokud jde o časté rozebárání.
Příspěvekod belgarat » ned 10 kvě, 2015 8:51 am
Pridam do tematu, ackoliv ted uz mozna do spatne sekce diskuse ...
... po 2 mesicich "u ledu" jsem do M152 tedy prozatim humpolacky "volne" (tzn. na kousku lepici pasky) pripajel dekoder http://dh-loko.cz/dekodery-loko/299-dcc ... koder.html (reseny tady v jinem tematu). Oproti predchozimu "analogovemu" stavu, kdy mi motorak na naprosto minimalni napeti spolehlive projizdel oval s vyhybkami (= nedostavene podzemi, docasne zapojene na FZ1) ted zastavuje dokonce i na rovnem kusu koleji ... a to jsou prilepene a rovnane pod zatezi kusem hlazenky, bez stoupani ci klesani.
Byt i jemna zmena polohy nebo prilozeni dratku ke kolu model zas rozpohybuje. Samozrejme ze podezrivam sber proudu, ale sberace jsem jeste mirne vice vykrivil a troufl bych si tvrdit ze na kolecka dolehaji pomerne slusnou silou. Zkusmo jsem vlepil 2 zavazicka na vozidla - zadna vyznacna zmena ve spolehlivosti. Muze na to mit vliv prave dekoder ? Jaky byste doporucili do 2napravoveho vozitka ? Lze i k dekoderu BEZ prislusnych vystupu (a la Lenz Gold) dobastlit nejaky kondenzator ?
Příspěvekod fulda » ned 10 kvě, 2015 9:54 am
Obecně to pochopitelně lze, ale vyžaduje to individuální přístup a případně hodně hledání na netu. V podstatě každý dekodér má na začátku usměrňovač a alespoň minimální filtrační kondenzátor. Jeho kapacita se dá v nějakém rozumném měřítku zvětšovat. A pokud se použije kombinace nabíjecí odpor a vybíjecí dioda, tak se dá i v nerozumném měřítku.
Příspěvekod Jirka_US » ned 10 kvě, 2015 3:37 pm
to belgarat:
ad jizdni vlastnosti: zkus zmenit nastaveni CV pro rizeni motoru
ad zasobnik energie: napr: zde je vyobrazeni
viewtopic.php?f=6&t=3542
Jak je ze schematu patrne, dioda a resistor jsou v serii a zajistuji omezeni proudu pri nabijeni kondenzatoru, pri vybijeni proud nema zadne omezeni smerem k zatezi. Obecne schemata komercnich dekoderu nejsou verejna (az na male vyjimky) a ikdyby byla uprava je vetsinou v amaterskych podminkach slozitejsi.
Jirka_US
Příspěvekod fulda » ned 10 kvě, 2015 5:17 pm
Já myslel, že otázka je, jak připojit kondenzátor k dekodéru, který na to není připravený. Tam je to náročnější.
Ale mimochodem - ten z dhloco je pokud se nepletu LaisDCC, prodávaný na aliexpressu za $12 (něco pod 300 včetně poštovného) má na zadní straně modrý a černý drát a ty jsou právě určené pro připojení kondenzátoru (číňani říkají "Stay Alive kit").
Podívej se do manuálu: první, druhá a třetí část. Ta portugalská verze je asi nejlepší.
Installace "Stay Alive" je zřetelná tady:
Příspěvekod belgarat » ned 10 kvě, 2015 6:20 pm
fulda píše:Já myslel, že otázka je, jak připojit kondenzátor k dekodéru, který na to není připravený. Tam je to náročnější.
No prodejce mi tvrdil ze to je TCS ... Extra draty z opacneho konce netrci, trci jen 9 dratu. Mam-li se drzet tvrzeneho TCS, tak priprava neni (chybi cerno-bily drat). Asi mu odpreparuju tu smrstovaci buzirku a podivam se (nebo sem vystavim :) diky predem, pokud nekdo pozna vyrobce) na tu nadheru.
BTW v prvni rade jsem chtel zjistit (proto ten dotaz), zda je MOZNE, ze zhorseni jizdnich vlastnosti oproti analogu zpusobi instalace dekoderu ... motorak jsem po zakoupeni "prohanel" analogove modelovou rychlosti asi 5km/h a nemel problem ani na vyhybkach (srdcovky vodive, jazyky prepinane) - a to v sobe nemel ty zelezne kostky zateze. Koleje jsou cerstve vycistene (guma, izopropanol).
