Update multiMAUS
Re: Update multiMAUS
Příspěvekod fulda » ned 05 led, 2014 6:43 pm
horak píše:Jeden prakticky poznatok: MM s Fw 1.02 pripojena ako Master, MM s Fw 1.03 pripojena ako Slave k Roco 10764, pri pokuse prestavit CV 266 (cez Slave s Fw 1.03) sa MM zakusla-zmrzla. Po vypnuti a naslednej vymene Mastra za MM s Fw 1.03 sa cez Slave s Fw 1.03 da prestavit CV 266 bez problemov.
Zaver: ako Master nepouzivat MM s nizsim Fw ako su Slave - obmedzuje to funkcnost.
Zvláštní, tohle jsem otestoval mezi prvními kombinacemi.
horak píše:
fulda píše:
Jojo píše:Ide mi o upgrade. Takže jasné. Požívam NanoX.
a-ha, tak to jsi si mohl přečíst přibližně přesně v 11 odpovědi. Dokonce ti s NanoXem k ničemu ten upgrade nebude, to jsem tu taky napsal.
Nie som programator, preto sa spytam: je to velky problem doplnit podporu NanoX pre MM Fw 1.03 -schopnost citat/zapisovat CV vyssie ako 255...???
Je to prakticky nemořné, MM odmítá používat programování CV nad 255 v režimu slave a připojení do NanoX je pokaždé jako slave.
Ještě jsem na tohle téma chtěl udělat nějaké pokusy, ale zatím jsem se k nim nedostal.
Příspěvekod fulda » sob 29 bře, 2014 5:08 pm
Tak přemejšlím, na jakej jste kdo verzi MultiMAUS?
Já jsem si dneska hrál s updatama a nechal jsem mu zaplej internet a stáhla se mi verze 1.04.
Tak to budu muset otestovat.
EDIT:
No jo, i na webu je 1.04: TADY.
Příspěvekod Křeček » sob 29 bře, 2014 7:43 pm
no už mám verzi 1.04. je třeba však sehnat někoho, kdo má k dispozici buď Z21 nebo Roco MultiZENTRALEpro.
Křeček
Příspěvekod fulda » sob 29 bře, 2014 7:52 pm
Našel jsi nějakej rozdíl?
Já zatím jen ten, že mi slave programuje CV nad 256, to předtím dělal jen master.
Jinak jsem se pokoušel najít nějakej change log a to se mi tedy nepovedlo.
Příspěvekod Jojo » pon 31 bře, 2014 6:31 pm
fulda píše:Tak přemejšlím, na jakej jste kdo verzi MultiMAUS?
EDIT:
Tiez som to nechal zapnute a nic. Teda update. :D :D
Jojo
Příspěvekod Kajinek11 » sob 08 pro, 2018 12:39 am
Nemohli byste mi někdo během Vánoc 2018 upgradnout v Praze 2ks MM na poslední verzi? Díky za případnou pomoc.
Kajinek11
Příspěvekod jipol57 » sob 08 pro, 2018 10:33 am
Pozor na kompatibilitu s jinými zařízeními - centrálami, než je ROCO. Např. NanoX, s MMaus v poslední verzi nespolupracuje správně. Někde se tady o tom už psalo.
Edit: tuším že poslední je v1.05.
Naposledy upravil jipol57 dne sob 08 pro, 2018 10:38 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Kajinek11 » sob 08 pro, 2018 10:36 am
Mám prozatím ROCO kostku a časem budu chtít DR5000, tam by to mělo být OK, ne?
Kajinek11
Příspěvekod jipol57 » sob 08 pro, 2018 10:40 am
RocoKostce je to jedno, ta je sama o sobě blbá. K DR5000 by se měl vyjádřit někdo kdo ji má. Já ne.
Příspěvekod fulda » sob 08 pro, 2018 4:48 pm
Kajinek11 píše:Nemohli byste mi někdo během Vánoc 2018 upgradnout v Praze 2ks MM na poslední verzi? Díky za případnou pomoc.
Já klidně, ale nechceš spíš napsad ze které části Prahy?
Já Uhříněves.
Příspěvekod BohousP » sob 08 pro, 2018 4:57 pm
Kajinek11 píše:Mám prozatím ROCO kostku a časem budu chtít DR5000, tam by to mělo být OK, ne?
V poslední verzi fw Multimause je chyba. DR5000 v tom nepomůže. Jen vývojáři Roco, až se jim jednou bude chtít.
Regarding your request "Hi there, after upgrading Z21 to the last firmware and upgrade MultiMaus to v. 1.05 ocurred problems. MM works fine with Z21 only, using with DR5000 (Digikejs) or Lenz is not correct. Sending the commands over F13 to locodecoder is ok, however MM indicate nonsense.
Any workabout? Or we must wait for version 1.06 to solve it?" - we can tell you the following.
After feedback from the responsible department, we can inform you that the specified error was reproducible. This will be fixed with the next update. A release date of the firmware is currently not fixed, for which we ask for your understanding.
Odpověď (cca po dvou měsících od dotazu) je z 24.8.2018.
Příspěvekod fulda » sob 08 pro, 2018 5:36 pm
jipol57 píše:Např. NanoX, s MMaus v poslední verzi nespolupracuje správně.
Jenom doplním - pokud se NanoX přepne do režimu Roco, tak funguje normálně. Problém je jen pokud je přepnutá do režimu Lenz.
Příspěvekod HonzaM » sob 08 pro, 2018 6:12 pm
Ano, s DR5000 pracují všechny fw MM, nové funkce které umožňuje DR5000 s fw 1.5.1 se uplatní u MM až od verze fw V1-04 a u WLANmaus až od fw V1-07.
N, převážně epocha V, VI.
Příspěvekod BohousP » sob 08 pro, 2018 7:04 pm
Jenže Roco promovaní inženýři vypustili na jaře už verzi 1.05 a ta se jaksi nepovedla ...
Příspěvekod jipol57 » sob 08 pro, 2018 9:30 pm
fulda píše:
Díky za upozornění, vyzkouším.
