DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » úte 29 kvě, 2018 10:39 am
Kajinek11 píše:Verze 1.02 a figl pres CV 7 - 110 mi stejne nefunguje. Loko porad rve jak tur, a to jsem zadaval zvuk CV 166 - 10 . Tak nevím..
Nevíte kdo by mi updatenul MM na 1.6? Mám ho koupený z druhé ruky. Jen doplním, že časem si chci pořídit lepší centrálu, ale pro začátek a stavbu kolejiště mi to stačí.
APAGE SATANAS !!! :mrgreen:
Pokud nemáš Z21/z21, nic neupdatuj. Zaděláš si jen na problémy. Verze 1.6 neexistuje, poslední (zmršená) je 1.05.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Kajinek11 » úte 29 kvě, 2018 10:46 am
Tomas Lebeda píše:
Kajinek11 píše:Nevíte kdo by mi updatenul MM na 1.6? Mám ho koupený z druhé ruky. Jen doplním, že časem si chci pořídit lepší centrálu, ale pro začátek a stavbu kolejiště mi to stačí.
Pokud nemáš z21 tak si před updatem MM na 1.6 raději přečti to vlákno na které tě upozornil Jipol57
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=11401
Dobře :) , updatovat se raději nebude. Teď teda jak s MM 1,02 nastavit vyšší CV jak 255. Trik se CV 7 - 110 mi nefunguje. Kde může být chyba? Jedná se o MM s Roco kostkou.
Kajinek11
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » úte 29 kvě, 2018 11:14 am
Pokud je z21 a pokud je odemčená - tak se dá připojit k síti.
A když se dá připojit k síti tak se dá připojit k počítači.
A když se dá připojit k počítači tak s JMRI http://jmri.org/.
A když je DecoderPro tak dekodéry programovat z počítače. Má to oproti MM hodně výhod.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Pater » úte 29 kvě, 2018 11:37 am
Kajinek11 píše:Nevím co mám přesně za dekodéry. Zkoušel jsem to u třech mašin TT.
ROCO Sergej
ROCO Brejlovec
MTB Zamračená
Hlasitost reproduktoru CV 266 mi přijde, že nereaguje na nastavenou hodnotu CV. Je to pořád stejné.
Zvuk brzdy CV 287 totéž - bez reakce na mou hodnotu.
Jediné co jsem zkoušel editovat a z úspěchem byla hodnota CV1 a CV27, kde jsou aktivoval ABC.
Je to u všech mašin (dekodérů) stejné, takže chyba materiálu je vyloučena. Tak co dělám blbě?
Pokud nevíš, co máš za dekodéry, jak potom víš, na co je které CV a co do nich můžeš zapsat?
Nejdříve si zjisti, co máš za dekodéry. Identifikace výrobce dekodéru je v CV8.
N, DCC, NanoX, Rocrail, https://sites.google.com/view/pater
Pater
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod jipol57 » úte 29 kvě, 2018 12:07 pm
Omlouvám se poslední verve není 1.6 ale 1.05. Nějak jsem si to popletl.
Zkus teda CV 7,210. Mně to vždycky fungovalo i s kostkou. Jen se nedala číst poslední hodnota. A na konec bezpodmínečně CV 7,0. Návrat už není po odpojení napájení. Třeba máš přechodový odpor na sběračích a kolečkách, dekodér se odpojil a přepl zpět samovolně.
Ale stejně doporučuji si koupit tu z21start a tu v1.05 tam dát. Když používáš jen centrálu roco. http://inzerce.modelbazar.cz/zeleznicni ... =MULTIMAUS
Já jsem si ji koupil a nelituju. Přemapoval jsem si s ní např funkční tlačítka na zvuky, aby byly jednotné na všech loko. Original Rokácké, Jackovy, Artolovy. Každé byly jinak. Sjednotil jsem si to.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Kajinek11 » úte 29 kvě, 2018 12:35 pm
Asi asi časem koupím DR5000, ale to až budu mít hotovou 1. fázi kolejiště. Třeba do té doby bude něco lepšího, proto váhám s koupí lepší centrály. Teď chci jen testovat provoz a nechci u toho huntovat repráčky, proto jsem si chtěl stáhnout zvuk. Úplně vypnout ho však nelze , protože se mi loko s ABC moduly chovají různě se zvukem a bez. Když nezabere CV 7, 210, tak se na to vyprdnu a nechám dekodéry na jindy a budu se věnovat kolejišti :lol:
Kajinek11
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod HonzaM » úte 29 kvě, 2018 1:26 pm
Jak píše Petr Šídlo, pro programování dekodérů je ideálni JMRI DecoderPro, je to bezvadný bezplatný programovací software.
N, převážně epocha V, VI.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Kajinek11 » stř 30 kvě, 2018 6:04 am
jipol57 píše:Omlouvám se poslední verve není 1.6 ale 1.05. Nějak jsem si to popletl.
Děkuji moc za pomoc! CV 7,210 pomohlo. Pro teď mi to takto stačí. Až bude kolejiště plně v provozu, uvidíme co bude za centrálu na trhu a pak se uvidí.
Kajinek11
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod workous » úte 28 srp, 2018 8:04 am
Pro DCC - "Arduinonáře" zajímavý odkaz http://arduinorailwaycontrol.com/arduin ... ple-layout
HO - Roco Geoline momentálně v pauze..
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 30 srp, 2018 9:00 am
V sousedním vláknu píše fulda, že maximální proud na programovací kolej je dle normy 250mA
fulda píše:Norma říká, že maximální proud na programovací koleji je 250mA. To pro jízdu málokdy stačí.
Já mám programovací kolej součástí kolejiště na kusé koleji.
A to tak, že spínačem odpojím od zbytku kolejiště, abych si neovlivňoval omylem ostaní loko.
Centrálu mám z21 (bílou), která nemá samostaný výstup na programovací kolej.
Mohl bych si, na tuto větev k programovací koleji, omezit maximální proud odporem, např. cca 82 ohm?
Nebo je moje úvaha chybná?
Tomas Lebeda
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » čtv 30 srp, 2018 9:25 am
To asi ne. Základní potvrzovací signál je definován jako nárůst proudu o 60 mA ....
Pokud tam bude přídavný odpor, tak ten potvrzovací proud může klesnout pod tuto hranici a centrála přestane u některých dekodérů vyčítat CV.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 30 srp, 2018 9:38 am
sidlo píše:To asi ne. Základní potvrzovací signál je definován jako nárůst proudu o 60 mA ....
Díky říkal jsem si, že v tom bude asi nějaký háček.
Tomas Lebeda
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » ned 03 úno, 2019 9:48 pm
Prosím Vás kolegovia o pomoc. Snažím sa digitalizovať okuliarnika Kuehn a zimo MX618N18. Ide vôbec nastaviť reflektor zap/vyp alebo len biele pozičné alebo niečo také? Pozrel som všetky manuály,poskúšal snáď všetky CV a stále nič. Podarilo sa mi nastaviť červené plus reflektor alebo všetky červené a atď,resetoval som ho asi desať krát a skúšam ďalej ale nie som múdrejší. Máte niekto nejaké CV od ktorých sa môžem odraziť ? :oops: Za každú odpoveď budem vďačný :?:
TT - čkár ako repa :),IV - VI ZSR/ZSSKCARGO., začiatky z DCC,z21+MM +RocRail+mobil
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Jacek » pon 04 úno, 2019 9:19 pm
TheJaro:
Nejde. Při továrním nastavení u Zimo MX658/9 svítí při F0 všechno, F1 vypne jedno čelo, F2 druhé. Reflektor je zapojený spolu s pozičními světly. U nezvukového dekodéru by to mělo fungovat stejně.
Jacek
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » úte 05 úno, 2019 9:47 am
Jacek veľká vďaka za odpoveď. A tie F0, F1, F2 sú presne tak ako píšeš. Takže nemusím nič skúšať, skrátka to nejde
Pomaly sa učím..
TheJaro
