Ovladač Daisy II ze setu od Tilliga
Re: Ovladač Daisy II ze setu od Tilliga
Příspěvekod brejsak » úte 06 pro, 2016 7:04 pm
Ne, DR 5000 funguje každý den k naprosté spokojenosti, programuji i zvukové dekodery, takže spoustu CV a jejich změn a pořád dokola, když se mi něco nelíbí.
Odešla Daisy II a i ovladač a to totálně. A jelikož jsem ji měl už dvakrát na reklamaci, tak jsem si ji moc neužil a už bych si ji nekoupil, nebylo to nic moc ani při programování!
Takže nyní DR 5000 a Multimaus a jde to jako po drátkách bez nejmenších problémů už 3 měsíce.
brejsak
brejsak
Příspěvekod TiTi » pon 07 kvě, 2018 7:19 am
Dobrý deň,už niekoľko rokov som spokojný majitel centrály Tillig Daysi 2.Len včera sa mi stala taká nepríjemna vec.Keď položim akúkolvek lokomotívu na programovaciu kolaj,tak to vždy ukazuje skrat.Skúšal som vymeniť kolaje ,ale porucha stále trvá.Ale inak centrala ide v pohode.Máte niekto s tým skúsenosti,kde môže byť chyba?Za odpovede ďakujem.
TiTi
Příspěvekod fulda » pon 07 kvě, 2018 8:09 am
TiTi píše:Dobrý deň,už niekoľko rokov som spokojný majitel centrály Tillig Daysi 2.Len včera sa mi stala taká nepríjemna vec.Keď položim akúkolvek lokomotívu na programovaciu kolaj,tak to vždy ukazuje skrat.Skúšal som vymeniť kolaje ,ale porucha stále trvá.Ale inak centrala ide v pohode.Máte niekto s tým skúsenosti,kde môže byť chyba?Za odpovede ďakujem.
mohu se tak domnívat, že nevhodně funguje komparátor na vyhodnocení zkratu, který je na programovací koleji nastavený na jinou hodnotu než na hlavní koleji.
Možný by stálo za úvahu zjistit, jaká je ta hranice. Například pokud na kolejnice položíš prst, nebo dva nebo dva a hodně zmáčknout a tak. (Pokud by jsi to dokázal odměřit pomocí trimru v ohmech, bylo by to ještě lepší. Ale bohužel to asi nepovede k opravě.
Příspěvekod TiTi » pon 07 kvě, 2018 8:37 am
Ahoj :-) nie som tak vybavený,aby som dokazal vlodmerat presne hodnoty.Po priložení prstu mi hodí skrat alebo chybu.S kolegom modelárom,ktorý vlastní tiež tuto ústrednu chceme vyskušat,či je chyba v centrále.Pripadne objednám novu.
TiTi
Příspěvekod fulda » pon 07 kvě, 2018 11:15 am
pokud hodí zkrat u6 při přiloženém prstu na kolejích, tak se dá spolehnout na to, že je provlém s centrálou. Ten problém asi nebude velký, ale vnitřek je tak nahňácaný, že se v tom těžko něco vyměňuje.
Příspěvekod honza-ov » čtv 21 úno, 2019 3:11 pm
Ahoj. Možná nesu dříví do lesa, ale chtěl bych oznámit, že firmware ovladače Daisy II je možné aktualizovat i prostřednictvím centrály Digikeijs DR 5000. Totéž se týká i pokročilé konfigurace tohoto ovladače. Aktualizační, příp. konfigurační program stačí nasměrovat na virtuální Loconet COM centrály DR 5000. Centrálou lze tedy nahradit proprietární převodník USB - Loconet (Uhlenbrock 63120 / Tillig 66844).
Honza
(Home experimental layout, N scale, Digikeijs DR5000, Fleischmann z21, OS X Mavericks, iTrain)
honza-ov
Uživatelé procházející toto fórum: PajaF a 3 návštevníků
