Loconet
zakladam tohle vlakno pro priznivce prislusenstvi na Loconetu.
Myslim, ze nema cenu se "vtierat" nasilu do Lenzackych konfer a meli bychom mit svoji. Takze kdo ma zajem a chtel by neco vedet, klidne napiste. Loconet je rozsahly a je v principu jednoduchy a lehce aplikovatelny. Pro zacatecniky je dost slozity, hlavne v tom, ze je tam dost ruznych prikazu a veci, ktere nejsou dulezite a jejich pouziti jednou za rok, ho dela zdanlive slozity.
Nejvetsi problem Loconetu je nedostatek komponent pro cokoliv. Sehnat cokoliv jine nez LocoIo je problem a ten sam je dost drahy. Proto by bylo dobre rozbehnout vyrobu komponent pro Loconet tady a hlavne nebyt nenazrany. Podle mne se daji vyrobit komponenty pro vyhybky, navestidla a detekce do 10Eur za modul a cokoliv drazsi je uz odrb. Samozrejme zalezi na poctu ovladanych zarizeni, ale i to se da rozumne nastavit.
Loconet ma nekolik vyhod, treba konektor RJ12 je definovan jako standard a jeho pospojovani je otazkou minut i pri velkem modulovem kolejisti (nadrazi). To je neocenitelna vyhoda hlavne tam, kde se predpoklada jeho transport. Myslim si, ze i pevne kolejiste by se s tim nestratilo, protoze veci se kazi a mit moznost to vybrat a opravit na stole a HLAVNE otestovat a nastavovat CV, v klidu a pohodli, je velka vyhoda.
Dalsi vyhoda je, ze moduly navestidel a detekce nepotrebuji vlastni napajeni a do poctu, ktere utahnou piny 1 a 6, nemusi byt posilovany externe. Pri prumernem odberu 10mA na modul je to asi 30 pripojenych modulu. Ale neni vubec problem tahat soubezne +12V a zem a kdekoliv to na piny RJ12 pripojit. Vetsinou se to dela tak, ze se posiluji prestavniky a odtud se nasledne posili cely rozvod. Treba to jen promyslet, aby se to stridalo v rozumnych vzdalenostech. Tu je drobna obtiz v tom, ze silove konektory jsou drahe a velike. Mne se oplatilo pouzivat fastony, to jsou autokonektory, ktere se ale dost casto lamou a je vhodne je davat do nejake zpevnujici buzirky. Je vhodne pouzit barevne oznacenou silovou dvojlinku, aby se to nevyskratovalo. Samotne moduly maji ochrany diodou, tak je prepolovani neohrozi. V ramci jednoho modulu je mozne pouzivat uchyceni pod sroubek (wago), protoze se to nebude rozebirat.
Pokud bude zajem, muzeme pokracovat.
