zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod zavovi » ned 10 úno, 2019 7:50 pm
No ale na dekodér Uhlenbrock (Tillig) to stejně nefunguje.
H0 - DCC - Android - Elektro - Programování
http://www.zavavov.cz
zavovi
Příspěvekod zdeno » pon 11 úno, 2019 8:55 am
zavovi píše:No ale na dekodér Uhlenbrock (Tillig) to stejně nefunguje.
Pokud to neni DIY, tak norma DCC predepisuje, ze to musi ovladat minimalne DIRECT mod na "byte" zapis a vycteni.
Dalsi problem, ktery poznam, je pocet RESET paketu, kde norma predepisuje 3 a vice, ale realita je 5 a vice.
A vubec nejcastejsi problem je slaby ACK impuls, ktery nedokaze programovadlo CV zachytit a vyhodnotit.
Jinak se zeptam na uplnou blbost, jezdi to na adrese 3, teda jak vis, ze ten dekoder je dobry ??
zdeno
Příspěvekod zavovi » pon 11 úno, 2019 9:03 am
Ne není to DIY a jezdí to na adrese 3. Je to úplně nová lokomotiva ze setu s tímto dekoderém.
Ohledně ACK? když nepřijde, tak to ignoruju, jen čekám asi 1sekundu. Používám pouze DIRECT mod na CV zápis po jednom bajtu, tak možná tedy zkusím zvýšit počet reset paketů.
Děkuji za info.
zavovi
Příspěvekod zdeno » pon 11 úno, 2019 9:19 am
a jeste tu muze byt problem s bajtem CV 29, kde musi souhlasit bit.5 s programovanou adresou, 1/2 byte
Uz jsem se setkal s tim, ze pokud se nenaprogramuje spravne CV29.5, tak se ignoruje programovani adresy do CV1 anebo CV17,18.
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 úno, 2019 11:37 am
zdeno píše:Pokud to neni DIY, tak norma DCC predepisuje, ze to musi ovladat minimalne DIRECT mod na "byte" zapis a vycteni.
Pokud se nepletu, tak S-9.2.3 v tabulce na řádku 297 tvrdí něco jiného.
Direct CV Programmers
  • Program a selected subset of CVs via Physical Register and Direct Addressing,
    subset must include CV #1 in Address-Only Mode, and be clearly defined and
    documented.
Universal CV Programmers
  • Have the ability to read and write a subset of CVs via Direct, Physical Register
    and Paged Addressing. Subset must include CV #1 using Address Only Mode
    and be clearly defined and documented.
Nemluvě o řádcích 301 a 311
Příspěvekod zdeno » pon 11 úno, 2019 3:45 pm
fulda píše:Pokud se nepletu, tak S-9.2.3 v tabulce na řádku 297 tvrdí něco jiného.
a co bylo driv, slepice nebo vejce ? :D
Nejak mne nezajima akademicka diskuze, ale proc mu to nefunguje.
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 úno, 2019 4:45 pm
zdeno píše:
Protože to fungovat nemá. Norma jasně říká, že pro nastavení CV1 musí centrála použít tříbajtový paket "address only".
Co je na tom k nepochopení?
Co je na tom za akademickou diskuzi?
Co je na tom za filozofickou otázku kdo byl první?
Příspěvekod zdeno » pon 11 úno, 2019 5:15 pm
fulda píše:Co je na tom k nepochopení?
Uhlenbrock 73145
To je tvuj problem a nejak mne to nezajima, protoze tento dekoder neni smejd, ale celkem slusny profi dekoder.
Teda tak nejak ocekavam chybu mezi zidli a klavesnici a nemyslim si, ze to bude chyba toho procesoru, pokud neni z vyroby vadny !!
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 úno, 2019 7:51 pm
zdeno píše:
Uhlenbrock 73145
Asi se tu něco zaseklo.
Ten dekodér v souladu s normou odmítá přijmout změnu CV1 pokud jí dostane paketem typu "Direct CV", což je legální, protože podle normy se takhle posílat nesmí.
Špatná je zavoviova centrála, která to tak poslala.
Co na tom není k pochopení?
A co na to slepice a vejce?
Příspěvekod zavovi » pon 11 úno, 2019 7:54 pm
OK, chápu, že mám něco špatně. Změnil jsem paket pro CV1 na tříbajtový, ale ani to nepomohlo. Stejné chování má i druhý dekodér - stejný typ. Bohužel ani jeden z nich nemám fyzicky na stole, píše mi to člověk, který má tu centrálu. ZIMO dekodér dekodér se mu podařilo přepsat bez problému. Stejně tak mi psal, že čtení toho Tillig dekodéru nedělá nic a vrací stále nulu. U ostatních funguje dobře. No asi to vidím tak, že budu muset ten dekodér objednat a vyzkoušet.
zavovi
Příspěvekod zdeno » pon 11 úno, 2019 9:24 pm
zavovi píše:OK, chápu, že mám něco špatně.
nema ten dekoder zamek, teda ci neni nejak zamknuty proti programovani ??
To maji jen nektere dekodery a byva to ruzne udelane.
A priznam se, ze jsem to nikdy nepouzival a nikdy jsem s tim nepracoval.
Taky zkus jine CV.
Zkus vyzkouset OPS (PoM) programovani, na jine CV, to by se nemelo dat zamknout.
to Fulda,
nejak mne omrzelo se s tebou hadat, najdi si nekoho mladsiho. :)
zdeno
Příspěvekod fulda » úte 12 úno, 2019 8:13 am
Možná se soustředíš na špatný cíl.
Nejprve se pokus ověřit, jestli programování ostatních CV funguje (použij CV větší než 8)
Pak se podívej, jak je zapsaná adresa (zejména podstatný je obsah CV29.
A pak třeba jestli dekodér poslouchá na jiné centrále.
Příspěvekod zavovi » stř 02 říj, 2019 12:45 pm
Zdravím, delší dobu jsem se tady neukázal, nebyl vůbec čas ani na dokončení toho, co mám rozdělané :-(
Ale nyní bych Vás rád pozval na maker Faire v Brně, kde budu vystavovat a bude tam k vyzkoušení centrála i prototyp ovladače. Více najdete v tomto článku: http://www.zavavov.cz/cz/nezarazene/pot ... y-ovladac/
zavovi
Příspěvekod zavovi » pon 25 lis, 2019 10:18 am
fulda píše:
Tak teprve nedávno se mi podařilo vyřešit chybu s programováním CV některých dekodérů. Abych to uzavřel, chyba byla v tom, že jsem posílal málo RESET paketů. Dodržel jsem minimum dle NMRA, ale doporučeno bylo více. Stejně tak jsem se dozvěděl, jak je to třeba s preamble - že pro použití s RailCom je minimum vyšší než definuje NMRA. No je v tom pěkný bordel :-(
zavovi
Příspěvekod zavovi » pon 25 lis, 2019 10:20 am
A ještě jedno pozitivum, konečně jsem se dokopal k tomu, abych sepsal pár řádek o chystaném novém ovladači. Tak tady to je:
Bezdrátový ovladač TCS k modelové železnici pracovně “ZAVAMYŠ” – Co vše jste chtěli vědět?
http://www.zavavov.cz/cz/zavamys/
zavovi
