zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod zavovi » pon 11 čer, 2018 11:31 am
Naposledy upravil zavovi dne úte 24 črc, 2018 1:37 pm, celkově upraveno 1
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Příspěvekod zavovi » stř 13 čer, 2018 9:02 am
Konání slevové akce na centrálu můžete sledovat v události na facebooku: https://www.facebook.com/events/1581548581967342/
Například informace o tom, kdy jsou tři slevněné centrály již prodané.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » úte 17 črc, 2018 12:11 pm
Zdravím,
přináším novinku, začal jsem pracovat na připojení RS-BUS senzorových modulů k centrále TCS. Zakoupil jsem modul RS-8 od LDT:
A měl bych na tento modul dotaz. Pro nastavení adresy modulu je potřeba přippojit modul na DCC a poslat mu nějaké informace. V návodu se to popisuje ve spolupráci s centrálou LENZ. Píšou tam stisknout F, poté 5 (případně 6) a poté adresu a potvrdit tlačítkem + či -. V návodu k LENZ centrále jsem si našel, že F a 5 znamená režim výhybek a adresa je tedy adresa výhybky. Tím tedy chápu, že se jedná o ovládání příslušenství. Ale jak je to s tím F a 6? Co přesně to pošle na DCC?
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » ned 22 črc, 2018 4:16 pm
rád bych poprosil o pomoc s RS-BUS. Našel jsem si pár zahraničních materiálů a koupil LDT RS8 modul. Z centrály posílám následující signál:
Ale modul vůbec neodpovídá. Nevíte někdo, co dělám špatně?
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod fulda » ned 22 črc, 2018 6:11 pm
Ne že bych byl nějak moudrý z toho co je na obrázcích, ale začal jsi s něčím co někdy fungovalo?
Modul na jiné RS-Bus centrále funguje?
Má modul nějakou konkrétní a známou adresu?
Máš vyřešené napěťové odesílání a proudové čtení?
Odkud je ten obrázek? nerozeznávám v něm odesílání a čtení?
Ví modul, že si přeješ, aby něco řekl?
TOHLE jsi si přečetl?
Na to, aby to byl RS-Bus je na obrázcích málo pulzů.
Příspěvekod zavovi » ned 22 črc, 2018 6:57 pm
Tak postupně. Koupil jsem modul LDT RS8, je to sice stavebnice, ale měl by fungovat. Sestavení bylo primitivní. Bohužel jsem neměl zatím kde vyzkoušet.
Článek na tvých stránkách jsem četl. Při vlastní tvorbě jsem vycházel z tohoto: http://www.bsmj.se/electronics/dcc/rs-bus/ a tohoto: http://www.der-moba.de/index.php/RS-R%C3%BCckmeldebus
Tohle jsem sestavil v centrále: http://www.der-moba.de/index.php/Datei:RS-Bus-Z.png pak z centrály posílám impulsy podle toho popisu. Pošlu vždy jeden impuls pak 7ms log1 pak dva impulsy a zase 7ms log1 až do 128. Ty přiložené obrázky jsou moje naměřené impulsy přímo v RS8 modulu.
Podle toho, co jsem si o tom přečetl, tak by modul měl reagovat hned na počet impulsů a odpovědět. Ale žádnou odpověď právě vůbec nevidím.
PS: Možná jsem dostatečně nepochopil posílání pulsů. Chápu to tak, že mám odeslat 3 pulsy a pak 7ms log1, když bude adresa modulu "3".Beru to tak, že když posílám všechny adresy (počty pulsů), tak na jednu z nich musím dostat odpověď.
Díky za pomoc
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod fulda » ned 22 črc, 2018 7:29 pm
Pokud ti mohu poradit, nejprve si někde vyzkoušej a hlavně nastav ten modul na něčem známém. Pak až si hraj s vlastní centrálou.
Něco jsi špatně pochopil. 7ms je jen startovní pulz.
Příspěvekod zavovi » pon 23 črc, 2018 12:35 pm
Děkuji, zdá se, že teď už je mi to jasné. Jen teda když modul odpoví, jakmile napočítá svoje pulsy, pak mám posílat další až přijmu jeho odpověď? Nebo začít od začátku?
No vyzkouším to a uvidím.
Ještě jednou moc díky.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » pát 17 srp, 2018 8:35 pm
Zdravím, tak jsem dnes modul vyzkoušel s centrálou Digikeijs a funguje. Zapsal jsem si do něj adresu 1 a teď ho zkouším se svou centrálou. Posílám následující:
Tento signál posílám do TX následujícího schématu:
A měřím, jestli něco přijde na RX. Dělám ještě něco špatně?
Moc děkuji.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » ned 10 úno, 2019 9:19 am
Zdravím,
měl bych otázku na DCC zápis CV. Moje centrála umožňuje přímý zápis CV a zatím mi vždy zápis fungoval. Zkoušel jsem Čínské dekodéry a ZIMO. Nyní mi ale někdo psal, že používá dekodér Uhlenbrock 73145 a nejde mu zapsat ani číst CV. Nevíte někdo, kde bych zjistil, jaké režimy zápisu CV tento dekodér podporuje? Případně měl bych do centrály implementovat i jiné režimy zápisu? Je to k něčemu?
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod fulda » ned 10 úno, 2019 11:36 am
Hlavně ti to předepisuje norma.
Pro malá CV má centrála používat tříbajtové pakety.
Je to zejména proto, že mohou existovat dekodéry, které vyhodnocují výhradně tříbajtové pakety.
Příspěvekod zavovi » ned 10 úno, 2019 11:50 am
Používám následující paket:
{long-preamble} 0 0111CCAA 0 AAAAAAAA 0 DDDDDDDD 0 EEEEEEEE 1
CC je 0b11
A je číslo CV
D je hodnota, kterou chci zapsat
Koukal jsem, že existuje ještě možnost jen pro zápis adresy. Pak je ještě zápis do registrů, ale to vůbec netuším, k čemu to slouží.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » ned 10 úno, 2019 12:06 pm
Jo těmi tříbajtovými pakety jsi myslel tohle?
{long-preamble} 0 0111C000 0 0DDDDDDD 0 EEEEEEEE 1
To je tedy jen pro zápis adresy do hodnoty 127, je to tak?
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zdeno » ned 10 úno, 2019 2:11 pm
fulda píše:Je to zejména proto, že mohou existovat dekodéry, které vyhodnocují výhradně tříbajtové pakety.
to myslis vazne, ze to jeste existuje ?? :shock:
jinak na programovani CV pouzivejte normy, napriklad :
https://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.2.1_2012_07.pdf
nebo
https://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.2.3_2012_07.pdf
Příspěvekod fulda » ned 10 úno, 2019 6:07 pm
zdeno píše:
Ano, je to celkem běžné, zejména začátečnické DIY projekty. Nebo většina projektů pro šesti pinové procesory to tak dělá, nemohou si toho moc víc dovolit.
