Stránka 10 z 10
Re: Dekoder Zimo a ABC
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 8:03 am
od BohousP
Kajinek11 píše:
fulda píše:Že se tak ptám, jaký máš ABC modul?
Respektive - jak v něm máš poskládané diody?
Docela bobrý zvyk je tu jednu, která je samotná, použít nějakou s malým úbytkem, třeba schotkyho, zatímco ty tři v řadě použít s běžným úbytkem (pochopitelně obojí v přiměřené rychlosti).
Poskládal jsem to dle nějakého návodu na internetu a všechny diody jsou stejné.. Myslíš teda, že mám zkusit tu jednu protisměrnou zkusit Schotkyho?
Ano, Schottkyho dioda je dobrá. Ty tři diody v serii doporučuji NEPOUŽÍVAT 1N400x. ale UF400x (např. https://www.gme.cz/dioda-uf4007-her108), jsou podstatně rychlejší. Ty pomalé nemusí mít rád dekodér ... Více zde: http://www.masinky.info/2019/03/diody-pro-dcc/
Obecně pro DCC je vhodné rychle zapomenout na 1N400x. Viz i Fuldovu poznámku:
EDIT: Doplněn odkaz na článek na masinky.info.
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 11:10 am
od Kajinek11
BohousP píše:
Kajinek11 píše:
Tak bohužel. Protisměrná dioda byla použita Schotkyho a nepomohlo. Ze 4 diod v druhém směru jsem posléze udělal 3 a také nepomohlo. Ta loko co funguje, funguje pořád ať udělám co udělám, ať nastavím jakékoliv CV 134 a ostatní si to pořád pelášej rozdíl napětí - nerozdíl napětí. A hektor v ABC úseku pořad bzučí a pořád bzučí.. To je teda materiál... Napadá Vás ještě něco? Jo a diody mám použity UF4007 + tu Schotkyho od dneška.
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 11:43 am
od look23
Co vypnout analogový provoz v dekodéru?
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 12:39 pm
od Kajinek11
look23 píše:Co vypnout analogový provoz v dekodéru?
To se dělá jak? CV 29,0 ?
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 12:47 pm
od MiG
Ne. CV29,2
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 2:14 pm
od Kajinek11
MiG píše:Ne. CV29,2
Také to bohužel nepomohlo.
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 3:29 pm
od jipol57
Nemáš v tom úseku ABC současně obvod kontroly obsazení s graetz můstkem? Já to tak mám a občas se mi stane, že některá lok. jen zpomalí a úsek projede. Taky záleží jestli jedu se světly, či bez. Konkrétně největší problém mám s PIKO čmelákama. Při první jízdě bez světel, většinou ABC pomalu projede, ale až se rozjezdí, tak už se to zlepší. ROCO parní 365 bez světel, taky často projede. Většina lok. je OK.
Ale dávám to za vinu tomu Graetzu, a chystám se udělat pokus s transformátorkama podle Zdeny.
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018050001
nebo raději s komparátorem LM339N
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018020001
Zatím jsem se k tomu nedostal, ale když jsem dělal kdysi prvotní pokusy jak funguje ABC, ještě bez té indikace obsazení, tak jsem vůbec žádné problémy nezaznamenal.
PříspěvekNapsal: pon 04 bře, 2019 5:07 pm
od Kajinek11
jipol57 píše:Nemáš v tom úseku ABC současně obvod kontroly obsazení s graetz můstkem? Já to tak mám a občas se mi stane, že některá lok. jen zpomalí a úsek projede. Taky záleží jestli jedu se světly, či bez. Konkrétně největší problém mám s PIKO čmelákama. Při první jízdě bez světel, většinou ABC pomalu projede, ale až se rozjezdí, tak už se to zlepší. ROCO parní 365 bez světel, taky často projede. Většina lok. je OK.
Ne, je to čistý úsek cca 1m dlouhý odpojen oběma kolejema od okolí. Nic jiného tam není. Vím, že světla nebo zvuk, to mohou ovlivnit, ale to se většinou vyřeší CV 134. Tady mi jedna loo zastavuje i se světly a zvukem a druhá jakoby nic...Začnu prohazovat dekodéry meui mašinama budu zkoušet restarty..
PříspěvekNapsal: úte 05 bře, 2019 3:33 pm
od Kajinek11
Omlouvám se za neskutečnou mystifikaci. Nechal jsem si nahrát zvuky od Jacka a proto se mi nechtělo do resetu dekodéru a hledal chyby jinde. Zvlášť když některé lokomotivy fungovaly. Všechny ostatní které nešly tak:
pomohl prostý [b]CV8, 0 a přenastavení CV s ABC a bylo po problému. [/b]
Děkuji všem za snahu!
PříspěvekNapsal: úte 05 bře, 2019 5:56 pm
od look23
Jak to dopadlo se zvuky? Fungují?
PříspěvekNapsal: úte 05 bře, 2019 6:10 pm
od Kajinek11
Právě že fungují, bál jsem se toho, ale fungují.. Měl jsem předem ale potvrzeno od pana Smutka, že CV8, 0 je v pohodě..
PříspěvekNapsal: stř 06 bře, 2019 8:35 am
od jipol57
Tak to mě nenapadlo ti to poradit, přestože jsem si tím sám prošel. Ale mě jedna lok. tehdy dělala horší skopičiny, a taky jsem se bál resetovat, kvůli zvukům. A byl to můj první dotaz tady v tomto vlákně viewtopic.php?f=6&t=8621#p234418 .
Nikdo mě neodpověděl a tak jsem to risknul a zkusil a vyšlo to.
PříspěvekNapsal: stř 06 bře, 2019 9:01 am
od mpinta
Problém je, že málo nebo špatně hledáte. Jen tady na fóru je linků na ten článek dost.
http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/l ... tm%23CHYBY
Informace staré mnoho let. Přečtením se lze vyhnout mnoha potížím. Ne všem, pochopitelně... :D
