Dekodér Kuehn N45
Dekodér Kuehn N45
Příspěvekod Křeček » pát 07 bře, 2014 3:16 pm
Zdravím,
nemáte čistě náhodou někdo český návod k tomuto loko dekodéru Kuehn N45 ?. S němčinou nekamarádím.
popřípadě jiný návod k dekodéru. Předpokládám, že nastavování je stejné.
Řeším problém cukání lokomotivy. Dekoderem to není, ten jsem zkoušel v jiné loko. Dotaz tedy zní může to způsobovat plastové kolečko v převodu u šneka?
díky
Křeček
Re: Dekodér Kuehn N45
Příspěvekod Jojo » pon 10 bře, 2014 4:34 pm
Křeček píše:Zdravím,
díky
Malo info.
V inej loko ide? Teda citam ,ze ano.
Aky system MM? Centrala? Alebo cele je to od ROCO?
Sedi pocet rychl.stupnov.? Ovladac a centrala?
S inym dekoderom ide necuka? V analogu ide necuka?
Jojo
Příspěvekod Křeček » pon 10 bře, 2014 7:46 pm
Jojo píše:
díky
Malo info.
Mám pouze jeden dekoder to Kuehn N45, takže zatím s jiným to nemohu vyzkoušet.
Tak jsem to zkoušel znovu. Když použiji MM + roco krabičku, tak to cuká. Když použiji MM + Nanox, tak cuká taky, ale příjde mi že né tolik. Při použití FZ1 analog, tak i na nejnižší možné napětí se necuká a jede plynule.
Tak to vypadá na nějakou chybu v dekoderu asi.
Křeček
Příspěvekod Jojo » pon 10 bře, 2014 10:04 pm
Sedi pocet rychl.stupnov.? Dekoder a centrala?
Pozri Martina. LokoPin. To je ok.
http://www.lokopin.wz.cz/body.htm
Ked ides cez MM centrala je NanoX MM je ovladac . Mam ten dekoder a ok.
Reset.
A znovu.
Jojo
Příspěvekod Křeček » úte 11 bře, 2014 6:45 pm
Jojo píše:Sedi pocet rychl.stupnov.? Dekoder a centrala?
Reset.
A znovu.
jakým způsobem se nastavují počet rychlostních stupnu na centrále?
Jestli jsem to správně pochopil tak na dekoderu se to nastavuje v CV 29 je to tak? a na centrále přes ovladač MM, kde zadám menu a šipka?
Jakým způsobem se resetuje centrála nanox?
Resetoval jsem dekoder přes CV 8 kde je hodnota 157 dle návodu zadám hodnotu 8.
dík
Křeček
Příspěvekod Jojo » stř 12 bře, 2014 5:38 pm
Default ma nastavene NanoX 28 rychl. stupnov.
Ovladanie cez MM, ale nie cez kniznicu lokomotiv. Treba ist len cez adresu loko a ta je default 3.
Jojo
Příspěvekod Křeček » čtv 13 bře, 2014 5:19 pm
momentálně to neotestuji. Zjistil jsem závadu na motoru. Jsou u rotoru přetržené drátky od cívky. Pokusím se to opravit, ale nevím jestli to zvládnu.
Křeček
Příspěvekod Křeček » pon 17 bře, 2014 5:02 pm
tak jsem přemotal na rotoru cívku, abych získal konce které byly utrženy. Bylo tam pět drátů. Otázkou zní zdali jsem to zapojil správně. Je to pětipolový motůrek, takže jeden drát jsem vždy přiletoval k plošce na statoru a druhý konec o jednu plošku následující. Motor se točí, ale otázka zní zdali je to tak správně? nikde jsme nenašel jak se pětipolový moturek zapojuje. Je nějaký problém s tím, že jsem to ručně přemotal?
díky za info pokud někdo z vás ví.
Křeček
