Centrala Nano-X
Centrala Nano-X
Příspěvekod belgarat » ned 07 pro, 2014 12:08 pm
Cau,
nemate prosim nekdo layout/osazovak/rozpis soucastek pro NanoX ve Fuldove modifikaci ? Na fucik.name vede download ("All in one") link na obrazek "Harddisk crash", nevim tedy jestli ptat se Fuldy je uplne na miste
Dik.
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod komori » ned 07 pro, 2014 12:29 pm
Na Fučíkových stránkách najdi NanoX-S88.
A úplně dole si otevři NanoX options.zip.
komori
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod belgarat » ned 07 pro, 2014 12:35 pm
komori píše:Na Fučíkových stránkách najdi NanoX-S88.
O je :) diky. Pri "objeveni" tehle bonanzy jsem zapati uplne minul. Odhodlaval jsem se objednat hotovou centralu, ale NShopik ted neprijima objednavky + ten obrazek --> panika. Diky jeste jednou.
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod belgarat » ned 25 led, 2015 7:13 pm
poradite nekdo elektrolame ? Planuji provozovat TT, s centralou Nano-X (pokud ji dokazu sestavit) podle dokumentace na fucik.name. Poradite mi prosim jake / kde koupit chladice - na Nko zrejme chladice nejsou potreba, lepsi info jsem zatim nesehnal. Nebo nejsou zapotrebi ani pro TT ?
Predem diky.
Update: omlouvam se, nasel jsem uz reseno zde na foru od Fuldy: http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?p=149104#p149104
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod Žojo » úte 29 led, 2019 8:45 am
Pekný deň všetkým.
Stal som sa majiteľom centrály NanoX-S88 ver.3.0, ovládač MultiMaus. Loko mám osadené dekódermi Lenz Standard i LaisDcc. Čítanie/zápis Cv aj jazda s týmito dekódermi je v poriadku, až na loko 365.438 zo Start Setu Roco, osadenú lokodekóderom od výroby. Cv prečíta, zapíše, ale ani sa nepohne! (pri zápise a čítaní Cv cukne). S Roco kockou 10764 jazdí v pohode. Rád by som vedel "kde je pes zakopaný" a požiadal o radu.
S pozdravom Žojo.
Žojo
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod komarko27 » sob 08 úno, 2020 5:56 pm
Príjemný večer.
Pred niekoľkými rokmi som si (skúšobne) postavil NanoX + ovládač a aj som ich "rozchodil", osadil som do jednej Bobiny Zimo - aj to som zvládol a po rokoch chcem pokračovať v prestavbe koľajiska na DCC. Zapáčilo sa mi ovládanie výhybiek servom, tak som sa dal do toho. Postavil som dekodér ale nič. Tak som objednal na skúšku dec. u p. Krále na DCC Doma - ten len vééééľmi " neochotne a málokedy " zareaguje. Neviem už, kde hľadať chybu. Veľmi prosím, poraďte.
Marian.
komarko27
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod komarko27 » úte 11 úno, 2020 9:38 pm
Tak vám všetkým ďakujem za ochotu
komarko27
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod MiG » úte 11 úno, 2020 10:13 pm
Rádo se stalo...
Mimochodem, co vám na vaši "otázku" odpověděl ten, kdo vám dekodér prodal?
MiG
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod Trixt » stř 12 úno, 2020 8:17 am
A není problém v servu? Místo serva bych připojil na výstupy ledky a otestoval, jak dekodér funguje. Bohužel NanoX neznám, ale určitě bych se popídil po nové verzi firmware (máte ji doma roky). Pokud bych nevěděl jak dál, obrátil bych se na pana Krále.
Trixt
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod komarko27 » stř 12 úno, 2020 1:12 pm
Dobrý deň všetkým.
V prvom rade sa chcem ospravedlniť za moju nešťastnú interpretáciu v úvodnom príspevku za "veľmi neochotnú a zriedkavú reakciu". Nejednalo sa o p. Krále - ten vždy veľmi ochotne poradil a odpovedal na moje dotazy. Tak reagoval dekodér a celú vec som sa už hanbil s ním znova riešiť. Preto som hľadal pomoc od niekoho nezainteresovaného.
Nakoniec som chybu našiel v SW myši. Medzi poslednými pokusmi so skúšaním ovládania loko pri jej úprave na použitie lokodek. ZIMO ubehlo dosť času (2 roky). Neviem čo a ako sa stalo, ale displej na myši reagoval správne ale do centrály signál neprechádzal. Skúsil som teda 16F628A -ku znova naprogramovať a všetko je už OK. Niektoré PIC v dekodéri nešli a zistil som že majú vymazanú kalibráciu OSCCAL. Musím na to dať väčší pozor pri programovaní. Veľmi ochotne a trpezlivo mi pomohol p. Rudo Goss, za čo mu aj touto cestou zo srdca ďakujem.
A ďakujem aj vám všetkým za ochotu a porozumenie.
Váš nový a pritom už starý priateľ Marian.
komarko27
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod Jirka Dvorak » sob 01 úno, 2025 9:27 pm
Dobrý den, měl bych jeden dotaz a nevím, kam se s ním obrátit. Mám už postarší centrálu NanoX-2015 a JMRI a dosud spokojenost (když pominu problémy mezi židlí a klávesnicí, tam bych měl stížností dost, ale prý už jsem po záruce...). Ale nyní jsem instaloval do rozestavěné loko nový dekodér Zimo MN300 a nedaří se mi to zprovoznit. Loko je na programovací koleji ale JMRI jí nevidí. Ostatní loko fungují normálně. Může být problém v komunikaci mezi NanoX a MN300?
Jirka Dvorak
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod sidlo » ned 02 úno, 2025 3:15 pm
NanoX má problém s programovací kolejí. Neodpovídá v normě v požadavku detekovat proud 60 mA pro potvrzování příkazů a čtení. Pokud lokomotiva nemá dostatečný proudový odběr (větší než těch 60 mA), tak ji centrála při programování nevidí.
Může pomoci náhradní řešení. Na programovací kolej připojit paralelně odpor 100 Ω s výkonem alespoň 5 W, např https://www.gme.cz/v/1494139/gym-cym-rmo-100r-5w-5-keramicky-rezistor. Tím se zvedne proud programovací kolejí asi o 150 mA. Potom obyčejně programování začne fungovat. Po skončení programování s problematickou lokomotivou nezapomeneme odpor odstranit.
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod fulda » ned 02 úno, 2025 5:37 pm
Jirka Dvorak píše:Loko je na programovací koleji ale JMRI jí nevidí. Ostatní loko fungují normálně. Může být problém v komunikaci mezi NanoX a MN300?
u moderních lokomotiv, které hodně popojíždějí stačí lokomotivu lehce přimáčknout ke kolejím, aby nemohla poskakovat.
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod Jirka Dvorak » úte 04 úno, 2025 9:34 am
Děkuji za náměty. Zatím stále bádám, mechanické důvody jsem zkusil ošetřit, ale zatím nic. Ještě jsem zkusil na programovací kolej napojit ZIMO MXTAP a dekodér zkusit takto, ale taky nic. JMRI hlásí, že není připojena loko. Takže stále hledám, jestli je chyba v dekodéru, v mém zapojení nebo v komunikaci mezi dekodérem a NanoX.
Jirka Dvorak
Re: Centrala Nano-X
Příspěvekod sidlo » úte 04 úno, 2025 10:43 am
Pomocí multiMAUS (nebo MiniMaus) je možné vyčítat CV na programovací koleji.
Pomocí XpressNet ovladače zkusit přečíst např. CV 1.
Pokud se to povede tak je chyba NanoX - JMRI.
Pokud se to nepovede tak je chyba NanoX - dekodér.
