Stránka 1 z 1
Ovladač pro čtyřletého kluka
PříspěvekNapsal: úte 18 pro, 2012 7:48 am
od Tonek
Marně hledám na Internetu DCC ovladač pro malého kluka, kterým by mohl ovládat svoji loko na kolejích a nemohl nic jiného (pokazit). Mám představu, že rychlost by nastavoval v 14 stupních tlačítky, jako u MM a indikovala by se 15 LED. Podobně by se měnil směr a nastavení 5 funkcí tlačítky a indikovalo LED. Ovladač bych si chtěl postavit sám, jako jsem si postavil Hcentrálu a MiniMouse.
Nevíte o něčem takovém?
Re: Ovladač pro čtyřletého kluka
PříspěvekNapsal: úte 18 pro, 2012 8:36 am
od Prizrak
Tak také niečo asi na nete nenájdeš, skôr by ti vedel pomôcť niekto z prítomných niečo také vymyslieť. Skús sa obrátiť na Fuldu, ten je v tomto obore jednička. Bojím sa ale že taký ovládač už bude chcieť externé napájanie (alebo aspoň akumulátory), lebo pri tej farebnej hudbe už bude asi cucať viac štavy :)
PříspěvekNapsal: úte 18 pro, 2012 9:01 am
od fulda
Máš moc požadavků.
Jako DIY ovladač pro děti existuje SimpleMaus, ale tam se ovládá rychlost potenciometrem (zdálo se nám to snažší pro pochopení dětmi), taky na ní není tolik ledek o kterých píšeš, malé procesory na to nemají dost nožiček. A dělat ledky vedle potenciometru není logické.
Mimochodem - požadovat napevno 14 rychlostních kroků je celkem dost nebezpečné.
PříspěvekNapsal: úte 18 pro, 2012 10:36 am
od jirie123
Pro svého sviště právě stavím dva jednoduché ovály propojené spojkou.
Sám jsem zvědav, jak a pokud vubec ho to chytne.
Nejraději totiž jezdí ručně jen se starými PIKO vagónky :lol:
Stejně bude muset být během provozu neustále pod dohledem.
Pro jistotu snížím všem lokomotivám maximální rychlost :mrgreen:
Doufám, že mně z toho po Vánocích netrefí.
PříspěvekNapsal: úte 18 pro, 2012 3:35 pm
od Jojo
Tonek píše:Marně hledám na Internetu DCC ovladač pro malého kluka, kterým by mohl ovládat svoji loko na kolejích a nemohl nic jiného (pokazit). Mám představu, že rychlost by nastavoval v 14 stupních tlačítky, jako u MM a indikovala by se 15 LED. Podobně by se měnil směr a nastavení 5 funkcí tlačítky a indikovalo LED. Ovladač bych si chtěl postavit sám, jako jsem si postavil Hcentrálu a MiniMouse.
A co tak zacat zo START SET. Nejakim asi ROCO. Odskusat a potom stavat. Tak nas asi hodne zacinalo ,ako tatinkovia./BTTB/ A nemiesat to bud analog ,alebo digital.
PříspěvekNapsal: čtv 03 led, 2013 2:05 pm
od Tonek
Tak jsem si ovladač pro malého kluka podle svých představ uvedených na začátku postavil a o Vánocích ho vnuk vyzkoušel. Pracuje bez problémů. Oceňuji jeho korektní spolupráci s ovladačem MiniMosue, s nímž si nastavovaná data prědávají přes centrálu a berou je jako výchozí pro další řízení. Zatím mám pevnou adresu zařízení i loko. Počet rychlostních stupňů 14 je dostačující. Pokud MM pracuje s 28 stupni je zobrazení ve 14 stupních s malou chybou protože spodní 4 bity u obou režimů jsou shodné. Pokud začnu ovládat ze svého ovladče rychlost přejde centrála na 14 stupňů a tuto realitu převezme i MM. Problém je zatím u 128 stupňů, ale je programově řešitelný, protože informace z centrály obsahuje i byte definující počet rychlostních stupňů a tak lze provést přepočet.
Největším problémem se ukázal mikroprocesor, je to postaveno na Atmel Mega8 a z 6 starších kusů bez problémů chodí jen 2. Pro možnost nastavování adresy zařízení a loko zkouším Atmel8515 s větším počtem vývodú ty zatím chodí bez problémů.
Spotřeba proudu je kolem 20 mA, takže využívám napájení z centrály.
PříspěvekNapsal: čtv 03 led, 2013 3:32 pm
od fulda
máš nějaké obrázky? Hodláš se podělit o dokumentaci?
PříspěvekNapsal: úte 08 led, 2013 9:25 am
od Tonek
Schema a ostatní na tonek42.rajce.net
PříspěvekNapsal: úte 08 led, 2013 11:33 am
od jirie123
Prohlédl jsem si to a nezbývá než konstatovat, že tohle už patří do kategorie "profi".
Fakt moc šikovné.
Takový děda je dnes hotový poklad. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 14 úno, 2013 8:16 pm
od Tonek
Pokračuji ve vývoji ovladače pro malého kluka a nová verze LokoMouse zvládá:
1. nastavení adresy loko 1 - 99 sedmi dip spínači.
2. nastavení adresy zařízní Xpressnet 0 - 31 rovněž dip spínači.
3. nastavování rychlosti ve 14 nebo 28 stupních, počet stupňů přebírá z centrály.
4. ovládání 5 funkcí Fl, F1 - F4.
5. ovládání směru jízdy.
6. zobrazení rychlostního stupně 15 diodami, při 28 stupních 16. dioda indikuje bit 4, takže střídavě svítí a zhasíná při zmeně rychlosti (svítí při sudém rychl. stupni).
7. zobrazení sepnutí funkce svítící díodou.
8. zobrzení jízdy vpřed a vzad svítící diodou.
Zobrazovány jsou informace o loko získané dotazem z centrály. Změna rychlosti, směru jízdy a sepnutí funkcí se provádí tačítky.
Zapojení a fotografie jsou na "tonek42.rajce.net"
PříspěvekNapsal: ned 01 úno, 2015 9:34 pm
od Tonek
Tak mě vnuk povyrostl a o slovo se hlásí mladší vnučka. Tak jsem musel ovládání loko a příslušenství předělat na dva samostatné ovládací panely. Do každého panelu lze připojit ovladače libovolné loko nebo točny či příslušenství. Jak to dopadlo je na:
http://tonek42.rajce.idnes.cz/Ovladaci_ ... _vnoucata/
PříspěvekNapsal: sob 19 zář, 2015 6:46 pm
od Tonek
Tak mně vnuk povyrostl a aby mohl ovládat výhybky a semafory udělal jsem mu na to malý ovladač. Je podobný tomu od Fuldy. Jen je postavený na Atmelu jako moje ostatní ovladače. Další na:
http://dedovy.vlacky.sweb.cz/Index.html
