Stránka 2 z 4
Re: Lokodekodéry
Napsal:
sob 27 pro, 2014 8:20 pm
od workous
Ještě si matně pamatuji na listopadové burze někdo nabízel opravdu malý dekodér za cca 500, ale minule jsem ho tam již neviděl...bude to chtít zkoušet hledat...
Re: Lokodekodéry
Napsal:
stř 31 pro, 2014 4:46 pm
od vvitty
Dekodery kolem 450,- za kus tam nosim treba ja. Ale rozmerove je to jinde nez to ZIMO, cca +50% na delku i sirku. Pro N si to moc predstavit nedokazu...
Ty extramale dekodery proste stoji dost penez, da se s tim bud smirit a nebo postavit elektroniku vlastni (konstrukce ma treba Fulda na strankach).
Re: Lokodekodéry
Napsal:
ned 15 bře, 2015 5:47 pm
od workous
Čauky chtěl jsem se zeptat zda máte někdo zkušenost s digitalizací dvoumotorové mašiny... něco jsem řešil s Fuldou, ale ještě se zeptám jestli máte někdo zkušenosti jeden dekodér nebo dva?
Re: Lokodekodéry
Napsal:
ned 15 bře, 2015 6:04 pm
od MiG
Jednou jsem to trošku zkoušel s jedním dekodérem na dva motory, ale nějak to nebylo ono.
Jen jsem zatím nenašel čas zjišťovat, jestli zkusit jiný dekodér nebo jeho nastavení nebo jiné motory (fakt teď nevím, co jsou zač, maloserie M286 v TT)
Problém byl, že rychlost se v jedné oblasti měnila dosti neplynule a při dalším "přidávání" téměř nerostla.
Určitě jsem dekodéru nepřestavoval křivky, ale ani nezkoušel resetovat (jestli si s ním někdo nehrál).
Re: Lokodekodéry
Napsal:
ned 15 bře, 2015 6:27 pm
od ahx
workous píše:Čauky chtěl jsem se zeptat zda máte někdo zkušenost s digitalizací dvoumotorové mašiny... něco jsem řešil s Fuldou, ale ještě se zeptám jestli máte někdo zkušenosti jeden dekodér nebo dva?
V loko 244/E44 (H0) 1x Lenz Silver+ a bez problému.
Re: Lokodekodéry
Napsal:
pon 16 bře, 2015 8:20 am
od workous
Ok všem děkuji budu tedy zkušet
Re: Lokodekodéry
Napsal:
pon 16 bře, 2015 5:23 pm
od zmar
Digitalizaci dvoumotorové mašiny pomocí jednoho dekodéru jsem už párkrát udělal a bez potíží. Používám dekodéry Digitrax, které zvládnou poměrně velký proud. Kupodivu to zatím nijak nezlobí a regulace je vcelku plynulá. Tedy tyhle dekodéry obecně mají rychlostní křivku s jedním malým skokem, ale dva motory na tom nic nezměnily.
Re: Lokodekodéry
Napsal:
čtv 26 bře, 2015 7:03 pm
od workous
Chtěl bych se Vás zeptat má dvě mašiny od Roco dieslovky což je asi jedno mám v nich Roco dekodéry.Jedna se rozjíždí, takřka neslyšně i brzdí a druhá s takovým divným vrčením motoru (jsou to nové stroje. takže lepší motory) dělají mi to i jiné mašiny je to frekvencí v dekodéru a pokud ano dá se to nějak nastavit? A hodnota přepokládám bude co mašina to originál.Dík za případné rady. Dalším zkoušením jsem přišel na to, že to dělají originál Roco dekodéry - když vyměním za Lenz, tak mašiny při rozjezdu nevrčí.
Re: Lokodekodéry
Napsal:
sob 18 úno, 2017 6:27 pm
od workous
Dá se připojit kondík k Lenz standartu....? občas mi blikne vnitřní osvětlení v motoráku.Máte někdo zkušenost? Děkuji
Spínací dekodéry » 046 DPR4 DCC
Napsal:
sob 04 bře, 2017 7:35 pm
od workous
Mám tento dekodér 046 DPR4 DCC dnes jej dal do vagonu a při postavení na koleje mi to hodí zkrat.....na výstupu mám 4led nemáte s tímto dekoušem někdo zkušenost? Předem děkuji...
Re: Lokodekodéry
Napsal:
sob 04 bře, 2017 8:47 pm
od MiG
Jestli mají všechny LED každá omezovací odpor. tak je to polámaný.
Nejspíš prošlehnutá dioda v můstkovém usměrňovači. Ale může být i něco jiného.
Re: Lokodekodéry
Napsal:
ned 05 bře, 2017 9:46 am
od workous
jj každá má odpor dekouš jsem koupil asi před třemi lety a ležel v šuplíku..ten zkrat to hodí i bez diod jen když se černé přípojí k DCC. Zkusím napsat výrobci snad odpoví koukal jsem, že utlumil výrobu...,ale jinak dík reakci.
Ten usměrňovač by šlo asi vyměnit....no zvhledem k tomu, že dekouš stojí 150,- CZK asi nestojí za to s tím něco dělat.....
Re: Lokodekodéry
Napsal:
sob 18 bře, 2017 6:46 pm
od workous
Na poškozený dekodér jsem se vykašlal a našel jsem si toto
http://mzsezemice.cz/mzsp_osvetleni_vozu/75880. S pánem super komunikace( znám jej z burzy ..pohodář vše vysvětlí ) za dva dni jsem měl dekodéry na Zásilkovně. Myslím, že je to dobrá cena (275,- CZK) k dekodéru s celkem 4. výstupy... lze připojit i kondenzátor a to je super .Mám už první nainstalovaný v soupravě a jsem spokojen. Dají se nastavit různé efekty ..nastavil jsem efekt zářivky. Mohu doporučit.
Re: Lokodekodéry
Napsal:
stř 20 zář, 2017 11:41 am
od BohousP
Honza Hlaváček na svém webu publikoval příspěvek J. Plutnara "Rozhraní pro zapojení lokomotivních dekodérů".
http://www.honzikovyvlacky.cz/2017/09/2 ... /#commentsVelmi přehledně zpracované a užitečné informace.
Re: Lokodekodéry
Napsal:
ned 08 říj, 2017 5:46 pm
od miroslav lengyel
Zdarec pánové,mám jeden prudce inteligentní dotaz.Zakoupil jsem funkční dekodér ESU LokPilot FX Nano 53620 a nedaří se mi ho naprogramovat i kdybych se na hlavu postavil.Mám programovadlo od Fuldy,které funguje,před tím jsem programoval zvukový dekodér téže značky a v pohodě.Podotýkám,že 8 pin patice je zapojena poněkud odlišně než je standard,kablík oranžový a šedý,které jsou určené k napájení motoru zde slouží jako AUX 3 a 4.Po připojení programovadlo hlásí,že není ACK jak v přímém tak stránkovém režimu,prostě ticho po pěšině.Netušíte někdo co s tím nebo je dekoš jen mrtvola?Díky,Míra
