Stránka 1 z 1
ZIMO zvuk - manualní najíždění do stupňů
PříspěvekNapsal: čtv 08 lis, 2012 1:40 pm
od Bobr4000
Dobrý den přátelé, do teď jsem se zabýval pouze americkými modely se zvukovýmy dekodéry Soudtraxx Tsunami, kde je možné manualně přidávat či ubírat otáčky (zvuk) motoru klasicky pomocí F tlačítek nezávisle na pohybu daného modelu, tzn. plně vytočený motor při stání apod. např. zimní protáčení nebo zkouška na vodním odporu.. atd. Otázka je jednoduchá: umí toto i současné dekodéry ZIMO dodávané např. u modelů MTB? ( v manualu k MX645 se mi to nepodařilo objektivně vyčíst.. )
Re: ZIMO zvuk - manualní najíždění do stupňů
PříspěvekNapsal: čtv 08 lis, 2012 2:18 pm
od Jacek
Bobr4000 píše:Dobrý den přátelé, do teď jsem se zabýval pouze americkými modely se zvukovýmy dekodéry Soudtraxx Tsunami, kde je možné manualně přidávat či ubírat otáčky (zvuk) motoru klasicky pomocí F tlačítek nezávisle na pohybu daného modelu, tzn. plně vytočený motor při stání apod. např. zimní protáčení nebo zkouška na vodním odporu.. atd. Otázka je jednoduchá: umí toto i současné dekodéry ZIMO dodávané např. u modelů MTB? ( v manualu k MX645 se mi to nepodařilo objektivně vyčíst.. )
Dekodéry ZIMO přesně tohle umí, ale jen s aktuální verzí firmware a příslušným nastavením ve zvukovém projektu. Tzn. zatím jen s mými zvuky :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 08 lis, 2012 2:57 pm
od Bobr4000
Takže jestli tomu rozumím dobře, při koupi ZIMO zvukáče s "novými zvuky" mám možnost si jízdní zvukové stupně nastavovat manuelně. Na tvých stránkách jsem o tom bohužel nic nenašel, pouze dvě sady zvuků zátěž/solo a pak charakteristiku podle EMS, ale to není to co mám na mysli.. Pokud tedy to nový zvukový projekt podporuje, je k dispozici nějaká tabulka přidělených CV a F tlačítek? Protože se to tímto samozřejmě musí změnit, kdy je potřeba přiřadit min. 2 nové funkce na do výkonu a z výkonu a také tím odpadá automatický náběh do stupňů při rozjezdu, kdy loko při jízdě pouze vrčí na volnoběh a já si libovolně mohu přidat např F10 jeden stupen v otáčkách motoru nahoru.
PříspěvekNapsal: čtv 08 lis, 2012 3:50 pm
od Jacek
Dekodéry neprodávám.
Zapnutím funkce jde zvuk motoru do plného výkonu, vypnutím zas klesne na volnoběh, resp. při jízdě na aktuálně navolený stupeň. Ale aby to fungovalo, je třeba mít dekodér s aktuální verzí firmware. Jakým způsobem si může běžný uživatel dekodér nechat updatovat netuším, jednou z cest je nahrání mých zvuků, u kterých už je vše nastaveno a update součástí. Na stránky chystám článek o všech novinkách. Nastavení jednotlivých CV však u všeho popisovat nebudu, jelikož mi zkoumání a ladění v provozu zabralo v uplynulých dnech prakticky veškerý volný čas 8)
