Modelová rychlost pro loko se zvukem
Ahoj modeláři (zvláště ti, kteří používají zvukové dekodéry )
Mám několik lokomotiv se zvukovým dekodérem a narazil jsem nedávno na následující problém s modelovou rychlostí :
Napadla mě taková věc - nafilmovat lokomotivy se zvukem a dát videa na you-tube, aby se mohli podívat i ostatní.
(Když budete chtít, koukněte třeba sem : "Model bardotky v akci" https://www.youtube.com/watch?v=YSc3FlqBLpI )
Vyrobil jsem si malý testovací okruh o průměru 85cm ( délka je tedy ca 270cm) ale při natáčení videa jsem zjistil, že
modely při dosažení maximální rychlosti jezdí nepřirozeně rychle.Lokomotivy mám nastavené (pomocí stopek) na jejich skutečnou rychlost vztaženou k měřítku H0 1:87.
Jenže na videu např.Bardotka jedoucí ca stovkou působí spíš jako TGV
. Problém je v tom, že model (a nastavená
rychlost v poměru 1:87) sice odpovídá měřítku modelu, ale velmi málo odpovídá poměrům vzdáleností v krajině,
které jsou pro vnímání modelové rychlosti na kolejišti asi podstatnější.
U lokomotiv analogových nebo řízených dekodérem bez zvuku to není až takový problém. Pro nižší (přiměřenou) rychlost
stačí otočit regulátorem. U lokomotiv se zvukem to ale není tak jednoduché. Aby model využil rozsah zvuků motoru
v celé šíři, není možné jezdit jen třeba na 1/3 otočení regulátoru, aby rychlost vypadala realisticky. Pak totiž nezní
realisticky zvuk pro vlak v plné jízdě.
Udělal jsem si pár statistických výpočtů (nejsou nijak přesné, ale pro názornost snad stačí). Vyhledal jsem si v jízdním
řádu několik náhodných tratí (podle starého JŘ 2006/2007 trať 310, 251, 238, 171,část 225, část 010) a počítal jsem
vzdálenosti stanic. Na jednotlivých tratích mně vyšla průměrná vzdálenost 4-4-2-4-2-5km. Průměr na všech těchto tratích
je 3,4km ( také jsem určoval modus -nejčastěji se vyskytující hodnotu -ta je 4km a medián,který vyšel ca 3,2km).
I kdybych ale počítal tu nejmenší průměrnou vzdálenost mezi stanicemi 2km ,je to v měřítku 1:87 23 metrů !! Věřím,
že na takové vzdálenosti by se dokázala modelová lokomotiva modelově rozjet, dosáhnout slušné rychlosti a zabrzdit.
Ale kdo to má ?
Myslím si, že takovou vzdálenost mezi stanicemi nemají ani velká klubová kolejiště. Počítal jsem
pro příklad s domácím kolejištěm H0 o velikosti zhruba 3x2m (a to si myslím, že je pro většinu z nás spíš až moc), kde
by délka oválu na kraji desky dosáhla přibližně 8m. I kdyby byla na tomto okruhu jen jedna stanice (řekněme o délce 1m)
od zhlaví ke zhlaví by to bylo ca 7m. To je tedy nějakých 600m. Vzdálenost "horizontu" tedy případného pozadí kolejiště
by byla 2m, respektive 3m (to je ca 170 resp.260m ....)
Není tedy přepočítávání modelové rychlosti vzhledem k měřítku modelu úplně zcestné ? Jak řešíte tento problém?
Jezdíte se zvukovými lokomotivami "na 1/4 plynu" nebo to mastíte naplno, ať to působí jak to působí ? Nebo používáte při
nastavování maximální rychlosti modelů nějaký další koeficient, kromě příslušného měřítka ?
Prosím, nechytejte mě za slova a nepeskujte mě, uváděné hodnoty a výpočty jsou přibližné, statistika vzdáleností
stanic je neúplná, přece jen je jich v síti ČD docela hodně .....
Prosím o názory zkušenosti a nápady k věci.
Mějte se fajn, těším se na vaše názory na tuto problematiku.
Alvin
Ale kdo to má ?
Alvin
