Stránka 9 z 9
Re: problém s dekodérem?
Napsal:
úte 12 bře, 2019 8:02 pm
od czcharlie
No já netvrdím, že nutně všechno musí dopadnout špatně. Ale záludnost tohoto svinstva spočívá v tom, že při očišťování může navzlínat i do těch nejnepřístupnějších škvíreček. Tam potom chlorid vykrystaluje a léta může pomalu působit. A jelikož je hodně hygroskopický tak při zvýšené vlhkosti vzduchu (stačí, aby v létě bylo pár dní deštivo a zvýšená vlhkost bude ve vzduchu i v jinak úplně suchém bytě) nasaje vodu a silně korozivní prostředí je na světě. Na vlastním pájeném spoji se to vůbec nemusí projevit, ale mohou se objevit nepochopitelné závady, protože zkoroduje někde něco skrytě.
Ale jak už jsem psal v minulém příspěvku - nechci strašit ani šířit paniku. Jen se vřele přimlouvám za to, abys pixlu toho zázraku (pro klempíře neocenitelného) vylil (předem zneutralizovaného třeba sodou, aby rybičky a žabičky netrpěly) do záchodu a pořídil sis nějakou rozumnou pájecí pastu. Ať už na bázi kalafuny nebo mnou vzpomínanou a vyzkoušenou (nejen mnou, ale i výrobci elektroniky) pastou, třeba i čínskou UV-10. Případně si pořiď přímo pájecí pastu (ta obsahuje drobounké částečky cínu), pro nezkušené dá její použití daleko lepší výsledky než běžný cín. A výhodou je i obvykle o několik stupňů nižší teplota tání, běžně 180 - 183°C i méně.
Napsal:
úte 12 bře, 2019 9:17 pm
od Kajinek11
Ok, můžeš tedy tuto:
Případně si pořiď přímo pájecí pastu (ta obsahuje drobounké částečky cínu), pro nezkušené dá její použití daleko lepší výsledky než běžný cín. A výhodou je i obvykle o několik stupňů nižší teplota tání, běžně 180 - 183°C i méně.doporučit (najít na eshopu prosím) to vypadá, že je přímo pro mě..
Napsal:
úte 12 bře, 2019 9:38 pm
od czcharlie
Tady je odkaz na tavidlo:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190312112857&SearchText=RMA-UV10 a tady na pájecí pastu:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190312132419&SearchText=XG-Z40. Projdi položky, dá se narazit na výhodnou nabídku více kusů, většinou po pěti. Pořídíš to potom i za polovinu ceny (často i levněji). Moje zkušenost - snaž se najít něco u čeho je přiložen i pístek. Stačí ti jeden či dva, já nakoupil bez nich a samozřejmě jak na potvoru doma nic vhodného nenajdeš
. Pokud můžu radit, kup si obojí, garantuju, že to využiješ. Já před časem nakoupil u Číňanů cín, mají v nabídce od 0,3mm (to u nás nepořídíš) a teď leží v šuplíku, už nic jiného než XG-Z40 nepoužívám. Pasta je nedocelnitelná při pájení kolejových prutů, cín krásně zateče do spáry a spoj téměř není vidět. No a taky tam lze pořídit měděnou "pleteninu" - na odsávání cínu:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190312133131&SearchText=Desoldering+Braid+Welding+Solder+Remover. To se taky hodí, ale podívej se jestli to je v Číně opravdu levnější než u nás, abys mě pak nepomlouval, že blbě radím
A to jsme ještě nenarazili na horkovzdušnou páječku, další skvělá věc za pár šušňů:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190312133649&SearchText=8018lcd nebo takovéto hlouposti:
https://www.aliexpress.com/item/100pcs-M2-M2-5-M3-Copper-Inserts-Brass-Double-Pass-Knurl-Nut-Embedded-Fastener/32842866575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60004c4ddSMrZx. A teď máš o čem přemýšlet
Edit: koukám, že XG-Z40 se dá koupit i u nás:
https://www.l-i.cz/news/bga-pajeci-pasta-xg-z40-mechanic/, ale za trojnásobnou cenu (pravda, téměř bez čekání). Mají tam i UV-10.
Napsal:
úte 12 bře, 2019 10:00 pm
od Kajinek11
Bezva, koupím, ale asi jsme se už trošku oddálili od tématu, proto abychom dodrželi pravidla fóra, tak by bylo vhodné to přesunout do vlákna třeba tady:
viewtopic.php?f=27&t=11489&start=15#p24872a já se ještě optám na detaily v SZ.
Napsal:
úte 12 bře, 2019 10:01 pm
od czcharlie
OK
Napsal:
pát 15 bře, 2019 2:43 pm
od kecu.p
Dobré odpoledne páni kolegové. Mám jednu divnou vadu. U zvukového dekodéru ZIMO (22PIN) mi v MTB kocourovi (742/T466.2) nejde naprogramovat žádná změna adresy kromě nastavené CV1=49, na změnu CV1=xx zareaguje bliknutím, ale adresa zůstane na 49, reset dekodéru na tovární nastavení CV8=8 neudělá nic, tedy kromě bliknutí. Adresa se nevrátí na 3.
Programuji na z21 doma i na Z21 v klubu, ať už s MM nebo pomocí programu od ROCO pro správu Z21.
Netušíte co s tím?? CV144=0 a tedy by neměl být tento dekodér uzamčen pro programování.
Potřeboval bych změnit adresu na vyšší, ale ani CV29 nereaguje na změnu.
Napsal:
pát 15 bře, 2019 4:26 pm
od vvitty
obsah CV se zmeni ?
neni nastavena dlouha adresa ?
Napsal:
pát 15 bře, 2019 4:31 pm
od kecu.p
CV29 = 10 a nelze změnit, CV17=0, CV18=0
Napsal:
pát 15 bře, 2019 4:53 pm
od kecu.p
vvitty píše:obsah CV se zmeni ?
Nereaguje na žádnou změnu hodnot CV, jak na multimouse, tak i přes PC. Jen umí číst.
Napsal:
pát 15 bře, 2019 6:08 pm
od kecu.p
Vyřešeno. Problém byl CV7=33, po nastavení CV7=0 už proběhl zápis do CV29 na 47 (dlouhá adresa) a nastavení požadované adresy pomocí CV17 a CV18.
Napsal:
sob 16 bře, 2019 8:53 am
od jipol57
Cv 7 je virtuální adresa, bez možnosti zápisu. Takže to 33 na ní zůstalo. Je to číslo verze softu. Ale zápisem na tuto adresu se provádí pseudoprogramování, posunutí CV po stovkách. Takže jestli tam bylo předtím zapsáno např. CV7,210, tak jsi při zápisu na CV1 ve skutečnosti zapisoval na CV101. Nebo při 220 to bylo na CV201. Tím zápisem CV7,0, jsi to vrátil do normálního programování.
Tak se zamysli jaké adresy jsi ještě zkoušel, s tím že to vždy bylo o nějakou stovku výše. Na 101 ani 201 asi nic důležitého není.
O kolik stovek jsi byl posunutý, by jsi mohl zjistit tak, že jestli si pamatuješ co jsi naposledy (před tím CV7,0) zapisoval na CV1, tak by toto číslo pořád mělo být na 101, nebo 201, 301 atd. Jestli to zjistíš, tak si ještě vzpomenout, kam si všude co zapisoval a nějakou tu stovku připočítat a zkontrolovat. Dobré je že máš možnost číst CV.
Edit: ještě doplním. Při zápisu CV7,110 120, 130 a pod. tak se to posouvání o stovky koná taky, ale po sundání z kolejí se to pseudoprogramování vypne samo.
Napsal:
sob 16 bře, 2019 10:22 am
od kecu.p
Od té doby, co jsem si multimouse upgradoval pomocí Z21, již posunutí CV7 nepoužívám. Vyšší CV mohu v pohodě programovat rovnou. Každopádně už je to v pohodě.
