Stránka 1 z 3
ESU nebo ZIMO na ozvučení 365.451 a 431.026
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 1:57 pm
od jarnotrulli
Dobrý den, chci ozvučit tyhle dvě lokomotivy ČSD 365.451 a 431.026 a nevím jaké použít dekodéry. Vím že originální zvuk asi neexistuje, takže budu muset použít nějaký universální. Je lepší ZIMO nebo ESU?
Re: ESU nebo ZIMO na ozvučení 365.451 a 431.026
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 3:04 pm
od miroslav lengyel
Zdar kolego,pokud tam nejsou nějaké extra nuance,tak 365.4 je BR 64 a 431.0 je BR 93.V prvním případě si můžeš vybrat mezi dekodéry ESU a Uhlenbrock ve druhém pouze ESU.Co vím,tak Zimo těmito zvuky nedisponuje a jestli se dá zvuk ESU nebo Uhlenbrocku nahrát do dekodéru Zimo netuším.
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 3:13 pm
od Ferda
Nevím jak je to u 365, ale u 431 se klasický zvukáč nevejde. Mám tam ZIMO 620 a Uhlenbrock 3210 umístěné nad sebou, pod "podlahou kabiny" místo závaží. Zvuk je, jak píše Míra, z BR 93.
Ta 365 by mě taky zajímala, co tam kdo dává.
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 4:39 pm
od Jacek
jarnotrulli píše:Dobrý den, chci ozvučit tyhle dvě lokomotivy ČSD 365.451 a 431.026 a nevím jaké použít dekodéry. Vím že originální zvuk asi neexistuje, takže budu muset použít nějaký universální. Je lepší ZIMO nebo ESU?
Originální zvuk snad časem taky bude, resp. z německých a rakouských strojů. Zatím nejsou zájemci. Ale jen pro ZIMO.
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 5:52 pm
od jarnotrulli
2: ferda
Ozvučení 365 má na stránkách Houmr
a do té 431.026 se snad vejde ESU micro (aspoň podle rozměrů)
Spíš mě zajímá, kdo má lepší zvuk pro páry. Někde jsem četl že ZIMO, někde že ESU.... tak který?
2: miroslav lengyel
A pasují ESU zvuky z verze 3.5 na verzi 4.0? na stránkách na 4.0 moc zvuků nemají...
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 8:06 pm
od jirkan
Já mám ozvučené obě, v obou ESU, protože je to už nějaký čas, co jsem to dělal, tak ještě V3.5. Myslím, že zvuků je pro bě verze dost a pořád se doplňují.
Zvuky pro v 3.5 a v4 nelze přímo zaměňovat, ale měl by být k dispozici SW pro jejich transformaci, i když to je v současnosti asi už zbytečné, protože ve čtyřce je prakticky vše, co bylo dříve pro 3.5.
Jinak v současné době používám všude tam, kde je nouze o místo, kombinaci ESU (mikro) v4 a reprák ZIMO 15x10mm - připadá mi, že tato kombinace si velmi dobře rozumí a přeřve to spolehlivě vše, co se dá koupit s již zastavěným zvukem - tedy pokud tam není reprák 20x40 nebo průměr 28.
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 8:23 pm
od jirkan
Jinak opravdu nemyslím, že těch zvuků je pro v4 málo - když nepočítám americké lokomotivy, tak je jich tam zhruba 250, a asi čtvrtina z toho jsou páry.
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 8:29 pm
od miroslav lengyel
ESU 4.0 micro má oba zvuky k dispozici,jak BR 64,tak BR 93.Zajímavá je informace od ferdy.Kde jsi vzal zvuk do toho modulu od Uhlena,šel tam nahrát zvuk od ESU?To by mohlo být zajímavé,protože cenový rozdíl mezi ESU a Uhlenbrockem je cca 800,-Kč.Co se samotných zvuků týče,tak já mám pořadí následovně.1.originál zvuk Fleischmann 2.Uhlenbrock 3.ESU
Zimo nemám,protože do mých mašin zvuky nedisponuje.Jinak zvuky si můžeš pustit na stránkách výrobců,tedy ESU a Uhlenbrock,Zimo pouze omezeně,ale ten ty Tvé zvuky stejně nemá.Já jsem momentálně ozvučování zastavil,protože jsem se poněkud vystřílel a hlavně čekám,jak se vyvine tohle: http://doehler-haass.de/cms/pages/produ ... /sh10a.php
750,-Kč za zvukový modul mi přijde docela fajny. :D
PříspěvekNapsal: úte 25 čer, 2013 11:21 pm
od jarnotrulli
Já osobně mám všude ZIMO, akorát ve 422 od Brawy mám ESU - a ta je teda parádní... akorát co se týče nastavení, tak je ZIMO podstatně lepší...
Zase na ESU mám velmi, ale velmi zajímavou cenu....
PříspěvekNapsal: stř 26 čer, 2013 6:05 am
od miroslav lengyel
jarnotrulli píše:Já osobně mám všude ZIMO, akorát ve 422 od Brawy mám ESU - a ta je teda parádní... akorát co se týče nastavení, tak je ZIMO podstatně lepší...
Co znamená zajímavá cena?
PříspěvekNapsal: stř 26 čer, 2013 8:57 pm
od jarnotrulli
2: miroslav lengyel
ESU Loksound V4.0 pod dva tisíce.
2: Jirkan
Máš ny mysli tenhle reproduktor?: ZIMO LS10X15
PříspěvekNapsal: čtv 27 čer, 2013 12:47 am
od jirkan
Trochu jsi mě zaskočil, když jsem se teď díval na obchod modely.biz, tak je tam sice stejné označení LS 10x15, ale v textu je uvedena výška 12 mm?! Ale jinak je to taky 1 W, 8 ohm.
PříspěvekNapsal: čtv 27 čer, 2013 6:56 am
od miroslav lengyel
jirkan píše:Trochu jsi mě zaskočil, když jsem se teď díval na obchod modely.biz, tak je tam sice stejné označení LS 10x15, ale v textu je uvedena výška 12 mm?! Ale jinak je to taky 1 W, 8 ohm.
Rozměry reproduktoru LS 10 x 15 jsou 10x15x11mm .Jinak hodně zajímavě vypadají nové reproduktory od Uhlenbrocku, zejména k.č.31181.
PříspěvekNapsal: sob 05 říj, 2013 5:28 pm
od jarnotrulli
Potřeboval bych poradit, kam a jaký reproduktor umístit do té 365.451
Dekodér ještě přesně nevím (buď ESU s jejich zvukem, nebo ZIMO a zvuk by mě udělal Jacek) ale nevím jaké a hlavně kam repro. Asi pod uhlí do tendru, ale to se bude muset asi vyříznout kus budky lokomotivy?
Nemá někdo nějaký fotky nebo aspoň radu?
PříspěvekNapsal: ned 06 říj, 2013 7:12 am
od miroslav lengyel
