Postrk, přípřež
Dobrý večer,
možná trošku hloupý dotaz, zkoušel jsem pátrat, ale nenašel jsem odpovědi na to, co mě napadlo.
Jde na DCC nějak jednoduše realizovat postrk jen v určitém úseku?
Uvedu příklad - přijede náklad a jelikož pro sólo stroj má do následujícího úseku "nad normu", najede na pk pomocná lokomotiva. Do další stanice jedou spolu, kde se postrk odvěsí a strojově se vrací do "dolní stanice" (popřípadě může strkat přes kopec na střídačku z obou stran).
Je mi jasný problém synchronizace modelů. Jde mi spíše o to, jak to jednoduše "ošefovat" s adresama (resp. přepínáním režimu, jedna loko/dvě loko) v domácím prostředí (multimouse). (o Ewě od Ostrama vím)
Moje myšlenka pramenila ze špatné znalosti CV19 - Consist address. Viděl jsem to kdysi jen letecky a pochopil jsem to jako "alternativní" adresu (tj. dekodér pak reaguje na svou i na svou "alternativní" - tj. vlaková lok adr 3, postrk 4, alternativa pro obě 5. Jednoduchým převolením adresy přepínám mezi ovládáním vlakové, postrkové (odvěšení, přivěšení) nebo obou. Je mi jasná nevýhoda, že mám pevnou dvojici strojů.
Dnes jsem se k té myšlence vrátil a má jednu "drobnou" chybu. Pokud jsem to správně pochopil při nastavení CV19 se původní adresa ignoruje.
Zkoušel jsem hledat dekodér jenž by umožňoval současné nastavení dvou adres, ale nenašel jsem (nevím jestli tomu nebrání třeba samotná definice protokolu (např. opakuje zprávy i pro aktuálně neovládané adresy, tj. v mém případě by loko dostaly přes adresu 5 povel pro jízdu, ale přes 3 a 4 by "pořád stály")).
Pokud někdo řešil něco podobného, budu rád za radu, případně nasměrování. Díky.
