fulda píše:A ještě něco - když už přemejšlíš nad panelem - uvažoval jsi nad tím, že se hodí, aby na panelu svítio světýlko v případě, že ja v úselu vlak? To se docela hodí zejména ve skryťáku.
Jo, ale s úbytkem napětí o 2V větším.angorek píše:vypadá to jednodušeji, ale moje vere by rovněž fungovala, že?
Rezistor je 15-22R, je to popsané na mojí stránce na kterou se odkazuji na začátku a nebo na Martinovo stránkách.angorek píše:Ještě k té jednodušší verzi - Je to klasický "pětidioďák", kde mezi D3 a D4 dám kabel a navedu ho do PC817 (Je to něco takového?), kde také navedu kolej J přes rezistor (jak velký má být?). Vývody pak na příslušnou LED. To, že při výjezdu z ABC nedetekuje je jasné z obrázku...
Použiješ normální detektor.angorek píše:Jinak ještě pokud budu chtít udělat detektor i někde, kde nechci ABC, to se realizuje jak? - To se dá vodič z vývodu 2 normálně na detekovanou kolej?
Nepochopil jsem, co s tím má společného točna? Točna většinou modul vratky nepotřebuje.
angorek píše:Ještě jednou zdravím, ale potřebuji ještě radu - rozhodl jsem se, že podobným způsobem jako výhybky, budu ovládat i návěstidla. V tom není problém (po podrobném nastudování manuálu toho enkodéru mi je vše jasné), ale zajímalo by mě, jestli existuje něco jako rozdvojka pro zástrčku XpressNet - v zesilovači ROCO jsou totiž jen dvě - Multimaus a ještě jedna, ale potřebuji dvě... Možná to bude vypadat divně, ale může se použít rozdvojka pro telefonní kabel - toto?
fulda píše:Jo, ale s úbytkem napětí o 2V větším.angorek píše:vypadá to jednodušeji, ale moje vere by rovněž fungovala, že?Rezistor je 15-22R, je to popsané na mojí stránce na kterou se odkazuji na začátku a nebo na Martinovo stránkách.angorek píše:Ještě k té jednodušší verzi - Je to klasický "pětidioďák", kde mezi D3 a D4 dám kabel a navedu ho do PC817 (Je to něco takového?), kde také navedu kolej J přes rezistor (jak velký má být?). Vývody pak na příslušnou LED. To, že při výjezdu z ABC nedetekuje je jasné z obrázku...Použiješ normální detektor.angorek píše:Jinak ještě pokud budu chtít udělat detektor i někde, kde nechci ABC, to se realizuje jak? - To se dá vodič z vývodu 2 normálně na detekovanou kolej?Nepochopil jsem, co s tím má společného točna? Točna většinou modul vratky nepotřebuje.angorek píše:Ještě jednou zdravím, ale potřebuji ještě radu - rozhodl jsem se, že podobným způsobem jako výhybky, budu ovládat i návěstidla. V tom není problém (po podrobném nastudování manuálu toho enkodéru mi je vše jasné), ale zajímalo by mě, jestli existuje něco jako rozdvojka pro zástrčku XpressNet - v zesilovači ROCO jsou totiž jen dvě - Multimaus a ještě jedna, ale potřebuji dvě... Možná to bude vypadat divně, ale může se použít rozdvojka pro telefonní kabel - toto?
To už jsem tu také napsal asi 100x TADY
angorek píše:angorek píše:Ještě k té jednodušší verzi - Je to klasický "pětidioďák", kde mezi D3 a D4 dám kabel a navedu ho do PC817 (Je to něco takového?)
Je to PC817 to, co je na odkaze?
angorek píše:Ahoj,
možná blbý dotaz, ale: Ten ovladač příslušenství přes tlačítka, či přepínače se nastavuje na Xbus adresu, čili to není tatáž adresa, jako je u lokomotiv, výhybek... Jinými slovy, pokud mám ten ovladač nastavený na Xbus adrese 1, mohu na adresu 1 nastavit lokomotivu, nebo jiné příslušenství?
angorek píše:A ještě jeden dotaz:
V návodu od Multimause se píše toto: "X-Bus je spoj mezi digitálními komponenty (multiMAUS, zesilovač, booster, interface, atd.), které nejen zajišťují napájení, ale jsou také zodpovědné pro datový přenos. Master-maus má vždy pevně nastavenou adresu, ostatní zařízení si hledají automaticky volné adresy,
tak aby jste za normálních okolností nemuseli nic nastavovat."
Z toho jsem pochopil, že pokud do zásuvky Slave napojím jiná zařízení, automaticky si najdou adresu a já se nemusím o nic starat (s tím, že pokud budu chtít adresu zařízení změnit, změním ho přímo v nastavení onoho zařízení). Ovšem u toho ovladače z odkazu výše jsou na nastavení adresy ty přepínače - toto zařízení si neumí samo vyhledat volnou adresu, nebo jak to je?
Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
